企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
82 内容数 3.1w 浏览量 1 粉丝
艾睿光电T400专家级红外热像仪
型号: T400
--- 产品参数 ---
  • 光谱响应范围 7.5μm~14μm
  • 热灵敏度 35mk
  • 面阵规模 480×360
  • 超分辨率 4倍超分
  • 调焦模式 手动调焦
  • 探测器类型 非制冷型红外探测器
  • 热灵敏度/NETD 35mk
  • 帧频 30Hz
  • 显示屏尺寸 5寸阳光可视、OLED触摸显示屏
  • 调色板 铁红/灰度/反铁红等
--- 产品详情 ---
适用场景: 电力巡检 化工运维 电子电气研发 高温材料监测
产品特点
1.高清显示,测温精准,热像性能强悍
基于AI的全新图像算法
高清分辨率,画质清晰
高热灵敏度探测器,测温精准
2.多镜头可选,快速、精准对焦
支持多镜头可选,多场景灵活适配
一体化可变光阑镜头,无需更换镜头即可支持1500℃测温,节约用户成本,便捷高效
3.功能全面升级,精工智造
最高支持15个点/线/区,5个预设模式,方便用户对画面更多的温度细节进行实时分析
4.智能分析更强大,测温更高效
安卓智能系统,为智能功能扩展与自定义设定,提供系统级保证
5.专业软件加持,为业务赋能
可通过移动端App、PC客户端、睿鸿云平台等多平台软件进行专业热像分析,
实现在线、离线模式下的图片/视频高级分析,释放硬件能力,为业务赋能
技术参数
                                     红外分辨率         480×360
                                     超分辨率             4倍超分
                                     探测器类型         非制冷型红外探测器 12μm
                                     热灵敏度/NETD  35mk
                                     波长范围            7.5~14 µm
热成像特性与光学系统   帧频                   30Hz
                                     镜头与视场角      标配镜头:25° ;可选镜头:广角镜头 45°;长焦镜头 14°;超长镜头 7°;
                                                               微距镜头 60µm;超微距镜头 30µm
                                                               手自一体镜头(AF/MF),插入即可自动识别
                                  调焦模式                手动,一键中心聚焦,自动中心聚焦,触屏聚焦,激光辅助聚焦
                                  空间分辨率/iFOV   标配:0.92mrad;   广角:1.71mrad ;长焦:0.52mrad ;超长焦:0.27mrad
                                                               微距 60μm:一个像素对应60μm ;超微距 30μm:一个像素对应30μm
                                  最小成像距离         超长焦:3m;长焦:3m;标配:0.4m;广角:0.2m;微距:39mm;超微距:19mm
                                  测温范围                低温档:-20℃~+150℃
        高温档:100℃~650℃
        自动挡(可选: -20℃~+1500℃)
                               显示屏尺寸                5寸阳光可视、OLED触摸显示屏;1280×720像素,防爆玻璃
                               可见光相机                4224×3136(1300万像素数码相机)
图像显示与模式       调色板                       铁红/灰度/反铁红/反灰度等19种调色板
                               图像模式                   热成像、画中画、热融合、可见光、iMIX
                               温宽拉伸                   自动、手动、精准
                               存储介质                   SD卡,标配64GB,支持热插拔,最大扩展2TB
图像存储                 文本备注                   有,通过自由文本输入、预设文本、OCR识别、二维码扫码、语音转文字方式添加文本备注
                               语音备注                   支持,可录制300s
                               辐射红外视频录制                   支持压缩全辐射视频录制(.irv)
                               非辐射红外或可见光视频         标准MP4视频录制
视频录制与传输         辐射红外视频流                     通过Type-C/WLAN连接PC软件,传输实时辐射红外视频流
                               非辐射红外视频流                    RTSP H.264
                               通信接口                                 USB3.0、Wi-Fi、4G/5G、蓝牙
                               视频分辨率                              1280×720像素
                               测温精度                 在25℃常温下:测温范围介于5℃~150℃,±2℃或读数的±2%(取最大值);
                                                               测温范围为150℃以上,精度为±2℃或读数的±2%
                               测温校正                 屏显发射率、反射背景温度、环境温度、大气透过率、距离参数校正
                               定位                        支持GPS、BDS、GLONASS或北斗,图像叠加地理位置数据
                               分析报告                 PDF格式,支持模板设备端编辑与导入
                               激光测距                 905nm,Class   I,<10mW,支持激光指示和激光测距;
                                                              高频测距模块,测距频率1000Hz(20-20000Hz可调);
                                                              测距范围0.05-50米,精度±1mm+50PPM ;抗环境光能力>100K LUX
测量与分析              区域面积测量          支持
                               温湿度计                 支持
                               设备端分析功能       可移动点、线、框、圆、多边形
                                                              支持最多15个;支持最多5个预设模式
                               温差分析                 支持
                               趋势分析                 记录分析工具温度趋势,按照15分钟时间间隔进行显示,可以同拍照保存在文件中,
                                                               可以在设备图库中的二次分析模式中查看
