企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
188 内容数 19w+ 浏览量 16 粉丝
Fluke 365 真有效值交直流钳型表
型号: Fluke 365
--- 产品参数 ---
  • 可测量导线的直径 0.71 in 或 18 mm(最大)
  • 工作温度 -14 至 122ºF(-10 至 50ºC)
  • 存放温度 -40 至 140ºF(-40 至 60ºC)
  • 工作湿度 10 至 30ºC 时 < 90%
  • 工作海拔 0 至 2000 m
  • 尺寸 225 x 65 x 46 mm
  • 重量 275 g (10 盎司)
  • 温度系数 0.01% ºC(< 18ºC 或 > 28ºC)
  • 低通滤波器参数 已内置,800Hz
  • 保修期 三年
--- 产品详情 ---
Fluke 365真有效值交直流钳表,拥有可分离钳头设计,机身轻巧,更适合在狭小的空间内测量;又薄又小的鸟嘴型钳头,更容易测量密集的排线;内置手电筒,背光照明,使读数也更加便捷。
Fluke 365真有效值交直流钳型表的主要特性
机身轻巧,独有的可分离钳头设计,1m的延长线,延长线不用时可收起
三角形又小又薄钳头设计,使密集排线的测量变得容易
内置手电筒,背光照明
紧凑型设计,可以单手操作
大屏幕2000字显示
200A交直流电流、600V交直流电压量程
6000Ω的电阻量程,通断性检测
归零功能,可以将显示清零以进行直流测量
真有效值测量,可以准确地测量非线性负载电路
读数保持
Fluke 365真有效值交直流钳型表的技术参数
技术规格
工作湿度                 10 至 30ºC 时 < 90%,30 至 40ºC 时 < 75%
工作海拔                 0 至 2000 m
尺寸                        225 x 65 x 46 mm, (8.858 x 2.559 x 1.811 in)
重量                        275 g (10 盎司)
温度系数                 0.01% ºC
                            (< 18ºC 或 > 28ºC)
低通滤波器参数      已内置,800Hz
保修期                    三年
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • 应用实例 | 风力发电机单叶片安装验证试验2026-04-29 09:04
    从转子总成安装到单叶片安装与传统的转子总成安装方法相比,新型单叶片安装方法无需在地面组装叶片和转毂之后作为一个整体进行举升,而是将转毂安装到位后再单独安装每个叶片。相比于其他安装方法,单叶片安装方法极大地减少了储存和运输空间,同时对安装和起重机械的要求也大幅降低。传统安装方法通常需要两台昂贵的超大型起重机。单叶片安装技术仅需一台小型起重设备即可,甚至对于某些
    78浏览量
  • 材料视界 | 紫外/可见/近红外光谱仪在光伏电池研发中的应用2026-04-27 09:02
    本应用报告将紫外/可见/近红外光谱用于研究光伏电池的光学性质,本研究以硅基电池为例讨论了涉及到的多种光学测试项目(反射、透射和吸收)以及测量这些项目所需要的仪器设备。本研究使用的设备和计算方法,可扩展到薄膜电池、钙钛矿电池、钙钛矿硅基复合电池等多种光伏电池研发和质控的测试过程。近些年来,寻找环境问题解决方案的需求日益成为全球面对的主要难题。鉴于化石燃料的资源
  • 使用NexION 1100 ICP-MS来测定锂离子电池阴极材料中的元素杂质2026-04-20 09:01
    锂离子电池阴极材料的质量,尤其是主要元素比例和杂质浓度,对其充放电性能和安全性有重大影响。1例如,在电池化成过程中,Fe、Cu、Cr、Zn或Pb等金属杂质会在阴极上氧化,然后,在功率达到氧化还原电位时,于阳极进行还原并沉积。由此产生的杂质沉积会带来两个后果。首先,杂质会阻碍锂离子,降低电池的库仑效率,主要是其充电和放电能力。其次,杂质会促进枝晶形成,这种在阳
