--- 产品参数 ---
- 显示分辨率 读数的 0.1 °C (0.1 °F)
- D:S(测点距离比) 12:1
- 发射率快速选择器 3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95)
- 显示精度 ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F)
- 响应时间 <500 mSec(读数的 95%)
- 重复性 ± 读数的 0.5% 或 ±1 °C (±2 °F)
- 光谱响应 8 µm 至 14 µm
- 激光瞄准 单点激光
- 激光关闭 在环境温度超过 40 °C (104 °F) 时关闭
- 激光功率 2 (II) 类操作;输出 <1mW
--- 产品详情 ---
Fluke 561 红外线与接触式测温仪的主要特性
红外线测温仪不仅能够近处测量,还能远距离测量,根本不用使用梯子。
接触式测温功能兼容所有标准的小型连接器K型热电偶,您完全不需要再单独为其购置热电偶产品,从而保护了您的投资。
Velcro®管道探头可用于过热、过冷测量以及其他接触式和非接触式温度测量。
单点激光瞄准测量
温度测量范围-40 °C ~ 550 ° C (-40 °F ~1022 °F),绝大多数工业和民用领域都能使用。
发射能量的调整非常方便(高、中、低),以便更为精确地测量管道以及其他表面非常光滑的材料。
重量轻(仅为12盎司/340克),便于携带
使用费用容易
效率高――进行红外线测量时,不需要关闭设备。
MIN、MAX、DIF功能帮您快速发现问题
无论大小物体,均能快速、高效地完成故障扫描
产品概述:Fluke 561红外线与接触式测温仪是一款具备K型热电偶功能的红外测温仪,为您的工具箱增加新的亮点。
Fluke 561红外线与接触式测温仪集合了工业、电力、暖通空调多种行业技术人员需要的温度测量功能,兼具红外线和接触式两种测温方式,一件可顶多件使用。它快捷、高效、容易使用,可为您节省宝贵的时间和精力。同时,您还可以自身需要灵活的选择接触式测试还是红外线测温。该红外线测温仪能够在顷刻间完成对发热、运动、带电、难以接近物体的测量,可用来检查电机、绝缘、断路器、辐射热、管道、连接点腐蚀、线路故障,而且,不用梯子就能直接扫描暖通和空调管路以及其他难以接近的物体。测量管道时,您既可以使用方便的Velcro®管道探头,也可以利用手中现有的标准K型迷你连接器热电偶探头来测量过热现象或者内部温度。
技术参数
温度 - 40°C 至 550 °C(-40°F至1022 °F)
D:S(测点距离比) 12:1
发射率快速选择器 可以在三种设置之间调整:
显示精度 [环境工作温度为 23°C (73°F) 至 25°C (77°F)] ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F)(以较大值为准),
0 °C/32 °F 以下时为 ±1 °C (±2 °F) ± 0.1°/1°
重复性 ± 读数的 0.5% 或 ±1 °C (±2 °F),取较大值
光谱响应 8 µm 至 14 µm
激光瞄准 单点激光
激光关闭 激光在环境温度超过 40 °C (104 °F) 时关闭
激光功率 2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm
相对湿度 10% 至 90% RH,非冷凝,< 30 °C (86 °F)
电源以及电池使用寿命 2 AA 型电池(碱性或镍铬)
电池寿命 12 小时
数据显示保持 7 秒
背光显示屏 是,双温度 LCD(当前温度及 MAX/MIN/DIF/KTC 温度),电池电量低指示,F/C 单位指示,以及扫描/保持选项
保修期 2 年
工作温度 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F)
存放温度 -20 °C 至 65 °C(-25 °F 至 150 °F)
最高、最小温度和温度差 有
迷你接头 K 型热电偶输入 是,与带有微型接头的工业标准 K 型探头兼容。显示测温仪温度范围。
K 型热电偶织物钩环扣件管探头 是,温度量程为 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F),精度为 ±2.2 °C (±4 °F)
供暖、通风、空调和制冷 (HVAC) 测量指南 有
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
布鲁克Tornado HTVS高通量增强狭缝在线拉曼光谱仪实时监测药物合成过程中的晶型变化2025-02-12 14:04
同昌源邀您莅临第十五届亚洲电源技术发展论坛!2024-12-04 01:06
杰晟集团公司简介2024-11-20 01:07
是德数据通用仪表软件安装指南2024-11-20 01:07
同昌源 | Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会在厦门成功举办2024-11-16 01:09
【厦门同昌源】受邀参加中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)2024-11-12 01:06
同昌源仪器|Keysight B2900 系列精密型源表模块2024-11-02 08:08
是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会 诚邀您莅临2024-10-31 08:08
厦门同昌源 | 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会2024-10-25 08:10
Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪2024-10-19 08:10
