企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
552 内容数 46w+ 浏览量 14 粉丝
高低温湿热试验箱 BHT
型号: BTH
--- 产品参数 ---
  • 型号 BTH
  • 温度范围 -20℃/-40℃/-70℃~ +150℃
  • 湿度波动度 ±2.0%R.H
  • 温度波动度 ±0.5℃
  • 湿度均匀度 +3.0%RH,-2.0%RH
  • 温度均匀度 ±1.5℃
  • 内箱材质 USU#304镜面不锈钢(厚1MM)
  • 外箱材质 冷轧钢喷塑处理 或 纱面不锈钢(厚1MM)
  • 升温速率 平均3℃/min,非线性空载,可按要求定制非标规格
  • 降温速率 平均 1℃/min 非线性空载,可按要求定制非标规格
--- 产品详情 ---
  高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。
  高低温湿热试验箱的功能和特点:
  1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态1MΩ以上。
  2、绝缘层应耐高温阻燃。绝缘层应有足够的厚度,使步入式高低温湿热试验箱外部在高温试验时不高于50℃,低温时不结露测试和环境15℃~35℃,≤85%。
  3、内墙与工作区的温差,高温不超过3%,低温不超过8%。
  高低温湿热试验箱的加热和制冷:
  1、加热系统采用镍合金高速加热电加热器。
  2、高温和低温是完全独立的系统。
  3、压缩机:采用进口品牌
  4、冷凝方式:强制风冷
  5、制冷方式:单(级联)机构系统。
  6、电磁阀、油分离器、干式过滤器、维修阀、冷媒流量窗、储气筒均为进口原件。
  一、高低温湿热试验箱用途:
  高低温湿热试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。
  二、高低温湿热试验箱满足标准:
  GB11158、GB10589-89、GB10592-89、GB/T10586-89、GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-93、GB/T2423.4-93、GB/T2423.22-2001、IEC60068-2-1.1990、IEC60068-2-2.1974、GJB150.3、GJB150.4、GJB150.9 等标准
  三、温湿度对照表
  按原图
  四、触摸式控制器说明:
  1.LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控
  2.可显示曲线,显示设定值曲线,实际运行曲线
  3.可程序编程,程序组可达120组
  4.中英文界面可转换
  5.具有日期,时间调整,预约启动,关机功及画面锁定(LOCK)功能
  五、高低温湿热试验箱主要技术规格
为你推荐
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
  • 电池短路试验机2025-03-14 15:20
    产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
    产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
  • 贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
    产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调)
  • 非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
    产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷
  • 双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
    产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (&gt;75%R.H),±5% (≤75%R.H)
  • 电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷
  • 防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H
  • 高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
    产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
