企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
553 内容数 48w+ 浏览量 14 粉丝
GB/T31467.3-2015电动汽车电池安全性要求与测试
型号: BE
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品详情 ---
随着电动汽车的普及,不仅其应用范围和数量不断扩大,单只电池的能量也越来越高。而不断爆出的锂电池安全事故,也使得人们越来越关注锂电池的安全性。
针对电动汽车用电池安全性,以前一直依据QC743和QC744这两个行业标准,但这些标准要求并不是国标,故由全国汽车标准化技术委员会组织起草,于2015年5月15日发布。
现针对新标准的要求整理一些设备要求及规格:
蓄电池包和蓄电池系统的测试项目
安全性测试要求如下:
1.振动
主要测试内容
a)振动测试在三个方向上进行,测试从Z轴开始,然后是Y轴,最后是X轴,测试过程参照GB/T2423.56
b)每个方向的测试时间是21H,如果测试对象是两个,则可以减少到15H,如果测试对象是三个,则可以减少到12H
C)测试过程中,监控测试对象内部最小监控单元的状态,如电压和温度等
D)振动测试后,观察2H
为你推荐
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
  • 电池短路试验机2025-03-14 15:20
    产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
    产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
  • 贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
    产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调)
  • 非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
    产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷
  • 双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
    产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (&gt;75%R.H),±5% (≤75%R.H)
  • 电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷
  • 防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H
  • 高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
    产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
