--- 产品参数 ---
- 温度范围 -70~85℃
- 湿热范围 20%~98%RH
- 温度波动度 ±0.5℃
- 湿度波动度 ±2.5%RH
- 温度均匀度 <2℃
- 湿度均匀度 ±3%RH
--- 产品详情 ---
步入式高低温湿热试验设备是一种尺寸较大、容积较大甚至可容纳人体步入的试验室,用于整理和存放产品。同时,它也可以容纳推车进入试验室。由于其主要功能是进行高温、低温、高低温交替、高低温湿热交替或持续试验,因此被称为步入式高低温湿热试验房。
步入式高低温湿热试验设备的技术参数:
试验设备结构通常包含库板围护结构、冷冻系统、风道系统、控制系统和室内测试架构等方面。
该试验设备的外部结构采用静电喷塑的冷轧钢板,内部则是使用SUS304材质。SUS304具有很好的抗腐蚀能力、耐高温性能、低温强度和机械特性。此外,它具有良好的冲压和弯曲加工性,不会发生热处理硬化现象,且在使用温度为-196℃~800℃时没有磁性。
一般而言,我们采用保温板作为房体结构,在现场将双面彩色钢板和保温材料进行拼装而成。试验设备的尺寸会根据客户的要求来进行设计。
该套步入式高低温湿热试验设备配备了全面的安全保护设备,同时还提供了故障排除方法。
可以选择不同的温湿度范围:0℃至+85℃(100℃)、-20℃至+85℃(100℃)、-40℃至+85℃(100℃)、-60℃至+85℃(100℃)以及-70℃至+85℃(100℃)。湿度范围标准为20%~98%相对湿度。
系统控制:温湿平衡调节控制系统。
温度波动范围为±0.5℃。
湿度的波动幅度为±2.5%RH。
温度的均匀度可以达到±0.5℃。
湿度均匀度在±3%RH的范围内。
加热器类型:镍铬合金制加热器。
护套式不锈钢加湿器,配备冷冻系统。
冷却系统的核心采用了法国泰康或德国比泽尔系列单元或二元式复叠式制冷系统,具有节能和稳定的特点。
此设备附有多重保护装置,包括无熔丝开关、保险丝、超温保护、防干烧保护、缺水保护、液位保护、压缩机超压、过热及过电流保护等。此外,还有压缩过载过热保护和缺相保护,此设备的故障报警系统也非常完善。
使用电源需采用三相五线制380V±10%50Hz/60Hz,功率因温度范围及尺寸而异,具体内容详见报价方案。
为你推荐
新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均) -
COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃ -
电池短路试验机2025-03-14 15:20
产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃ -
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
手动整理GB 44240电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全测试设备2025-03-28 11:16
电力电子半导体芯片测试设备——高低温交变湿热试验箱2025-03-21 16:58
半导体器件可靠性测试中常见的测试方法有哪些?2025-03-08 14:59
从零到一:集成电路封装测试实验室建设的关键要素2025-03-08 14:40
从单设备到系统集成:贝尔一站式芯片封装测试实验室建设方案2025-03-08 14:31
低气压试验箱:揭秘集成电路在高原与航空环境下的失效机制2025-03-08 14:21
快速温变试验箱:应对5G芯片高频热冲击测试的解决方案2025-03-08 14:05
老化试验箱:加速集成电路寿命评估的关键设备与技术全览2025-03-08 11:56
从-70℃到+150℃:高低温试验箱如何护航无人机全场景安全飞行?2025-02-22 17:49
无人机可靠性保障:高低温湿热试验箱如何破解复杂环境测试难题2025-02-22 17:40
