--- 产品参数 ---
- 电流 0-200A
- 电阻 0-1999.9微欧
- 电压 5V
--- 产品详情 ---
HL-100P高精度回路电阻测试仪功能
适用于开关控制设备回路电阻的测量
电流可在50A、100A中自由选择,测试时间可在5s~599s内任意设定
采用新开关电源技术,能长时间连续输出大电流
读数稳定,重复性好
参考标准:DL/T 845.4-2004
目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅m*,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准DL/T845.4—2004《电阻测量装置通用技术条件:回路电阻测试仪》和新版检定规程JJG1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》作出对测量(隔离)开关、断路器等接触电阻的测量电流不小于直流100A,小电流维持时间不低于60S的规定,确保试验结果准确。
智能回路电阻测试仪操作面板采用人体工学设计,符合操作习惯,采用高频开关电源和数字电路技术,适用于开关控制设备回路电阻的测量。测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在直流100A的情况下直接测得回路电阻,测试结果用大屏幕液晶LCD显示,并有数据存储、输出打印、时间设置等功能,另有50A档位供用户选择;自定义测试时间,大设定时间599S,远大于标准规定的60S;是国内目前能达到0.01μΩ分辨率且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过进口大电流微欧计。符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的求。
产品别称:接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪、智能回路电阻测试仪
技术参数
测量范围 | 0~2999.9μΩ |
分 辨 率 | 0~99.99,0.01μΩ ; 100.0~2999.9,0.1μΩ |
测试电流 | DC50A、100A两档固定输出 |
测量精度 | ±(0.5% rd+2d) |
连续工作时间 | 5s~599s |
显示方式 | 大屏幕中文液晶显示 |
通信方式 | U盘转存 |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz |
整机功率 | 600W |
存储记录 | 200条 |
工作环境 | 温度-10℃~40℃,湿度:≤80%RH |
体 积 | 360×300×250 mm3 |
重 量 | 8kg(不含附件) |
1、大电流:采用新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。HL-100P高精度回路电阻测试仪
2、高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
3、高精度:采用双路高速16位Σ-Δ AD采样,数字信号处理技术,高分辨率达到0.01μΩ,是目前国内目前能达到0.01μΩ分辨率且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。
4、智能化:口高性能CPU,测量时系统根HL-100P高精度回路电阻测试仪据信号大小自动切换量程,确保测试准确度。过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器安全使用。
5、高品质:关键部件全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,品接插件的使用增强了抗振性能。
6、功能强大:电流流50A、100A中自由选择,测试时间在5s~599s内任意设定,克服其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷,远远超过其他同类仪器的性能。
7、人机界面友好:旋转鼠标输入数据,方便快捷,自主设置仪器日期、时间,实时保存测量数据,即时打印测量结果。
8、USB转存:通过USB接口将测量数据转存到U盘,结合上位机软件对测量数据进一步分析处理。
9、使用方便:体积小、重量轻,便于携带
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪距离保护自动重合闸的试验方法2024-12-24 10:52
HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统过励磁试验方法2024-12-24 10:52
HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做三相不一致保护方法2024-12-24 10:51
HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做方向零序过流方法2024-12-24 10:51
HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪做整组试验方法2024-12-24 10:50
HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪试验模块介绍2024-12-02 15:39
HDJB-9000数模一体继电保护综合测试仪运行实验前试验配置介绍2024-12-02 15:39
HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪MCU工具说明2024-12-02 15:38
HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统软件主界面介绍2024-12-02 15:37
HDXL-B1异频线路参数测试仪的操作与使用2024-11-20 10:12
