企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
96 内容数 4.5w 浏览量 1 粉丝
Fluke VT06 轻便型红外热像仪
型号: Fluke VT06
--- 产品参数 ---
  • 红外分辨率 120×90
  • 红外波段 7.5~14 μm(长波)
  • 帧频 22 Hz
  • 热灵敏度 < 60 mk
  • 视场角 50° x 37.5°
  • 空间分辨率 7.6 mrad
  • 调焦方式 免调焦
  • 最小调焦距离 0.5 m (19.7 in)
  • 温度范围 -20 °C 至 400 °C
  • 温度精度 在23°C±5°C时,为±2°C 或 2% (取较大值)
--- 产品详情 ---
产品概述: Fluke VT06 轻便型红外热像仪
Fluke VT06 轻便型红外热像仪秉承一贯的耐用性及品质。凭借其紧凑设计及升级功能,将测温可视化,使您能获得清晰准确的红外热像图。
主要特性
120 x 90 分辨率,辨析更多细节
-20℃ - 400℃ 测温宽量程
IP65防尘防水,2m防摔,无惧严酷工业环境
自带激光瞄准点,快速定位被测目标
2小时快充,8小时续航
单层菜单界面,即开即测
技术参数
红外图像与光学
红外分辨率               120×90
红外波段                   7.5~14 μm(长波)
帧频                          22 Hz(中国版本)
热灵敏度/NETD        < 60 mk
视场角(H x V)           50° x 37.5°
空间分辨率               7.6 mrad
调焦方式                  免调焦
最小聚焦距离           0.5 m (19.7 in)
图像显示及存储
图像模式                 红外图像
调色板                    铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、熔融金属色、灰度
内部存储                 > 14GB
图片格式                 JPEG 压缩格式(.jpg)
画中画模式             无
测温
                               [-4 °F 至 752 °F] (-10 °C以下未计量)
发射率                     可调
背景温度补偿           有
高/低温自动捕捉      有
中心点温度              有
报警                        全屏最高温/低温报警
产品接口及镜头
可见光镜头              无
手电筒                     无
电源系统
电池类型                 可充电锂离子电池,不可拆卸
电池工作时间          ≥5 小时 (VT08)
                              ≥8 小时 (VT06)
                              实际续航时间取决于环境和设置
充电时间                < 2.5小时充满
电池充电温度          0 ℃ - 45 ℃
电池充电系统          在机器内充电(电池不可拆卸)
交流电源适配器       包括电源,通用适配器
                               输出:5 VDC, 2 A
省电模式                 有
环境参数
工作温度                -10 ℃ - 50 ℃
存储温度                -40 ℃ - 70 ℃
工作海拔                2000 m (1.24 mi)
存储海拔                12 000 m (7.5 mi)
其他
质保                       1年
标配件                    腕带、快速操作指南、充电头+适配器、TYPE-C数据线、
                              资料下载卡、质保卡(China)、China RoHS 表格( China)
显示屏                    6.096cm (2.4英寸) LCD
语言                       简体中文、繁体中文、日文、韩文
尺寸                       20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm
重量                       0.35 kg
相对湿度                ≤90%,无凝结
安全特性
安全标准                IEC 61010-1: 污染等级2级
激光                       IEC 60825-1: 2级 650 nm, <1 mW
电池                       IEC 62133-2, UN 38.3
防护等级                IEC 60529: IP65 (Type-C接口闭合时)
抗跌落                   2 m
电磁兼容性(EMC)
国际                      IEC 61326-1: 工业电磁环境
