--- 产品参数 ---
- 电压范围 0~2000V 1000~5000V
- 短路电流 0~20mA
- 电阻 100GΩ+9×104 MΩ+10×103+102+10
--- 产品详情 ---
一、简介
HDZX-8绝缘电阻表检定装置是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》的有关检定项目要求,并参考电力行业标准DL/T845.1—2004《电子式绝缘电阻表》通用技术条件中的相关内容设计制造的专用设备,用于检定电子式绝缘电阻表的示值误差、跌落电压(Ud),短路电流。与本公司生产的恒速器(CY3型)配合可检定指针式兆欧表的示值误差、开路电压(Uk)、中值电压(Uz)、峰值电压(Uf)。具有结构紧凑、性能稳定、使用方便等特点。是各工矿、企事业单位用来检定各类绝缘电阻表的理想设备。
二、主要技术指标
本绝缘电阻表检定装置主要用来检定额定电压≤5000V的各类绝缘电阻表,也可在绝缘电阻表生产、修理中作标准器具。其电阻器部分可单独使用。数字表部分可测最高8000V的直流电压。
本检定装置的主要技术性能如下:
- 标准数字表
1、测量范围:
电压为自动量程分两档:0~2000V
1000~5000V
短路电流:0~20mA
2、基本误差:
直流电压U | ≤1000V: ±(0.4%读数+0.1%满度) >1000V: ±(0.5%读数+0.5%满度) |
峰值电压 (Uf) | ≤1000V: ±(1%读数+0.5%满度) >1000V: ±(0.5%读数+0.5%满度) |
短路电流 | ±(0.3%读数+0.2%满度) |
3、数字表的响应时间约25秒。
㈡ 标准电阻器
1、标准电阻器由一只100GΩ和九个电阻盘组成即:
100GΩ+9×104 MΩ+10×(103+102+10+1+0.1+0.01
+0.001+0.0001)MΩ,阻值范围:0~201111.1110MΩ,最小步进100Ω,最高耐压5kV。
2、各十进盘的等级指数和最高使用电压或电流
十进盘阻值 | ×10000 MΩ | ×1000 MΩ | ×100 MΩ | ×10 MΩ | ×1 MΩ | ×0.1 MΩ | ×10 kΩ | ×1 kΩ | ×0.1 kΩ |
等级指数 | 5 | 2 | 1 | 0.2 | |||||
最高使用 电压、电流 | 5kV | 2.5kV | 1.5kV | 500V | 8 mA | 20 mA | 50 mA |
3、残余电阻值小于1Ω,变差不大于0.1Ω。
4、环境参考条件:20+2-3 ℃,相对湿度:50%±10%.
5、标称使用环境:温度23±5℃,相对湿度:25%~60%。
6.线路对外壳的绝缘电阻:≥1×1011Ω。
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法2025-01-06 10:49
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情2025-01-06 10:48
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项2025-01-06 10:43
HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法2025-01-06 10:42
HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪PT电压互感器测试方法2025-01-03 09:50
HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器变比通流测试方法2025-01-03 09:49
HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明2025-01-03 09:49
HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PC机操作软件使用说明2025-01-03 09:48
