企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
82 内容数 3w 浏览量 1 粉丝
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪
型号: 天璇M315
--- 产品参数 ---
  • 探测器类型 非制冷氧化钒
  • 探测器分辨率 384×288
  • 红外响应波段 7.5-14μm
  • 像元尺寸 12μm
  • 热灵敏度 35mK
  • 空间分辨率 1.31mrad
  • 测温范围 20 ℃~ +150 ℃ , 100 ℃~550 ℃
  • 测温精度 ±2%或±2℃
  • 发射率设置 0.01-1.00,步长0.01
  • 距离设置 1~20m,步长1m
--- 产品详情 ---
艾睿光电天璇M315防爆手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。符合新的防爆标准。内置艾睿光电高性能VOx 12μm 384×288红外热成像探测器,具备低至35mK的高热灵敏度,搭配手动对焦27° FOV镜头,结合Matrix Ⅳ智能图像算法、AItemp测温算法,轻松呈现高清晰度的红外热图。丰富的分析和数据互联功能,是石油、化工等防爆需求场所的工作利器。
国标 EXⅡC T4 防爆标准设计
低至35mK的高热灵敏度
手动对焦27° FOV镜头
适用场景: 厂区巡检 储罐监测 管道检修 设备维护
产品特点
1、12μm工艺高性能热像探测器 无妥协的清晰热图,轻松捕捉细微的温差
*高分辨,高帧率,高精度,宽范围
12μm高性能384×288红外热成像核芯,配合**的手动对焦镜头,结合**8×数字变焦,完美替代低分辨率一机+多镜头组合,无需更换镜头。
*27°FOV手调焦镜头
空间分辨率(iFOV)低至1.31mrad。较传统广角镜头,提供更远的工作距离,或更易捕捉更小物体。
*原生11万令人惊叹的红外热图+500W可见光
可分辨0.035℃温差,配合30Hz高帧频可在移动工作环境中依然获得细腻流畅的图像视频,不错过任何细节。
2、专业功能 多维度交互设计
*国标 EXⅡC T4 防爆标准设计
完全符合国标Ex ic IIC T4 Gc 防爆标准,适合化工园区ic
等级区域的日常设备/管道巡检维护作业。
*三点温度显示,可定义点线区域测温
可自动追踪测温区域内的**温、**温及中心点温度;可移动点/线/区域测温;线/区域测温显示热点追踪;线测温显示温度*大值,区域测温内显示**、**、平均值。
*支持整帧高低温报警、定时间隔拍照
当检测区域内的温度超过阈值即进行温度报警,提早发现故障点防患于未燃,有效减少高温事故造成的损失。更支持定时间隔拍照,记录温升变化,助力设备运转状况分析及各类科研应用。
*PC 端分析数据齐全,App 操作方便
通过将含温度数据的红外图像和可见光图像上传PC 端分析软件进行专业分析,获取分析结果;支持 WiFi 传输,连接 App 随时随地分析、共享温度画面及数据,高效快捷。
*内置5大图像模式+10种伪彩设置
拥有细节增强、红外、可见光、画中画、融合5大模式,配合10种伪彩设置,满足不同要求下的温度检测,提高温度检测效率。
3、易用可靠的整机性能 您高效得力的热像助手
*坚固耐用,IP54 防护等级+2 米抗摔
承受从2米处掉落且防水/防尘的特性。防护等级高达IP54,工具在掉落、**、沾上水或污垢时,测温准确性、成像质量及使用功能不受影响。
*高清热图显示在 3.5 吋高清晰度触摸屏上
3.5 寸触摸屏方便热图观察与快捷的触摸操作。结合500尼特阳光屏,进一步提高外场作业可视度。
*激光指示器模块,快速定位观测目标
内置激光指示器,帮助您快速定位观测目标以获得精确的温度测量值。
*语音注释、二维码命名功能解放您双手
在长时间测温工作过程中助您快速区分拍摄图像的必需信息,实时准确地识别当时现场情况;可通过自动、扫二维码、手动输入等方式进行图片命名。
技术参数
                   探测器类型        非制冷氧化钒
                   探测器分辨率     384×288
                   红外响应波段     7.5-14μm
                   像元尺寸            12μm
                   热灵敏度            35mK
热成像参数  IFOV(空间分辨率)  1.31mrad
                   帧频                           30Hz
                   焦距                           9.1mm
                   视场角                        27°×20°
                   调焦模式                    手动调焦
                   测温范围                    -20℃~ +150 ℃ , 100 ℃~550 ℃
                   测温精度                    ±2%或±2℃
测温模式      中心点/冷热点追踪及温度显示
                   自定义测温分析   可移动点/线/区域测温;*多支持10个点、10个区域、10条线
                   测温单位             摄氏度、华氏度、开尔文
                   环境温度设置      -10℃~+50℃,步长1℃
                   距离设置             1~20m,步长1m
                   电子变倍             1×、2×、4×、8×
                   图像模式             红外,双光融合,可见光,画中画,细节增强
                   调色板                10种
                   温度报警             有
                   报警方式             图像报警
                   温宽拉伸             手动/自动温度范围
                   激光指示器          有
整机功能      可见光相机         5MP
                   视频照片存储      XX-IR.jpg(带温度数据的红外图片)和   XX-DC.jpg(纯可见光图 片);不带温度数据的H.264格式的视频
                   视频传输             UVC,不带温度数据
                   语音注释             有
                   语言                    简体中文
                   显示屏                3.5寸触摸屏(640×480),500尼特
                   图像命名             自动/手动输入命名,扫二维码命名
                   存储卡                标配32GB   MicroSD卡
                   电池类型             可充电锂电池,可拆卸
                   电源接口             USB   Type-C
                   连接方式             USB、WiFi
                   充电时长             约3h
                   工作时长             约4h
