企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
775 内容数 37w+ 浏览量 22 粉丝
HDBT-301频响法阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪
型号: HDBT-301
--- 产品参数 ---
  • 输出电压 Vpp-25V,测试中自动调整
  • 输出阻抗 50Ω
  • 输入阻抗 1MΩ
--- 产品详情 ---
一  系统简介
   HDBT-301频响法阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗法两种设备完美合成,节省测试时间,提高工作效率。
变压器绕组变形综合测试仪(频率响应法)用于测试6kV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永久变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。按国家电力行业标准DL/T911-2004采用频率响应分析法测量变压器的绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器绕组可能发生的变形情况。
变压器绕组变形综合测试仪(低电压阻抗法)专门用于测量大中型变压器阻抗特性测试的智能化仪器。国家电力公司颁发的[2000] 589 号文件《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中15.2条规定:“110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。”低电压阻抗测试能准确反应变压器在绕组变形前后阻抗值的变化。测试仪器内部采用电压、电流高精度同步交流采样及FFT等数字信号处理技术,测量数据准确、稳定。该仪器采用三相自动测量或者单相测量方式,将低压侧可靠短接,输入变压器参数后,仪器便可自动测试、自动计算各相阻抗及阻抗误差百分比。测试过程中显示电压电流波形,更加适合现场使用。
本系统由测量部分和分析软件部分组成,分析部分由笔记本电脑完成,测量部分通过USB电缆与笔记本电脑连接。
1.1主要技术特点
  1. 频响法采用扫频法对变压器绕组特性进行测量,不对变压器吊罩、拆装的情况下,通过检测各绕组的幅频响应特性,对6kV及以上变压器,准确测量绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况。
  2. 频响法测量速度快,对单个绕组测量时间1-2分钟以内。
  3. 频响法频率精度非常高,精度高于0.001% 。
  4. 频响法采用数字化频率合成,频率稳定性更高。
  5. 频响法采用5000V电压隔离、充分保护测试电脑安全。
  6. 频响法可同时加载9条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。
  7. 频响法采用分析软件功能强大,软件、硬件指标满足电力行业标准DL/T911-2004。
  8. 短路阻抗法不用外接电源,采用市电AC220V低压电源,便可自动对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电压,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分比,测试结果非常直观。
  9. 短路阻抗法适用于任意大小容量的变压器的阻抗测试。
  10. 短路阻抗法测试过程中显示测试电流、测试电压的波形图谱,方便实时监测测试情况。
  11. 仪器具有测量电感的功能。
  12. 采用windows平台,兼容Window 2000/Window XP/Windows7/ windows8。
  13. 采用数据库保存测试数据,对测试数据的管理简洁方便。
  14. 软件管理功能强大,充分考虑现场使用的需要,测量数据自动存盘、自动导出生成Word版测试报告(需安装相应的Office软件)或JPG图片报告,方便用户出测试报告。
  15. 软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,只需要按一个键就可以完成所有的测量工作。
  16. 软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单,只有完成当前一步方自动弹出下一步所需菜单,更加方便。
1.2主要技术参数
  1. 测量速度:单相绕组1分钟-2分钟
  2. 输出电压:Vpp-25V,测试中自动调整
  3. 输出阻抗:50Ω
  4. 输入阻抗:1MΩ (响应通道内置50Ω匹配电阻)
  5. 扫频范围:10Hz-10MHz
  6. 频率精度: 0.001%
  7. 每通道采样频率:100Msps
  8. 采集通道量化精度:14位
  9. 扫频方式:线性或对数,扫频间隔和点数可任意设置
  10. 曲线显示:幅频曲线(相频曲线,选配)
  11. 测量动态范围宽:-120dB~20dB
  12. 阻抗法测量电压:0~220V
  13. 阻抗法测量电流:0~10A
  14. 阻抗法频率:50Hz/60Hz
  15. 二合一主机重量:7.6 kg
  16. 二合一主机体积:272mm*258mm*180mm
为你推荐
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
    1.安装USB驱动程序打开随机附带的U盘,打开文件夹:stm32虚拟串口驱动。里面有4个安装文件:VCP_V1.5.0:驱动版本号。W7_x64_64bits:适用于win7的64位操作系统。W7_x86_32bits:适用于win7的32位操作系统。W8_x64_64bits:适用于win8/10及其以上的64位操作系统。W8_x86_32bits:适用于
