--- 产品参数 ---
- 量程 600.0mm
- 分辨率 0.1mm
- 断口 12路金属
--- 产品详情 ---
产品说明
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行,机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
断路器测试仪是本公司为适应各种高压开关动作特性测试的需要,开发研制的仪器,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。仪器采用大屏幕显示,汉字提示人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点。
产品别称:高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关参数测试仪
技术参数
使用环境 | 输入电源 | 220V±10% 50Hz±10% |
大气压力 | 86~106kpa ℃ | |
温度 | -10~45℃ | |
湿度 | ≤80%RH | |
安全性能 | 绝缘电阻 | >2MΩ |
介电强度 | 电源对机壳工频1.5kV耐压1分钟,无闪络与飞弧 | |
基本参数 | 时间 | 量程:16000.0ms,分辨率:0.1ms 误差:①200ms以内,0.1ms±1个字 ②200ms以上,±2% ③同期,±0.1ms |
速度 | 量程:20.00m/s,分辨率0.01m/s 误差:①0~2m/s以内,±0.1m/s±1个字 ②2m/s以上,±0.2m/s | |
行程 | 真空断路器:量程:50.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±0.5mm SF6断路器:量程:300.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm 少油断路器:量程:600.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm | |
电流 | 量程:20.00A ,分辨率:0.01A | |
输出电源 | 12路金属断口 | |
断口类型 | DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作) | |
尺寸及质量 | 主机:360×290×280mm ; 6kg 附件:370mm×280mm×220mm ; 9kg |
1、时间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期
2、重合闸:断路器测试仪每断口的合-分,分-合,分-合-分;过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值GK-III 高压开关动特性测试仪
3、弹跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值
4、速度:刚分、刚合速度,大速度,时间-行程特性曲线
5、行程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值
6、电流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图
7、动作电压:机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值GK-III 高压开关动特性测试仪
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法2025-01-06 10:49
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情2025-01-06 10:48
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项2025-01-06 10:43
HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法2025-01-06 10:42
HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪PT电压互感器测试方法2025-01-03 09:50
HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器变比通流测试方法2025-01-03 09:49
HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明2025-01-03 09:49
HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PC机操作软件使用说明2025-01-03 09:48
