--- 产品参数 ---
- 电压测量量程 100 mv~ 1000 V量程,5档量程
- 基本精度 10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV
- 温度测量 -10.0℃~60.0℃
- 温度精度 +0.5℃
- 测量辅助功能 平滑处理功能、Null、温度补偿等
- 管理辅助功能 比较器、BIN、绝对值判定等
- PLC设置 0.02/0.2/1/10/100
- 接触检查 检查信号10mVrms、阈值:0.5nF~50nF
- 接口 标准IF (-01, -02, -03共通)
- 电源 AC 100~240 V, 50/60 Hz, 30 VA
--- 产品详情 ---
日置直流电压计DM7275是一款应用涵盖研发到生产线的7位半直流电压计
产品特点
低价的基本型,1年精度20ppm
静电电容式的接触检查
适用于全球生产 宽电源
EXT I/O、LAN、USB标配
技术参数
基本精度 10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV [DM72751]
温度测量 -10.0℃~60.0℃,基本精度+0.5℃
测量辅助功能 平滑处理功能、Null、温度补偿、转换比、超过显示、自校准、自动保持、接触检查
管理辅助功能 比较器、BIN、绝对值判定、标签显示、统计、测量信息、通讯监视、EXT 1/O TEST
接触检查 检查信号10mVrms、阈值:0.5nF~50nF (在100V/1000V量程无法使用)、接触检查累积时间:1ms~100ms
接口 标准IF (-01, -02, -03共通): LAN (100BASE-TX), EXT I/O, U盘/ USB设备 (USB2.0 Full-Speed)
可选IF GP-IB (-02型)/ RS-232C (-03型)/ PRINTER (-03型)
体积及重量 215W × 88H × 232D mm
(-01型): 2.3 kg, (-02/-03型): 2.4 kg
附件 使用说明书×1,电源线×1,应用光盘(CD-R)×1
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
同昌源 | KEYSIGHT是德科技新产品研发测试技术研讨会在深圳成功举办2025-04-03 10:50
高效精准表征低噪声放大器2025-04-02 10:11
解析相位噪声测试2025-03-31 11:36
EXR检测 – 电源输入端的浪涌电流测试2025-03-26 10:08
硅光第六篇:多波长计2025-03-24 09:43
硅光第五篇:光开关2025-03-19 09:41
硅光第四篇:光衰减器2025-03-17 16:28
硅光第三篇:偏振系列仪表2025-03-12 17:02
是德科技 HD3 系列新型高精度示波器-示波器新时代引领者2025-03-11 09:56
硅光第二篇:光功率计2025-03-07 11:16