  • 【技术指南】一文读懂:原子光谱如何选择最适合的分析技术?珀金埃尔默为您全方位解答‌2026-04-13 09:03
    选对技术,才能精准出击!在元素分析领域,从PPM到PPQ,如何为您的实验室选择最合适的原子光谱技术,常常是一个令人困惑的难题。我们常说,没有最好,只有最适合。面对火焰原子吸收光谱(FAAS)、石墨炉原子吸收光谱(GFAAS)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)这几种主流技术,该如何决策?您实验室的分析需求,可能是
    144浏览量
  • APx500 软件最新版本 v10 现已发布,开放下载2026-04-09 09:02
    音频设备的开发从未像现在这般复杂,测试成本也前所未有地高昂。从USB耳机到播客麦克风,您对产品测试流程的需求正在不断增长。曾有客户告诉我们,测试现代设备意味着要与专用的驱动程序和硬件“反复较量”。APx500v10.0改变了这一切。我们引入了增强的WindowsAudio支持,为您提供与ASIO相同的16通道同时传输的接口能力,但不受其诸多限制。虽然ASIO
    423浏览量
  • Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中杂质元素含量2026-04-07 09:01
    本文介绍了使用珀金埃尔默Avio200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定固态电解质中杂质元素含量的分析方法,并对该方法进行了系统验证。结果表明,该方法具有出色的准确度和良好的精密度,Avio200基体耐受性强、抗干扰能力好,灵敏度高,完全满足固态电解质样品中微量杂质的准确测定需求。关键词:Avio200ICP-OES无机氧化物固态电解质耐氢氟酸
    142浏览量
  • 告别线缆 “蜘蛛网”!imc ARGUS分布式采集系统让测试部署更高效2026-04-01 09:04
    一传统布线的痛点,您是否正在经历?在轨道交通、大型装备测试,或是建筑、桥梁、风电等场景的监控工作中,传统的布线方案常常带来诸多困扰:大量线缆不仅增加了部署的人工,还容易拖后项目进度,从而增加整体项目的成本;复杂的布线让后续的系统调整和拓展变得繁琐,想要根据测试需求调整设备位置,需要重新梳理大量线缆,浪费大量时间;在电磁环境复杂的场景中,长距离的电缆还容易受到
    521浏览量
  • 有锂行天下 | 使用Avio 550 Max ICP-OES分析电池级Li₂CO₃中的微量元素2026-03-30 09:04
    随着锂离子电池的广泛应用,研究人员目前正致力于进一步提高其性能和安全性。碳酸锂(Li2CO3)作为电池的关键原材料之一,其质量对电池的电化学性能起着重要的作用,即便是少量污染物也会影响电池的性能。例如,过量的钠(Na)会导致过热,缩短电池寿命并引发爆炸事件。表1列出了中国高纯碳酸锂行业标准YS/T546-2021规定的电池级Li2CO3(≥99.9%)中的最
    191浏览量
  • 有锂行天下 | ICP-OES测定锂电池正极材料中Cl元素2026-03-23 09:08
    三元材料是目前研究最热门的电池正极材料之一,此材料正逐步取代钴酸锂而成为在小型通讯和小型动力领域应用的主流正极材料,其具有高比容量、成本较低、循环性能稳定、安全性能较好等特点,而三元正极材料中杂质元素的含量对锂离子电池性能有着直接影响。因此,准确测定其杂质含量,对控制产品质量非常重要。珀金埃尔默Avio200ICP-OES关于氯氯(CI)元素的第一电离能为1
    250浏览量
  • 新品 | GRAS 45BD AutoKEMAR 重磅发布——汽车座舱测试人工头2026-03-19 10:01
    GRAS声学与振动隆重宣布,面向全球推出其新一代头部和躯干模拟器(HATS)——GRAS45BDAutoKEMAR。该产品专为汽车车内声学测试而设计。AutoKEMAR在车辆声音测量的真实性、灵活性和可重复性方面树立了新的标杆,助力汽车整车厂商、一级供应商及测试实验室满足日益增长的高品质车内声学性能需求。专家观点SantiagoRayesGRASSound&
    482浏览量