                   云服务                可向云平台传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步。
                   电源管理             自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机
                   分析软件              PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android   APP)
                   三角架接口           有,1/4″-20-UNC
                   工作温度              -10℃~+50°C
                   存储温度              -20℃~+60°C
                   相对湿度              10% ~95%,非冷凝
                   跌落                     2m
其他            防护等级               IP54(IEC   60529)
                   冲击振动              冲击25g(IEC   60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6)
                   尺寸(高x宽x深)256.4   × 105.1 × 105.3mm
                   重量                     约670g
                   认证                     EX   ic T4 /CE/FCC/UKCA/RoHS
                   标准配件              5V3A电源适配器、USB线、SD卡、电池×2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单、安全箱
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • 同昌源邀您莅临第十五届亚洲电源技术发展论坛!2024-12-04 01:06
    第十五届“亚洲电源技术发展论坛”将于12月7日在深圳隆重举办。本次会议再度升级,全面打造4大会场,包含半导体芯片、功率器件、被动元件、测试测量、检测认证等多个技术方向,涉及小功率、高功率、消费类电子、汽车、工业、5G、光伏储能等多产品应用领域。届时,Keysight是德科资深产品经理将在现场带来主题演讲——《HD3高精度示波器为电源的精细化测试赋能》,带您聚
    435浏览量
  • 杰晟集团公司简介2024-11-20 01:07
    杰晟集团关于我们厦门杰晟集团通过近20年在仪器设备领域持续深耕发展,公司业务范围涵盖研发设计、生产制造、贸易销售、咨询服务等。逐渐发展为的“贸易+工厂+金融”综合性公司,以福建地区为核心,进行辐射全国的业务布局。从前身厦门同昌源电子有限公司不断扩张并细分专业领域,发展至今旗下控股厦门同昌源电子有限公司、厦门荣昌源科技有限公司、厦门杰晟科技有限公司、福州同硕科
    874浏览量
  • 是德数据通用仪表软件安装指南2024-11-20 01:07
    安装过程中请全程连接网络,如果觉得安装下载速度太慢,可以尝试启用VPN连接外网安装下载首先进入是德Keysight官网,搜索:KeysightIO程序库软件,找到IO程序库下载填入邮箱姓名等信息即可下载首先关闭360、2345等市面各类杀毒软件,安装过程中需要全程连接网络,右击以管理员,身份运行打开文件系统会弹出是否对您设备进行更改,选择是点击I
  • 同昌源 | Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会在厦门成功举办2024-11-16 01:09
    2024年11月9日,由厦门同昌源、是德科技举办,世纪电源网承办的“Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会”在厦门凯宾斯基酒店成功举办。本次研讨会深度剖析了这款业界领先的示波器的技术革新,全面展示了其卓越性能与广泛应用。InfiniiVisionHD3高精度示波器是一款14位ADC高精度示波器,相比于主流12-bitADC,其垂直精度提高了4倍,本
    356浏览量
  • 【厦门同昌源】受邀参加中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)2024-11-12 01:06
    中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)将于2024年11月16日至18日在厦门大学思明校区举行。本次论坛由“柔性电子之父”黄维院士、厦门大学党委书记张荣院士、新加坡材料研究院(IMRE)执行院长罗贤俊院士、厦门大学柔性电子(未来技术)研究院(厦大IFE)常务副院长霍峰蔚教授、新加坡国立大学刘小钢院士担任大会主席。厦门同昌源电子受邀参加本次
    275浏览量
  • 同昌源仪器|Keysight B2900 系列精密型源表模块2024-11-02 08:08
    KeysightB2900系列源表模块精确的电源性能和快速的测量功能价格实惠,性能出众KeysightB2900系列精密型源表模块价格实惠,性能出色,并且简单易用。KeysightB2900系列精密型源表模块可以帮助您快速进行各种高分辨率和高准确度的I-V(电流与电压)测量。在使用简便的彩色LCD图形界面上轻松查看结果,无需更改连接。使用单个源表模块即可执行
    117浏览量
  • 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会 诚邀您莅临2024-10-31 08:08
    会议名称:厦门同昌源|是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会(厦门同昌源专场)会议时间:2024年11月9日(星期六)下午1430会议地点:酒店:厦门源昌凯宾斯基大酒店4层凯宾斯基宴会厅A交通:厦门市思明区湖滨中路98号地铁1号线文灶站6号口或3号线湖滨东路1A口扫码报名会议承办主办方:是德科技(中国)有限公司(以下简称是德科技)协办方:厦门同昌源电子有限
  • 厦门同昌源 | 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会2024-10-25 08:10
  • Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪2024-10-19 08:10
    KeysightCX3300系列器件电流波形分析仪对物联网、医疗、汽车和移动设备进行PDN表征,以及对NVM器件(ReRAM、PRAM、MRAM)进行表征。信心十足地测量动态电流和电压IoT(物联网)需要多种器件来感知和处理数据,以及连接网络,因此嵌入式电子元器件在物联网中的数量急剧增加。通过表征电源电流和电压,设计人员能够深入了解器件的工作特性。这不仅有助
    331浏览量
  • 同昌源仪器|Keysight X系列信号发生器2024-10-18 08:08
    KeysightX系列信号发生器生成能够测试射频元器件的信号生成您需要的射频和微波信号从简单到复杂,从完整到有损--是德科技的MXG、EXG和CXG信号发生器可产生您所需的射频和微波信号。宽带宽与高准确度紧密结合,能够超越极限对您的射频元器件进行准确测试。我们专有的基带ASIC和工厂校准的通道校正技术适用于从基带I/Q调制器到射频输出的广阔范围。从纯净、精密
