企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
553 内容数 49w+ 浏览量 14 粉丝
高低温交变试验箱-可程式交变高低温试验箱-环境试验箱
型号: BTT
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 -70℃~+150℃(可定制)
  • 温度波动度/均匀度 ≤±0.5℃/≤2℃
  • 升温速率 1.0~3.0℃/min
  • 降温速率 0.7~1.0℃/min
  • 外箱材料 冷轧钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
  • 内箱材料 SUS304不锈钢板
  • 保温材料 细玻璃纤维保温棉/硬质聚氨酯发泡
--- 产品详情 ---
  高低温交变试验箱适用于仪器仪表材料、电工、新能源、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要用于对产品按照标准要求或用户自定要求,在低温、高温、交变条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
  高低温交变试验箱结构:
  高低温交变试验箱主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统等组成。
  试验箱体,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。
  箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。
  内胆为SUS304不锈钢板,外壳为冷轧钢板喷塑处理,显光洁、美观。
  保温系统采用细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以确定箱体温度。
  独立的加温与制冷系统使设备有效的升温、降温、效率。
  制冷系统为全自动控制与保护协调系统。
  空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门温度回温时间快。
  温度控制采用进口可编程控制器,触摸薄屏中文/英文可选菜单,程式编辑:可编辑120组程式,每组程式大可编辑100段,通讯接口RS485,产品显示清晰直观,可编程控制系统操作灵活方便,性能稳定,工作高效。
  高低温交变试验箱符合标准:
  GB/T2423.1-2001 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
  GB/T2423.2-2001 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
  GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
  GB/T2324.2-1989.GB/T2423.1-1989.GB/T2423.4-1993等标准。
  高低温交变试验箱技术参数:
  温度范围:-70℃~+150℃(可定制)
  温度波动度/均匀度:≤±0.5℃/≤2℃
  升温速率:1.0~3.0℃/min
  降温速率:0.7~1.0℃/min
  外箱材料:冷轧钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
  内箱材料:SUS304不锈钢板
  保温材料:细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡
  箱门密封:双层耐高、低温老化及硬化精制硅 胶密封条
  精度范围:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
  循环系统:耐温低噪音型电机,单循环、加长轴、不锈钢多叶式离心风叶
  加热方式:镍铬合金电加热式加热器
  制冷方式:单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷)
  定时功能:0.1~99.99(S、M、H)
  安全装置:漏电保护、接地保护、高温保护(带声讯提示)、保险丝、压缩机过压保护
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
  广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升设备品质,不断研发创新测试仪器设备,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
为你推荐
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
  • 电池短路试验机2025-03-14 15:20
    产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
    产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
  • 贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
    产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调)
  • 非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
    产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷
  • 双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
    产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (&gt;75%R.H),±5% (≤75%R.H)
  • 电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷
  • 防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H
  • 高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
    产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