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法2025-01-06 10:49
    系统设置1.系统信息:点击【系统信息】后出进入以下界面:当前页面记录了设备的一些基本信息,其中注册码在系统升级时需要用到。2.参数设置:点击【系统信息】后出进入以下界面:A.背光调节:调节当前背光的亮度。B.数据清除:选择清除仪器上的数据。C.设置日期和时间:单击文本框,使用系统自带的键盘,手动输入即可。注意:数据一但清除将不可恢复。PC软件1.安装客户端程
    109浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情2025-01-06 10:48
    主界面介绍1.初始化接通AC220V电源,打开面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待5秒或点击屏幕任意地方进入主菜单。进入主界面后点击[上翻页]或[下翻页]选择菜单页。2.新建测试A.存储编号:当前数据的存储编号,可输入:中文+字符+数字。B.频响测试:点击后设置变压器的基本参数,并进行扫频法实验。C.频点输出:用来检测或输出
    100浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项2025-01-06 10:43
    为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南进行操作:为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将华顶电力仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工作电源请不要超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。测试仪
    118浏览量
  • HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法2025-01-06 10:42
    1.仪器自检:点击【仪器自检】后界面如下A.参数说明:自检项目:可选择的项目有【电压检测】和【电流检测】。输出电压/电流:将要输出的电压或电流,最高2500V或20A。测试用途保护和计量类CT、保护类PT输入电源电压AC220V/±10%频率50Hz/±10%最大功率5KVACT伏安最大电压0~2500V/3000V(选配)最大电流20A精度±0.5%CT变
    76浏览量
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下:A.参数说明:l额定一次电压:被测互感器的额定一次电压(单位KV)。额定二次电压:被测互感器的额定二次电压。输出电压:将要输出的一次电压,建议设为:1500V。B.测试接线:点击【接线图】后就可以看到测试接线图:注意:一次和二次端不能接反。测试时互感器与原有线路要断开。回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。开始试
  • HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪PT电压互感器测试方法2025-01-03 09:50
    PT测试1.基本信息:存储编号:可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字。绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。建议采用预设值。绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。2.伏安测试:点击【伏安测试】后界面如下:A.参数说明:最大电压:将要输出的电压。出于安全考虑输出电压上限设为最高500V。最大电流:将要输出的电流,最高20
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器变比通流测试方法2025-01-03 09:49
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下A.参数说明:额定一次电流:被测互感器的额定一次电流。额定二次电流:被测互感器的额定二次电流。输出电流:将要输出的一次电流,建议额定一次大于300A时设为300A输出,小于300A时设为额定一次的一半。变比误差:按额定一次的:1%、5%、20%、100%、120%取值,同时显示出角差与比差。注意:勾选后输出电流设置将无
    103浏览量
  • HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明2025-01-03 09:49
    HDHG-F互感器综合特性测试仪操作注意事项为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工电源请不要超过AC220V(±10%)50Hz,应选用15A以上的电源线。开电源时请先开电源开关,等到有画面出现后再推漏电保护器。做试验时请确保CT/PT的接线与原有接线断开且不接地
    98浏览量
  • HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PC机操作软件使用说明2025-01-03 09:48
    对于互感器分析仪的试验报告,可以通过PC机操作软件来完成对试验源数据文件的分析和生成WORD报告。1.数据管理点击数据管理后界面如下图:导入数据:可以将U盘内的数据导入进软件进行操作处理。说明:如果将要导入的数据已插入电脑,打开软件后会自动找出,并显示导入提醒。搜索:根据设置搜索已导入的数据。有新数据导入或进行搜索后会进入查找【结果界面】导出报告:选中所要导
    75浏览量
