--- 产品参数 ---
- 量程 200mV、400mV、2000mV、4000mV、20V、
- 电流 2mA、4mA、20mA、40mA、0.2A、0.5A、2A
- 电阻 0~200Ω、200~400Ω、0~2kΩ、2kΩ~4kΩ、
--- 产品详情 ---
一:概述
HDDO-3A多功能万用表检定装置是按照国家检定规程JJG124-2005《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》及相关国家标准的要求而设计的单相0.05级交直流标准装置。可检定0.2级及以下交直流电压表、电流表、频率表、电阻表。源的信号部分用的是DSP和16位高速数模转换器组成可控制的正弦波、畸变波信号源。
装置设有RS―232接口,能与计算机组成半自动检定系统。软件界面友好,功能丰富,包括检定、存储及查询功能。
装置采用240*128液晶屏,图表字符显示清晰,具有精度高、工作稳定可靠、操作方便灵活的特点。
二:主要功能及特点
2.1 可半自动或手动检验电力系统中各种数字式和指针式万用表、各种工频电表(电压表、电流表、频率表、电阻表)的基本误差。
2.2 电源部分可生成具有2~31次谐波的畸变波,谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控。
2.3 功放的工作频带为40Hz~1kHz,有良好的线性。电流功放为恒流源,电压功放为恒压源。由于重量轻,本装置更适合于现场校验使用。
2.4 设有RS232接口。通过上位机软件由PC机控制本装置可进行自动或手动检验,并对结果进行处理和管理。
2.5 设有大容量的非易失性存贮器,可存贮500块被检表的检测原始数据,以供查阅和上传。
三:主要技术指标
3.1 交流电压量程 200mV、400mV、2000mV、4000mV、20V、100V、200V、500V、1000V
最大输出容量 20VA;
3.2 交流电流量程 2mA、4mA、20mA、40mA、0.2A、0.5A、2A、5A、10A、20A
最大输出容量 20VA;
3.3 交流电压、电流调节范围 0~120% FS(1000V量程除外) 调节细度 5×10-5;
3.4 工频交流电压20V~1000V量程 准确度±(0.03%RD+0.02%FS) 稳定度≤0.01% FS /60s;
200mV~4000mV量程 准确度±(0.3%RD+0.2%FS) 稳定度≤0.04% FS /60s;
工频交流电流0.2A~20A量程 准确度±(0.03%RD+0.02%FS) 稳定度≤0.01% FS /60s;
2mA~40mA量程 准确度±(0.3%RD+0.2%FS) 稳定度≤0.04% FS /60s;
3.5 频率 调节范围 45~65Hz, 调节细度 0.001Hz 调定值准确度 0.01Hz;
3.6 交流电压、电流输出波形失真度 ≤0.3%;
3.7 谐波2~31次,幅度0~20%,各次谐波相位细度0.010·N(N为谐波次数);
3.8 直流电压量程 200mV、400mV、2000mV、4000mV、20V、40V、100V、200V、400V、1000V
最大输出容量20W;
3.9 直流电流量程 20uA、40uA、200uA、400uA、2mA、4mA、20mA、40mA、0.2A、1A、2.5A、5A、10A、20A 最大输出容量20W;
3.10 直流电压、电流调节范围0~110% FS(1000V量程除外),调节细度5×10-5;
3.11 直流电压、电流输出稳定度 ≤0.01% FS /60s(峰-峰值); 纹波≤1% FS;
3.12 直流电压调定值准确度 ±(0.03%RD+0.02%FS);
3.13 直流电流调定值准确度 ±(0.06%RD+0.04%FS);
3.14 电子电阻箱量程 0~200Ω、200~400Ω、0~2kΩ、2kΩ~4kΩ、0~20kΩ、
20kΩ~40kΩ、0~200kΩ、200kΩ~400kΩ、0~2MΩ、2MΩ~4MΩ;
3.15 电子电阻箱调节范围 0~100% FS; 调节细度 0.02%;
3.16 电子电阻箱量程0~2kΩ、0~20kΩ、0~200kΩ在测试电流不超过最大允许输入电流时,
0~100% FS范围内调定值准确度 ±(0.12%RD+0.08%FS);0~200Ω、0~2MΩ在0~100%
范围内调定值准确度 ±(0.3%RD+0.2%FS)。
3.17 电子电阻箱量程2kΩ~4kΩ、20kΩ~40kΩ、200kΩ~400kΩ在测试电流不超过最大允许输入电流时,5%~100% FS范围内调定值准确度±(0.12%RD+0.08%FS);200~400Ω、2MΩ~4MΩ在5%~100% FS范围内调定值准确度 ±(0.3%RD+0.2%FS)。
3.18 点频方波输出 1kHz、5kHz、10kHz、50kHz、100kHz、200kHz、1000kHz;
方波幅度 4.5V; 调定值准确度 5×10-5;
3.19 工作电源 单相220V±10%, 50Hz±5%;
3.20 使用环境 温度200C±100C, 相对湿度≤85%RH;
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪的操作说明2026-06-26 11:00
HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪的操作与使用2026-06-26 10:54
HDHG-2000互感器综合测试仪(手持式)的操作使用2026-06-26 10:47
HDBH电动机保护测试仪马达保护测试仪的使用与操作2026-06-26 10:41
HDGK-M模拟断路器的操作与使用2026-05-27 10:53
HDJB-3I 手持式继电保护测试仪典型应用接线方法2026-05-27 10:52
HDJB-3I 手持式继电保护测试仪同期测试功能测试和零序保护的操作2026-05-27 10:52
HDJB-3I(4电压3电流) 手持继电保护测试仪状态序列交流采样方法2026-05-27 10:50
HDXN-C变电站互感器负荷模拟向量检查装置测试用例方法2026-05-27 10:45
HDXN-C变电站互感器负荷模拟向量检查装置单机联机输出方法2026-05-20 11:19
