--- 产品参数 ---
- 测量线路 单相2线~三相4线
- 电压量程 1000.0 Vrms或DC
- 电流量程 AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA
- 功率量程 50.000 W~6.0000 MW
- 瞬态过电压 200 kHz采样
- 频率1波 从1个波形进行运算
- 长记录时间 小于等于1年
- 接口 SD/SDHC存储卡, RS-232C
- 显示 6.5英寸TFT彩色LCD (640 × 480点)
- 电源 AC适配器Z1002
--- 产品详情 ---
日置电能质量分析仪PQ3100的产品介绍
电源保养和故障时,1台仪器记录并分析,实现准确的电源分析
产品特点:
所有电压、电流、功率、谐波、闪变等都按照时序同时测量(Ver.UP中带闪变功能)
趋势记录的同时捕捉瞬间停电、电压下降、频率变化等所有电源异常情况
使用QUICK SET功能轻松掌握测量步骤
附件应用软件PQ ONE能制作符合GB标准的报告
长可记录事件发生前1秒,发生后10秒的波形
可长时间准确的测量DC电流(使用AC/DC自动调零电流传感器)
电流传感器电源由PQ3100主机供电
产品参数:
测量线路 除了单相2线/单相3线/三相3线/三相4线以外,还可使用ch4测量电压/电流 (所有通道都能对应AC/DC测量)
电压量程 电压测量1000.0 Vrms或DC, 瞬态测量2.200 kVpeak
电流量程 AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA (根据所用传感器的测量范围而异)
功率量程 50.000 W~6.0000 MW (根据所使用电流量程和接线自动决定)
测量功能
1. 瞬态过电压: 200 kHz采样
2. 频率1波: 从1个波形进行运算
3. 电压1/2有效值、电流1/2有效值: 每隔开半波半的1个波形运算
4. 浪涌、下陷、停电: 电压1/2有效值时检测
5. 冲击电流: 每半波运算电流后的有效值时检测
6. 频率200 ms: 从10个波形·12个波形进行运算
7. 频率10秒:从10秒间的波形进行运算
8. 电压波形峰值,电流波形峰值
9. 电压,电流,有功功率,视在功率,无功功率,有功电能,视在电能,无功电能,电费,功率因数,位移功率因数,电压不平衡率,电流不平衡率
10. 电压波峰因数,电流波峰因数
11. 谐波/相位角(电压/电流), 谐波功率: 第0次~50次
12. 谐波电压电流相位差: 第1次~50次
13. 总谐波畸变率(电压/电流)
14.间谐波(电压/电流): 第0.5次~49.5次
15. K因数(倍增率)
16. (Ver.UP) 瞬态闪变值: 符合IEC61000-4-15
17. (Ver.UP) ΔV10闪变,IEC闪变(短时间/长时间)
长记录时间 长1年,多记录时间:9999件 × 365日
接口 SD/SDHC存储卡, RS-232C, LAN (HTTP服务器功能), USB 2.0
电源 AC适配器Z1002 (100~240V, 额定1.7 A, 50/60 Hz)
电池组Z1003 (连续使用时间8小时,AC适配器连接进行充电,充电时间5小时30分)
体积及重量 300W × 211H × 68D mm, 2.5 kg (含电池组Z1003)
附件 使用说明书×1, 测量指南×1, 电压线L1000-05 ×1 (红、黄、蓝、灰、黑,鳄鱼夹×5,螺旋管×5), 彩色螺旋管(用于区分钳形传感器颜色) ×套, 螺旋管×5, AC适配器Z1002 ×1, 背带×1, USB连接线(1 m) ×1, 电池组Z1003 ×1, PQ ONE (软件CD) ×1
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会 诚邀您莅临2024-10-31 08:08
厦门同昌源 | 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会2024-10-25 08:10
Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪2024-10-19 08:10
同昌源仪器|Keysight X系列信号发生器2024-10-18 08:08
如何测试物联网设备的功耗2024-10-11 08:05
同昌源仪器|Keysight 功率计+功率传感器2024-09-25 08:06
活动邀请 | Keysight是德科技携手同昌源组织厦门大学专场产品展示体验交流会2024-09-22 08:03
同昌源仪器|Keysight台式 LCR表2024-09-20 08:10
同昌源仪器|如何进行多通道电流测量2024-09-14 08:07
Keysight 频谱分析仪(信号分析仪)2024-09-12 08:10
