--- 产品参数 ---
- 测试项目 锂离子电池及其它产品高温、低温、恒温迅速切换环境下的性能测
- 湿度范围 20%至98%RH
- 降温速率 平均1℃/min(非线性)
- 升温速率 非线性约 3℃/min
- 温度波动度 ±0.5℃
- 温度分布均匀性 ±1.5℃
- 湿度波动度 ±2%RH
- 湿度均匀度 ±3%RH
- 适用样品 钮扣电池、各种圆柱、软包及方形电芯等
--- 产品详情 ---
BE-TH-150 电池恒温恒湿试验箱是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,设计可实现-70℃~+150℃温度范围及20%~98%RH湿度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温、耐干、耐寒、耐湿等情况下的安全性能。设备可广泛应用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材等行业。
电池恒温恒湿试验箱功能特点:
1、进口正品高效率节能型压缩机,保证设备温度稳定性;
2、加湿系统管路与电控部分分离,可避免因管路漏水而影响电路,安全性好;
3、设计停电停止、停电冷起、停电热起、故障报警、试验结束报警等功能;
4、测试箱体双层防爆型增强钣金,内填高效隔热填充物,内层镜面不锈钢;
5、真空玻璃观察窗,窗口防雾,内置照明;
电池恒温恒湿试验箱技术参数
电 源:电压三相380VAC±10%,频率50Hz
使用环境:建议环境温度25±3℃,湿度30~90RH(%),无振动和电磁干扰
测试项目:锂离子电池及其它产品高温、低温、高低温迅速切换环境下的性能测试
湿度范围:20%至98%RH
降温速率:降温速率为平均1℃/min(非线性)
升温速率:非线性约 3℃/min
温度波动度:±0.5℃
温度分布均匀性:±1.5℃
湿度波动度:±2%RH
湿度均匀度:±3%RH
冷冻系统:法国泰康正品高效率节能型压缩机/环保冷媒
适用样品:钮扣电池、各种圆柱、软包及方形电芯
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
为你推荐
新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均) -
COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃ -
电池短路试验机2025-03-14 15:20
产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃ -
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
电力电子半导体芯片测试设备——高低温交变湿热试验箱2025-03-21 16:58
半导体器件可靠性测试中常见的测试方法有哪些?2025-03-08 14:59
从零到一:集成电路封装测试实验室建设的关键要素2025-03-08 14:40
从单设备到系统集成:贝尔一站式芯片封装测试实验室建设方案2025-03-08 14:31
低气压试验箱:揭秘集成电路在高原与航空环境下的失效机制2025-03-08 14:21
快速温变试验箱:应对5G芯片高频热冲击测试的解决方案2025-03-08 14:05
老化试验箱:加速集成电路寿命评估的关键设备与技术全览2025-03-08 11:56
从-70℃到+150℃:高低温试验箱如何护航无人机全场景安全飞行?2025-02-22 17:49
无人机可靠性保障:高低温湿热试验箱如何破解复杂环境测试难题2025-02-22 17:40
湿热试验箱的环保技术如何为无人机行业“减负”2025-02-22 17:33
