企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
553 内容数 47w+ 浏览量 14 粉丝
环境可靠性检测设备-步入式环境试验箱,步入式恒温恒湿室
型号: BINR
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 型号 BINR
  • 容积 6m³~80m³(可定制)
  • 温度范围 -70~90℃
  • 湿度范围 20~98%RH
  • 低湿要求 最低可以达到5%RH
  • 温度波动度 ≤+0.5℃
--- 产品详情 ---
  步入式环境试验箱是为了满足用户对大容积试验空间的要求而设计的,它从结构上可分为整体焊接式和拼装式。其中,仅拼装式就有三十多种尺寸规格和十六种制冷机组可以互相搭配。如果这些仍不能满足您的要求,厂家可以为您专门设计。步入式环境试验箱可用来测试大部件、组件和整机产品,从计算机、复印机到车辆和机器,也可以作为一个试验环境来测试食品、药品的储藏寿命。步入式环境试验箱根据不同的需求可细分为步入式恒温恒湿室、步入式高低温试验箱、步入式温度冲击测试设备等等。
  【设备性能参数】
  设备名称:步入式恒温恒湿室
  型号:BINR
  容积:6m³~80m³(可定制)
  温度范围:-70~90℃
  湿度范围:20~98%RH
  低湿要求:最低可以达到5%RH
  温度波动度:≤+0.5℃
  湿度波动度:≤+2.5%RH
  更多设备参数请与客服人员联系。
  【设备特点】
  高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
  工作室材料为SUS304不锈钢 -抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
  高密度聚氨酯发泡绝热材料 或 超细离心玻璃纤维+ 聚氨酯混合保温层- 确保将热量散失减到最小、设备耐温性能更高;
  表面喷塑处理- 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
  高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
  多种可选功能(测试孔、记录仪、测试电缆等)保证了用户多种功能和测试的需要;
  大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
  环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;
  【试验标准】
  设备满足以下标准
  GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
  GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件
  GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
  GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温
  GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
  GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
  GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法总则
  GJB 150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
  GJB 150.4A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
  GJB 150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验
为你推荐
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
  • 电池短路试验机2025-03-14 15:20
    产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
    产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
  • 贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
    产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调)
  • 非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
    产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷
  • 双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
    产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (&gt;75%R.H),±5% (≤75%R.H)
  • 电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷
  • 防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H
  • 高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
    产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
