--- 产品参数 ---
- 电压 0~260V
- 电流 0~20A
- 误差 0.5级
--- 产品详情 ---
一、 功能特点
1、不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线实负荷检测计量设备的综合误差(含电能表、CT、接线误差)。
2、可检测计量装置的综合误差(包括电表的基本误差、互感器误差及接线误差)、电度表的基本误差、CT变比及各种电参量。
3、测量电压,CT一次、二次侧电流,功率,功率因数等多种电参量,从而准确分析判断出计量设备回路的故障。
4、测量CT一次、二次侧电流,从而可测量电流互感器的变比和误差。
5、电流回路使用钳形互感器进行测量,操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安全的进行测量。钳形互感器量限为15A。
6、电压回路自动切换量限:电压回路由内部电路自动判断输入电压的范围并随时切换到适合的档位。不会因测试电压超量限而对仪器本身有所损坏。
7、当电压或电流钳有一相接反(即功率为负值)时,分析仪自动报警(扬声器发出响声)。
8、校表数据永久保存,一次可存储200块表的校验数据,用户可随时通过按键翻看查阅和删除;也可通过232串口和计算机通讯,将数据上传,通过专用后台软件以数据库的形式保存起来,便于统一管理。
9、真时钟功能,能随时查阅当前的日期(包括星期)和时间
(精确到秒)。
10、大屏幕、高亮度的液晶显示,并配有汉字菜单提示实现友好的人机对话,液晶亮度可通过按键调节,能适应不同季节对液晶的影响。
11、新增系数调节功能,通过组合按键进入系数修改界面,可方便的调节仪器内部的各项系数(电能高频常数、电能线性系数、力率点补偿系数、电压指示值系数、电流指示值系数、功率指示值系数),
二、技术指标
- 输入特性
电压测量范围:0~260V,内部有两档,通过内部电路自动判断转换量限。
电流测量范围: 0~20A
- 准确度
电压:±0.2%
电流、功率、电能:±0.5%
综合误差:0.5级
- 工作温度:-10℃~ +40℃
- 工作电源:交、直流90V~260V
- 绝缘:
⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
- 体积:25cm×20cm×12cm
- 重量:0.6Kg
- 标准低频电能脉冲常数:
FL=1250r/kW·h
三、外观结构
1.仪器外型:采用精致注塑壳体作为仪器外壳,配以高级外包装箱使仪器更显精巧高档。仪器外观如下图,
HDYM-I单相掌上电能表校验仪是我公司开发研制的集电参量测量、电能表校验、CT变比测量、故障分析为一体的高精度测量仪器。该仪器选用了进口多功能电参数测量芯片(芯片内部集成DSP控制器,使得数据采集的速度快,稳定性好),以高速CPU控制运行,在测量的精度和稳定度等指标较其它产品有显著的提高,再配以高精度、高线性度、宽量限的钳型互感器,现场接线简便,无需断电开路即可直接接入;现场取电源,无须寻找单独的供电电源。菜单操作并配有汉字提示、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷。内置虚拟负载,通过开关投切,方便小负荷时电能的正常测试。多参量显示、电能表校验、CT变比测量、校验数据存储、真时钟、按键调节系数等功能为低压计量装置的故障分析提供了有利的判断依据,同时为电力部门查窃漏电、查找计量装置故障、正确计量、追补电量提供了有利的检测手段。
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法2025-01-06 10:49
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情2025-01-06 10:48
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项2025-01-06 10:43
HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法2025-01-06 10:42
HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪PT电压互感器测试方法2025-01-03 09:50
HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器变比通流测试方法2025-01-03 09:49
HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明2025-01-03 09:49
HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PC机操作软件使用说明2025-01-03 09:48
