--- 产品参数 ---
- 电流 0-100A
- 电压 0-5V
- 量程 0-1999微欧
--- 产品详情 ---
一产品说明
目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅m*,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。
回路电阻测试仪是根据中华人民共和国新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
产品别称:接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、电阻回路测试仪、智能回路电阻测试仪、接触电阻测量仪、接触(回路)电阻测试仪、回路电阻测试仪
技术参数HL-100A回路电阻测试仪
测量范围 | 1~1999μΩ |
分辨率 | 1μΩ |
测试电流 | DC 0-100A连续可调 |
测量精度 | 0.5%±1d |
显示方式 | 电流:三位半LCD |
电阻:三位半LCD | |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz |
工作环境 | 温度-10℃~40℃,湿度:≤80%RH |
体 积 | 300×270×200 mm3 |
重 量 | 5Kg(不含附件) |
1、大电流:回路电阻测试仪采用新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果
2、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好HL-100A回路电阻测试仪
3、回路电阻测试仪使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时品接插件的使用增强了抗振性能
4、携带方便:体积小、重量轻
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
HDJK-I架空线路接地故障巡查仪的使用详情2024-11-06 11:52
HDDL-500A架空线路电缆故障定位仪的操作使用2024-11-05 15:03
HDDL系列之单芯带电电缆识别仪的使用操作2024-11-05 15:01
HDDL-VB智能电缆识别仪的使用操作方法2024-10-14 15:50
HDDL-3电缆测试高压信号发生器的操作详情2024-10-14 15:49
HDDL-O电缆测试多次脉冲信号耦合器配套使用方法2024-10-14 15:48
HDDL-E数字式电缆故障定点仪操作使用2024-10-14 15:47
HDDL-A电力电缆故障测距仪里多次脉冲法的使用方法2024-10-09 09:43
HDDL-A电力电缆故障测距仪脉冲电流法的使用教程2024-10-09 09:42
HDDL-A电力电缆故障测距仪低压脉冲法的使用教程2024-10-09 09:41
