--- 产品参数 ---
- 内箱材质 SUS304# 不锈钢
- 外箱材质 SECC钢板,精粉体烤漆处理
- 压力范围 0.5~100Kpa,常用测试气压11.6 Kpa
- 内箱尺寸 W600xH600xD600mm(可定制)
- 外箱尺寸 W940xH1620xD780mm(仅供参考)
- 压力波动 ≤5%
- 置物隔板材质 不锈钢
--- 产品详情 ---
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机
一、产品概述:
电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验周期,全程监控箱内气压变化,实现试验的自动终止。模拟电池和电池组在压力等于或低于11.6kPa和环境温度为(20±5)℃条件下存放6小时,如果电池无渗漏,无排气,无解体,无破裂和无起火,并且每个实验电池或电池组在试验后的开路电压不小于其在进行模拟实验前的电压的90%,即为合格。
二、满足标准:
1、GB/T 31485-2015;
2、GB/T 31241-2014;
3、UN38.3;
4、IEC62133;
5、QC/T743-201X;
6、GB/T 8897.4-2008;
7、GB/T 21966-2008。
三、设备技术参数:
1、内箱材质: SUS304# 不锈钢;
2、外箱材质: SECC钢板,精粉体烤漆处理;
3、压力范围: 0.5~100Kpa,常用测试气压11.6 Kpa;
4、内箱尺寸: W600xH600xD600mm(可定制);
5、外箱尺寸: W940xH1620xD780mm(仅供参考);
6、置物隔板材质:不锈钢;
7、真空度显示:数显式真空表控制,显示真空度,易于设置真空度;
8、计时器: LED数显, 在0-9999H内自由设置可(H/M/S秒可切换);
9、 压力波动:≤5%;
10、使用时须通过控制实验室内部温度达到(20℃+5℃),方可达到测试箱内的温度要求。
广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升设备品质,不断研发创新测试仪器设备,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
为你推荐
新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均) -
COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃ -
电池短路试验机2025-03-14 15:20
产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃ -
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
手动整理GB 44240电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全测试设备2025-03-28 11:16
电力电子半导体芯片测试设备——高低温交变湿热试验箱2025-03-21 16:58
半导体器件可靠性测试中常见的测试方法有哪些?2025-03-08 14:59
从零到一:集成电路封装测试实验室建设的关键要素2025-03-08 14:40
从单设备到系统集成:贝尔一站式芯片封装测试实验室建设方案2025-03-08 14:31
低气压试验箱:揭秘集成电路在高原与航空环境下的失效机制2025-03-08 14:21
快速温变试验箱:应对5G芯片高频热冲击测试的解决方案2025-03-08 14:05
老化试验箱:加速集成电路寿命评估的关键设备与技术全览2025-03-08 11:56
从-70℃到+150℃:高低温试验箱如何护航无人机全场景安全飞行?2025-02-22 17:49
无人机可靠性保障:高低温湿热试验箱如何破解复杂环境测试难题2025-02-22 17:40
