企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
775 内容数 40w+ 浏览量 22 粉丝
HDPDF-1000A便携式直流接地故障查找仪
型号: HDPDF-1000A
--- 产品参数 ---
  • 电压 20-300V
  • 电阻 0-999.9 kΩ
  • 灵敏度 小于0.005mA
--- 产品详情 ---
一、概述
    HDPDF-1000A便携式直流接地故障查找仪是直流接地故障检测先进的仪器,具有高阻接地、交流窜电、电池接地定位、直流互窜功能,直流对地电容等功能和性能明显优越于传统的接地查找装置。
目前,发伏发电站1000V以下的直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的最大缺点,也是最普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。WZJ型便携式直流接地故障查找仪(分体式)采用相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式,性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值和接地方向,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。
  • 二、产品主要特点
1、本仪器分信号发送器(分析仪)和接收器(定位仪),分析仪直接从母线上取电,不需外接交流或使用电池供电,操作更加方便;
2、解决了绝缘状态不好的虚接地,高阻接地、多点接地、单点接地、小电阻接地、直接接地、混线接地、环路接地、电容接地、窜交流接地、晶体管隔离接地等所有故障;
3、完全排除直流系统接地故障,不受现场分布大电容的干扰,准确无误地将故障锁定在最小范围内并定位;
4、准确指示接地信号电流方向,语音解说,快速查找接地故障点;
5、准确检测线路泄露电流的大小和相位,根据接地故障点前后泄露电流的大小及相位骤变,快速准确定位故障点;
6、1000V以下的直流系统共用一套直流接地分析仪,没有对直流电压有其他特殊的要求;
7、信号输出功率:<3W,内设限流保护,对继电保护、自动化装置、操作回路没有任何影响,使用安全;
8、纹波分析与数字示波器功能:采用频谱分析功能,解决各种干扰信号,查看各种检测信号和回路的波形信息;
9、智能电流钳,自动检测电流钳开、闭状态,大、小钳口通用;
10、能适应交、直流窜电引起的接地,环网供电接地,二极管隔离供电接地,高阻接地;
11、不用安装,不用停电,不甩线、不解线、不用摇绝缘,快速定位接地故障;
12、豪华外包装,携带方便。
三、技术参数
    1、分析仪:
     工作电压:直接从母线上取电(工作电压为300V)
     电压测量范围:       20-300V
     电压测量精度:        0.5%
交流测量精度:        0.1V
     电桥工作方式:        不平衡桥
       母线接地电阻检测范围:0-999.9 kΩ
     母线接地电阻测量精度:≤10%±1kΩ
     对地电容:0-500UF
     功耗:小于10W
     外型尺寸(长×宽×高):200*145*46(mm)
     参考重量:1㎏
     适应温度:-10℃-+50℃
 2、定位仪:
     工作电压:12V(锂电池工作,工作电压为9.6V~12.6V)
     支路接地电阻检测范围: 0-999.9 kΩ
     支路接地电阻测量精度: 0-500kΩ  ≤10%±2kΩ
                                500-1000kΩ 显示具体数值
         抗分布电容:大于500 kΩ
     漏电流检测灵敏度:     小于0.005mA
     检测波形:             12S
     测量准确率:           100%
     电流测量范围:         100mA
电流测量精度:        0.01mA
     报警方式:             语音、图形、数据、接地方向
     功耗:小于1W
     外型尺寸(长×宽×高):180*100*40(mm)
     参考重量:1㎏
     适应温度:-10℃-+50℃
     工作电源:锂电池供电(12V 3100mAh可充电)连续工作大于10小时
 3、信号源参数:
     信号源最大电流≤800uA
     信号源最大功率≤0.01W
     信号源最大频率≤0.5Hz
     信号源最大稳定度≤1%
为你推荐
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
    1.安装USB驱动程序打开随机附带的U盘,打开文件夹:stm32虚拟串口驱动。里面有4个安装文件:VCP_V1.5.0:驱动版本号。W7_x64_64bits:适用于win7的64位操作系统。W7_x86_32bits:适用于win7的32位操作系统。W8_x64_64bits:适用于win8/10及其以上的64位操作系统。W8_x86_32bits:适用于
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法2025-01-06 10:49
    系统设置1.系统信息:点击【系统信息】后出进入以下界面:当前页面记录了设备的一些基本信息,其中注册码在系统升级时需要用到。2.参数设置:点击【系统信息】后出进入以下界面:A.背光调节:调节当前背光的亮度。B.数据清除:选择清除仪器上的数据。C.设置日期和时间:单击文本框,使用系统自带的键盘,手动输入即可。注意:数据一但清除将不可恢复。PC软件1.安装客户端程
