--- 产品参数 ---
- 探测器类型 非制冷氧化钒
- 探测器分辨率 384×288
- 红外响应波段 8-14μm
- 相元尺寸 12μm
- 空间分辨率 1.98mrad
- 帧频 30Hz
- 焦距 6.2mm
- 视场角 43.7°×31.9°
- 调焦模式 收到调焦
- 最近对焦距离 0.3m
--- 产品详情 ---
艾睿光电天璇M305专业级手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。内置艾睿光电高性能12μm 384×288 红外热成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度,具有手动对焦功能,轻松呈现高清晰度的红外热图。加上丰富的分析和数据互联,是电力、自动化、建筑检测、管道暖通等高要求工程师的得力助手。
500W可见光相机
35mK热灵敏度
适用场景: 电气诊断 设备维护 产品研发 汽车维修
产品特点
1.高性能热像核芯。关键任务中发挥出色性能,一机顶多机
2.先进的交互功能。测温可视化,结果一目了然
3.易用可靠的整机性能。您高效得力的热像助手
技术参数
探测器类型 非制冷氧化钒
探测器分辨率 384×288
红外响应波段 8-14μm
像元尺寸 12μm
热灵敏度 35mK
热成像参数 IFOV(空间分辨率) 1.98mrad
帧频 30Hz
焦距 6.2mm
视场角 43.7°×31.9°
调焦模式 手动调焦
最近对焦距离 0.3m
测温范围 -20 ℃~ +150 ℃ , 100 ℃~550 ℃
测温精度 ±2%或±2℃
测温分辨率 0.1 ℃
测温模式 中心点/冷热点追踪及温度显示
自定义测温分析 可移动点/线/区域测温;*多支持10个点、10个区域、10条线
测温单位 摄氏度、华氏度、开尔文
发射率设置 0.01-1.00,步长0.01
环境温度设置 -10℃~+50℃,步长1℃
距离设置 1~20m,步长1m
电子变倍 1×、2×、4×、8×
图像模式 红外,双光融合,可见光,画中画,细节增强
调色板 10种
温度报警 有
报警方式 图像报警
温宽拉伸 手动/自动温度范围
视频拉伸 UVC,不带温度数据
激光指示器 有
整机功能 可见光相机 500W像素
视频照片存储 XX-IR.jpg(带温度数据的红外图片)和 XX-DC.jpg(纯可见光图片);不带温度数据的H.264格式的视频
视频传输 UVC,不带温度数据
语音注释 有
语言 简体中文
显示屏 3.5寸触摸屏(480×640)
图像命名 自动/手动输入命名,扫二维码命名
存储卡 标配32GB MicroSD卡,**可扩展容量达512GB
电池类型 可充电锂电池,可拆卸
电源接口 USB Type-C
连接方式 USB、WiFi
充电时长 约3h
工作时长 约4h
云服务 可向云平台传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步。
电源管理 自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机
分析软件 PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP)
三角架接口 有,1/4″-20-UNC
工作温度 -10℃~+50°C
存储温度 -20℃~+60°C
相对湿度 10% ~95%,非冷凝
跌落 2m
其他 防护等级 IP54(IEC 60529)
冲击振动 冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6)
尺寸(高x宽x深) 258.4 × 105.1 × 102.3mm
重量 约670g
认证 EX ic T4 /CE/FCC/UKCA/RoHS
标准配件 5V3A电源适配器、USB线、SD卡、电池×2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单、安全箱
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
详解是德科技N5186A MXG矢量信号发生器2024-04-04 08:33
EXR系列示波器的应用实例2024-03-29 08:33
教你该如何操作体视显微镜2024-01-26 08:35
直流充电桩产线测试面临的技术议题与建议2024-01-06 08:33
福禄克Fluke 961为生物制药企业提供快速、合规的温湿度验证2023-12-30 08:34
厦门同昌源受邀2023年厦门国际新能源发展大会暨光储供应链对接会2023-12-20 08:34
电气设备温度检测,手机热像防患于未然2023-12-14 08:34
红外热像仪助力采矿行业智能化升级2023-12-11 17:51
如何加速5G NR,Wi-Fi 7宽带功放测试?2023-12-09 08:34
如何测量丝网印刷工艺中烘箱内的电池片真实温度2023-12-05 08:34