                             CISPR 11: 1组, A类
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • EXR检测 – 电源输入端的浪涌电流测试2025-03-26 10:08
    在开关电源的测试过程中,输入端的浪涌电流是一项极为关键的检测指标。作为电能接入电源设备的首道关卡,它直接关系到电源设计电路能否稳定可靠地运行。其重要性堪比示波器带宽之于信号测量,是评估电源性能不可或缺的重要参数。当电源首次开机时,输入端的滤波电容会瞬间表现为短路状态,从而产生一个上升时间极短的冲击电流。在测试过程中,经验丰富的工程师通常依据滤波器件的特性,将
  • 硅光第六篇:多波长计2025-03-24 09:43
    随着800G及超越800G的超高速光传输网络商用化的临近,在DWDM(密集波分复用)、EDFA(掺铒光纤放大器)等成熟技术的支持下,实现超高速光通信需要更高效地利用光频谱带宽和载波信息。这将使得在现有光纤网络及其基础设施的基础上,数据传输容量成倍增长成为可能。特别是在WDM(波分复用)与DWDM的应用场景中,针对光源、光模块以及光收发器等领域的产品,进行波长
    76浏览量
  • 硅光第五篇:光开关2025-03-19 09:41
    随着光通信技术的迅猛进步,作为光网络节点核心的光互连与光交换正扮演着日益关键的角色,光开关的应用场景也因此得到了极大的扩展。例如,光开关通过提供高速度、低延迟和低能耗的数据传输能力,助力数据中心实现性能和可靠性的双重提升;同时,其快速路由特性和低损耗优势也为光计算的高效运行提供了有力保障。在测试领域,光开关常被用于光电器件测试过程中实现光信号的自动切换,以便
  • 硅光第四篇:光衰减器2025-03-17 16:28
    在光通信系统中,光接收设备必须接收在其设计的动态范围内的光信号强度,以确保正常工作。若接收的光功率过强或过弱,都会影响设备的工作性能。当接收到的光功率过高时,可以通过使用光衰减器来调整,将光功率降低到合适的范围内,从而保障设备的正常运行并可能延长其使用寿命。传统上,光衰减器能够根据具体需求对光功率进行精确的衰减。这样做不仅防止了光接收机发生饱和失真,还满足了
  • 硅光第三篇:偏振系列仪表2025-03-12 17:02
    在自由空间中,光波作为一种横波,其电场与磁场的振动方向位于垂直于传播方向的横截面上,并可呈现出多种可能的取向。这种特性即为光的偏振。偏振现象在众多领域如相干光通信、工业检测、生物医学、地球遥感、现代军事、航空以及海洋研究等中,展现了重要的应用价值。当前,在光通信领域内,偏振的操控大多依赖于分立的光学元件来实现,然而,这类结构对性能提升和成本控制形成了显著限制
    194浏览量
  • 是德科技 HD3 系列新型高精度示波器-示波器新时代引领者2025-03-11 09:56
    是德科技·HD3示波器一、是德科技全新HD3示波器:用"显微镜级"精度重新定义信号是否对难以捕捉的微弱信号以及噪声干扰导致的视野不清感到困扰?KeysightHD3系列示波器携其revolutionary的“黑科技”为您解忧!1具备卓越精度的14位ADC,能够轻松实现高达4倍的垂直分辨率提升2采用前沿降噪工艺,其噪声低至竞品1/103最高支持100Mpts每
    343浏览量
  • 硅光第二篇:光功率计2025-03-07 11:16
    光功率是光学研究中的核心参数之一,它不仅能够反映光源的强度、光学元件的透射效率以及光束聚焦的效果,还能够通过其变化来评估整个光学系统的性能表现。在光通信系统中,发射端产生光功率,而接收端则负责接收该光功率。无论是光纤的衰耗测试还是接头衰耗的测量,实质上都是在测定光纤两端之间的光功率差异。值得注意的是,在光通信领域,光功率通常较为微弱,范围大致介于纳瓦(nW)
    361浏览量
  • 硅光第一篇:可调谐激光源2025-03-05 10:20
    作者:顾磊在1970年,美国康宁公司实现了一项突破性进展,它将高锟博士的光纤理论转化为现实,成功制造出世界上首根低损耗光纤,这一成就开启了光纤通信的新纪元。随着光纤通信技术的迅猛发展,可调谐激光器在波长精度、线宽以及调节间隔等方面的性能得到了显著提升,进而这些激光器在光纤传感和光电测量等领域找到了广泛的应用场景。是德科技的可调谐激光源基于外腔可调激光器结构设
    315浏览量
  • 电源输入端浪涌电流的测试2025-03-03 09:47
    在开关电源的测试过程中,输入端的浪涌电流是一项至关重要的检测指标。作为电能进入电源装置的首个关口,它直接关系到电源设计电路能否稳定运行。这一指标的重要性堪比示波器的带宽指标,对于确保电源产品的性能与可靠性具有不可替代的意义。准确评估和控制浪涌电流,是保障整个电源系统高效、可靠工作的关键所在。当电源首次启动时,输入端的滤波电容会瞬间表现出类似短路的状态,从而产
    293浏览量
  • 杰晟集团 | 2025是德科技 深圳同昌源新品推广及技术研讨会2025-03-01 10:03
    会议名称:2025是德科技&深圳同昌源新品推广及技术研讨会会议时间:2025年3月21日(星期五)下午1300会议地点:酒店:深圳威尼斯英迪格酒店3F特维里厅(地铁1号线世界之窗站附近)交通:地铁1号线世界之窗站附近扫码报名会议承办主办方:是德科技(中国)有限公司(以下简称是德科技)协办方:深圳同昌源科技有限公司会议介绍本次研讨会由是德科技(Keysight
    237浏览量
