--- 产品参数 ---
- 输入电源 220V±10%
- 绝缘电阻 >2MΩ
- 合闸电阻 0~2000Ω
--- 产品详情 ---
技术说明
高压开关动特性测试仪是本公司为适应各种高压开关动作特性测试的需要,开发研制的仪器,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。其主要特点是,除了满足市场上一般的高压开关的动特性测试外,还满足西门子石墨触头开关的测试,能可靠测试石墨触头开关3个断口的动态电阻波形。仪器采用大屏幕显示,汉字提示人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点。
产品别称:高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪、高压开关动特性测试仪
技术参数
使用环境 | 输入电源 | 220V±10% 50Hz±10% |
大气压力 | 86~106kpa | |
温度 | -10~45℃ | |
湿度 | ≤80%RH | |
安全性能 | 绝缘电阻 | >2MΩ |
介电强度 | 电源对机壳工频1.5kV耐压1分钟,无闪络与飞弧 | |
基本参数 | 时间 | 量程:16000.0ms,分辨率:0.1ms 误差:①200ms以内,0.1ms±1个字 ②200ms以上,±2% ③同期,±0.1ms |
速度 | 量程:20.00m/s,分辨率0.01m/s 误差:①0~2m/s以内,±0.1m/s ②2m/s以上,±0.2m/s | |
行程 | 真空断路器:量程:50.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±0.5mm SF6断路器:量程:300.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm 少油断路器:量程:600.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm | |
电流 | 量程:20.00A ,分辨率:0.01A | |
合闸电阻 | 量程:0~2000Ω ,分辨率:1Ω ,精度:1% | |
断口类型 | 12路金属断口 ,6路合闸电阻断口 | |
输出电源 | DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作) | |
外形尺寸 | 主机:360×290×280mm3;附件::370×280×220mm3 | |
重量 | 主机:15KG;附件:16KG |
1、适用于国内外生产的所有型号金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关
2、直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便,简洁
3、主机大屏幕、直透式、背景光液晶,对比度电子调节。全中文菜单提示操作,开关动作一次,显示所有数据及波形图谱GK-V 高压开关动特性测试仪(石墨触头)
4、主机可存储多组现场分、合闸试验结果,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间
5、内置快速微型打印机,打印所有数据及图谱GK-V 高压开关动特性测试仪(石墨触头)
6、高压开关动特性测试仪具有强大的数据分析功能,能对断路器机械特性的各项指标参数进行有效分析
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
绝缘子做工频交流耐压试验方法及讲解2025-04-11 15:36
高压绝缘子的绝缘电阻及耐压试验运用及方法2025-04-11 15:35
电力变压器绝缘电阻正确操作规范及要求2025-04-11 15:33
油浸式电力变压器的预防性试验会测试到哪些参数2025-04-11 15:32
用HDIIJ-80KV试油机进行绝缘油的介电强度测量方法2025-04-11 15:32
HDQS绝缘油中溶解气体的色谱分析仪的使用方法2025-04-02 09:44
HDJF局部放电的测试方法探究2025-04-02 09:44
HDYD工频耐压试验装置做直流耐压和泄漏电流试验方法2025-04-02 09:43
绝缘电阻的测量方法之HD2705的用法2025-04-02 09:42
用HD6000异频介质损耗测试仪测量介质损耗角方法2025-04-02 09:40