                               图像冻结                 单帧
                               智能稳像                 支持   (防抖启动时,画面会有裁剪,具体查阅说明书)
                               云平台                    数据云存储,支持设备数据一键上云、报警拍摄自动上云、云数据预览、
                                                               数据批量上传与下载云直播,支持设备画面WEB端播放
                               智能巡检                  支持,通用任务包导入、编辑,图片规范自动化命名
                               巡检台账自检 支持
系统功能                  双光录像                 可见光与红外同时录像,MP4格式
                               放大功能                  1-10倍
                               连接方式                  WIFI、蓝牙、Type-C、4G、5G
                               语音操控                  语音助手,快速命令识别
                               手电筒                     有
                               语言                        简体中文
                               麦克风/扬声器         有
                               电池                        10000mAh锂电池,可现场更换、支持快充(有认证)
其他                         充电方式                 直充、座充
                               工作时长                 连续工作时间≥3小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况)
                               对外接口                 Type-C   USB3.0、SD卡、SIM卡、Mini HDMI、三脚架
                               防护等级                 IP54,2G(IEC60068-2-6) 25G(IEC60068-2-29)
                               重量                        1.3kg(含电池)
                               尺寸(高× 宽×深)     14.4×12.9×30.7 cm(以实际为准)
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • 同昌源邀您莅临第十五届亚洲电源技术发展论坛!2024-12-04 01:06
    第十五届“亚洲电源技术发展论坛”将于12月7日在深圳隆重举办。本次会议再度升级,全面打造4大会场,包含半导体芯片、功率器件、被动元件、测试测量、检测认证等多个技术方向,涉及小功率、高功率、消费类电子、汽车、工业、5G、光伏储能等多产品应用领域。届时,Keysight是德科资深产品经理将在现场带来主题演讲——《HD3高精度示波器为电源的精细化测试赋能》,带您聚
    451浏览量
  • 杰晟集团公司简介2024-11-20 01:07
    杰晟集团关于我们厦门杰晟集团通过近20年在仪器设备领域持续深耕发展,公司业务范围涵盖研发设计、生产制造、贸易销售、咨询服务等。逐渐发展为的“贸易+工厂+金融”综合性公司,以福建地区为核心,进行辐射全国的业务布局。从前身厦门同昌源电子有限公司不断扩张并细分专业领域,发展至今旗下控股厦门同昌源电子有限公司、厦门荣昌源科技有限公司、厦门杰晟科技有限公司、福州同硕科
    885浏览量
  • 是德数据通用仪表软件安装指南2024-11-20 01:07
    安装过程中请全程连接网络,如果觉得安装下载速度太慢,可以尝试启用VPN连接外网安装下载首先进入是德Keysight官网,搜索:KeysightIO程序库软件,找到IO程序库下载填入邮箱姓名等信息即可下载首先关闭360、2345等市面各类杀毒软件,安装过程中需要全程连接网络,右击以管理员,身份运行打开文件系统会弹出是否对您设备进行更改,选择是点击I
  • 同昌源 | Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会在厦门成功举办2024-11-16 01:09
    2024年11月9日,由厦门同昌源、是德科技举办,世纪电源网承办的“Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会”在厦门凯宾斯基酒店成功举办。本次研讨会深度剖析了这款业界领先的示波器的技术革新,全面展示了其卓越性能与广泛应用。InfiniiVisionHD3高精度示波器是一款14位ADC高精度示波器,相比于主流12-bitADC,其垂直精度提高了4倍,本
    369浏览量
  • 【厦门同昌源】受邀参加中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)2024-11-12 01:06
    中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)将于2024年11月16日至18日在厦门大学思明校区举行。本次论坛由“柔性电子之父”黄维院士、厦门大学党委书记张荣院士、新加坡材料研究院(IMRE)执行院长罗贤俊院士、厦门大学柔性电子(未来技术)研究院(厦大IFE)常务副院长霍峰蔚教授、新加坡国立大学刘小钢院士担任大会主席。厦门同昌源电子受邀参加本次
    290浏览量
  • 同昌源仪器|Keysight B2900 系列精密型源表模块2024-11-02 08:08
    KeysightB2900系列源表模块精确的电源性能和快速的测量功能价格实惠,性能出众KeysightB2900系列精密型源表模块价格实惠,性能出色,并且简单易用。KeysightB2900系列精密型源表模块可以帮助您快速进行各种高分辨率和高准确度的I-V(电流与电压)测量。在使用简便的彩色LCD图形界面上轻松查看结果,无需更改连接。使用单个源表模块即可执行
    125浏览量
  • 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会 诚邀您莅临2024-10-31 08:08
    会议名称:厦门同昌源|是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会(厦门同昌源专场)会议时间:2024年11月9日(星期六)下午1430会议地点:酒店:厦门源昌凯宾斯基大酒店4层凯宾斯基宴会厅A交通:厦门市思明区湖滨中路98号地铁1号线文灶站6号口或3号线湖滨东路1A口扫码报名会议承办主办方:是德科技(中国)有限公司(以下简称是德科技)协办方:厦门同昌源电子有限
  • 厦门同昌源 | 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会2024-10-25 08:10
  • Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪2024-10-19 08:10
    KeysightCX3300系列器件电流波形分析仪对物联网、医疗、汽车和移动设备进行PDN表征,以及对NVM器件(ReRAM、PRAM、MRAM)进行表征。信心十足地测量动态电流和电压IoT(物联网)需要多种器件来感知和处理数据,以及连接网络,因此嵌入式电子元器件在物联网中的数量急剧增加。通过表征电源电流和电压,设计人员能够深入了解器件的工作特性。这不仅有助
    359浏览量
  • 同昌源仪器|Keysight X系列信号发生器2024-10-18 08:08
    KeysightX系列信号发生器生成能够测试射频元器件的信号生成您需要的射频和微波信号从简单到复杂,从完整到有损--是德科技的MXG、EXG和CXG信号发生器可产生您所需的射频和微波信号。宽带宽与高准确度紧密结合,能够超越极限对您的射频元器件进行准确测试。我们专有的基带ASIC和工厂校准的通道校正技术适用于从基带I/Q调制器到射频输出的广阔范围。从纯净、精密
