企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
553 内容数 49w+ 浏览量 14 粉丝
可程式恒温恒湿环境试验箱
型号: BE-TH
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 型号 BE-TH
  • 品牌 GDBELL
  • 温度范围 -60℃~150℃
  • 湿度范围 20%~98%RH
  • 升温速度 平均3℃/min
  • 降温速度 平均1℃/min
  • 温度偏差 ≤±2℃
  • 温度波动度 ±0.5℃
  • 湿度偏差 ±3%
  • 湿度波动度 ±2%RH
--- 产品详情 ---
  可程式恒温恒湿环境试验箱技术参数:
  温度范围:-20℃~150℃、 -40℃~150℃、 -60℃~150℃;
  湿度范围:20%~98%RH(可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH或更高)
  升温速度:平均3℃/min(非线性空载)
  降温速度:平均1℃/min(非线性空载)
  温度偏差:≤±2℃
  温度波动度:±0.5℃
  湿度偏差:±3%
  湿度波动度:±2%RH
可程式恒温恒湿环境试验箱
  内箱尺寸:
  BE-TH-80L试验箱内尺寸:40cm*50cm*40cm;
  BE-TH-100L试验箱内尺寸: 40cm*50cm*50cm;
  BE-TH-120L试验箱内尺寸: 40cm*50cm*60cm;
  BE-TH-150L试验箱内尺寸: 50cm*60cm*50cm;
  BE-TH-225L试验箱内尺寸: 50cm*75cm*60cm;
  BE-TH-408L试验箱内尺寸: 60cm*85cm*80cm;
  BE-TH-800L试验箱内尺寸:100cm*100cm*80cm;
  BE-TH-1000L试验箱内尺寸:100cm*100cm*100cm。
  控制系统:
  人机对话式触摸屏输入系统,操作简单易学,功能强大,并可于LCD画面上了解程序设定之曲线及监测过程;
  前置式自动进水装置,方便增加加湿水。
  独特送风循环设计,温湿度分布均匀性佳;
  具有RS232C通信接口,可通过PC随意控制和监视,还可选配RS485接口,USB曲线记录和数据储存装置,使用便捷;
  可设定程序120组,1200段,循环次数可达999次,每段时间最大设定99小时59分;
  具有程序修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能;
  具有9组PID参数调节,以达到稳定、精准之控制;
为你推荐
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
  • 电池短路试验机2025-03-14 15:20
    产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
    产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
  • 贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
    产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调)
  • 非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
    产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷
  • 双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
    产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (&gt;75%R.H),±5% (≤75%R.H)
  • 电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷
  • 防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H
  • 高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
    产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