    191浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情2025-01-06 10:48
    主界面介绍1.初始化接通AC220V电源,打开面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待5秒或点击屏幕任意地方进入主菜单。进入主界面后点击[上翻页]或[下翻页]选择菜单页。2.新建测试A.存储编号:当前数据的存储编号,可输入:中文+字符+数字。B.频响测试:点击后设置变压器的基本参数,并进行扫频法实验。C.频点输出:用来检测或输出
    168浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项2025-01-06 10:43
    为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南进行操作:为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将华顶电力仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工作电源请不要超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。测试仪
    192浏览量
  • HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法2025-01-06 10:42
    1.仪器自检:点击【仪器自检】后界面如下A.参数说明:自检项目:可选择的项目有【电压检测】和【电流检测】。输出电压/电流:将要输出的电压或电流,最高2500V或20A。测试用途保护和计量类CT、保护类PT输入电源电压AC220V/±10%频率50Hz/±10%最大功率5KVACT伏安最大电压0~2500V/3000V(选配)最大电流20A精度±0.5%CT变
    143浏览量
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下:A.参数说明:l额定一次电压:被测互感器的额定一次电压(单位KV)。额定二次电压:被测互感器的额定二次电压。输出电压:将要输出的一次电压,建议设为:1500V。B.测试接线:点击【接线图】后就可以看到测试接线图:注意:一次和二次端不能接反。测试时互感器与原有线路要断开。回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。开始试
  • HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪PT电压互感器测试方法2025-01-03 09:50
    PT测试1.基本信息:存储编号:可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字。绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。建议采用预设值。绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。2.伏安测试:点击【伏安测试】后界面如下:A.参数说明:最大电压:将要输出的电压。出于安全考虑输出电压上限设为最高500V。最大电流:将要输出的电流,最高20
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器变比通流测试方法2025-01-03 09:49
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下A.参数说明:额定一次电流:被测互感器的额定一次电流。额定二次电流:被测互感器的额定二次电流。输出电流:将要输出的一次电流,建议额定一次大于300A时设为300A输出,小于300A时设为额定一次的一半。变比误差:按额定一次的:1%、5%、20%、100%、120%取值,同时显示出角差与比差。注意:勾选后输出电流设置将无
    221浏览量
  • HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明2025-01-03 09:49
    HDHG-F互感器综合特性测试仪操作注意事项为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工电源请不要超过AC220V(±10%)50Hz,应选用15A以上的电源线。开电源时请先开电源开关,等到有画面出现后再推漏电保护器。做试验时请确保CT/PT的接线与原有接线断开且不接地
    191浏览量
  • HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PC机操作软件使用说明2025-01-03 09:48
    对于互感器分析仪的试验报告,可以通过PC机操作软件来完成对试验源数据文件的分析和生成WORD报告。1.数据管理点击数据管理后界面如下图:导入数据:可以将U盘内的数据导入进软件进行操作处理。说明:如果将要导入的数据已插入电脑,打开软件后会自动找出,并显示导入提醒。搜索:根据设置搜索已导入的数据。有新数据导入或进行搜索后会进入查找【结果界面】导出报告:选中所要导
    133浏览量
