企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
91 内容数 4.1w 浏览量 1 粉丝
日置钳形功率计CM3286
型号: CM3286
--- 产品参数 ---
  • 测量线路 单相,三相(平衡,无波形畸变)
  • 测量项目 电压、电流、电压/电流波形峰值等
  • 电压量程 80.0 V~600.0 V
  • 电流量程 0.060-600.0 A
  • 功率量程(单相) [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 功率量程(3线) [平衡三相3线]0.020 kW〜623.5 kW
  • 功率量程(4线) [平衡三相4线]0.040 kW〜1080 kW
  • 相位角 超前 -180.0°~ 延迟 179.9°
  • 功率因数 -1.000 ~ 1.000
  • 谐波 45.0Hz~999.9Hz
--- 产品详情 ---
日置AC钳形功率计CM3286的产品介绍
AC钳形功率计CM3286是一款快速检查电流、电压、功率和功率因数的仪器。
产品特点
同时显示4个参数
可测功率5W、电流60mA的功率计;可以60mA的低电流从5W到测量到360kW功率
除了电流、电压、功率之外,还可以测量简单的累积电能和相序
支持快速测量的操作系统
通过保持数据即可将测量值传输至智能手机中,并快速记录数据
GENNECT Cross可以进行第1次~第30次的高次谐波分析(安装无线适配器Z3210时)
产品参数
测量项目 电压、电流、电压/电流波形峰值、有功/视在/无功功率,功率因数,相位角※1,频率,简单单相电能
            【安装Z3210】 电压/电流谐波
电压量程 [测量范围]80.0 V~600.0 V,单量程,基本精度45-66 Hz:±0.7%rdg。 ±3 dgt.,(频率特性:45-1 kHz,真有效值)
电流量程 [测量范围]0.060-600.0 A,3档量程,基本精度45-66 Hz:±1.3%rdg。 ±3dgt.,(频率特性:45-1 kHz,真有效值)
               [单相] 0.005 kW〜360.0 kW
               基本精度: ±2.0% rdg. ±7 dgt. (50/60 Hz 功率因数=1)
功率量程  [平衡三相3线] 0.020 kW〜623.5 kW
               基本精度: ±3.0% rdg. ±10 dgt. (50/60 Hz功率因数=1)
               [平衡三相4线] 0.040 kW〜1080 kW
               基本精度: ±2.0% rdg. ±3 dgt. (50/60 Hz功率因数=1)
谐波      【安装Z3210安装时】电压、电流的30次谐波电平/含有率/总谐波畸变率
               [相位角]超前 -180.0°~ 延迟 179.9°
其他功能  [功率因数] -1.000 ~ 1.000
               [谐波] 45.0Hz~999.9Hz
               峰值,检相,数值显示,自动保持,电表比较,不平衡三相功率推算显示等
防尘防水性 IP50(在完全干燥的状态下测量绝缘导体的电流时或存放时)
               7号碱性电池 (LR03) ×2
电源        连续使用时间:约25小时(未安装Z3210),约18小时(安装Z3210并进行无线通讯)
               其他条件:AC 100 A测量,背光灯关闭,23°C参考值
可测导体直径  φ46 mm,钳口尺寸:92 W × 18 D mm
体积及重量     65W × 241H × 35D mm, 450 g
附件               连接线L9257×1,7号碱性电池(LR03)×2,便携包C0203×1,使用说明书×2,使用注意事项×1
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • 是德科技 HD3 系列新型高精度示波器-示波器新时代引领者2025-03-11 09:56
    是德科技·HD3示波器一、是德科技全新HD3示波器:用"显微镜级"精度重新定义信号是否对难以捕捉的微弱信号以及噪声干扰导致的视野不清感到困扰?KeysightHD3系列示波器携其revolutionary的“黑科技”为您解忧!1具备卓越精度的14位ADC,能够轻松实现高达4倍的垂直分辨率提升2采用前沿降噪工艺,其噪声低至竞品1/103最高支持100Mpts每
    170浏览量
  • 硅光第二篇:光功率计2025-03-07 11:16
    光功率是光学研究中的核心参数之一,它不仅能够反映光源的强度、光学元件的透射效率以及光束聚焦的效果,还能够通过其变化来评估整个光学系统的性能表现。在光通信系统中,发射端产生光功率,而接收端则负责接收该光功率。无论是光纤的衰耗测试还是接头衰耗的测量,实质上都是在测定光纤两端之间的光功率差异。值得注意的是,在光通信领域,光功率通常较为微弱,范围大致介于纳瓦(nW)
    205浏览量
  • 硅光第一篇:可调谐激光源2025-03-05 10:20
    作者:顾磊在1970年,美国康宁公司实现了一项突破性进展,它将高锟博士的光纤理论转化为现实,成功制造出世界上首根低损耗光纤,这一成就开启了光纤通信的新纪元。随着光纤通信技术的迅猛发展,可调谐激光器在波长精度、线宽以及调节间隔等方面的性能得到了显著提升,进而这些激光器在光纤传感和光电测量等领域找到了广泛的应用场景。是德科技的可调谐激光源基于外腔可调激光器结构设
    162浏览量
  • 电源输入端浪涌电流的测试2025-03-03 09:47
    在开关电源的测试过程中,输入端的浪涌电流是一项至关重要的检测指标。作为电能进入电源装置的首个关口,它直接关系到电源设计电路能否稳定运行。这一指标的重要性堪比示波器的带宽指标,对于确保电源产品的性能与可靠性具有不可替代的意义。准确评估和控制浪涌电流,是保障整个电源系统高效、可靠工作的关键所在。当电源首次启动时,输入端的滤波电容会瞬间表现出类似短路的状态,从而产
    149浏览量
  • 杰晟集团 | 2025是德科技 深圳同昌源新品推广及技术研讨会2025-03-01 10:03
    会议名称:2025是德科技&深圳同昌源新品推广及技术研讨会会议时间:2025年3月21日(星期五)下午1300会议地点:酒店:深圳威尼斯英迪格酒店3F特维里厅(地铁1号线世界之窗站附近)交通:地铁1号线世界之窗站附近扫码报名会议承办主办方:是德科技(中国)有限公司(以下简称是德科技)协办方:深圳同昌源科技有限公司会议介绍本次研讨会由是德科技(Keysight
    182浏览量
  • 信号分析仪灵敏度的深度解析2025-02-28 11:25
    随着无线通信技术的迅猛进步,工程师们面临着测试需求日益复杂化的挑战。市场对更高频率、更宽带宽以及如OFDM和高阶QAM这类复杂调制格式的需求不断增加,这迫使测试设备需具备更高的精度与灵敏度以适应行业发展。作为无线通信测试中不可或缺的核心工具,信号分析仪的灵敏度对于低电平信号的检测能力和系统性能验证至关重要。因此,提升信号分析仪的性能成为满足当前测试要求的关键
  • 高精度测温仪和温度传感器在电子制造中的应用2025-02-24 13:29
    在电子制造领域,高精度测温仪和温度传感器发挥着至关重要的作用,它们是保障产品质量和生产效率的关键要素。在电子制造的焊接工艺中,高精度测温不可或缺。例如,在表面贴装技术(SMT)中的回流焊环节,测温仪能够实时精确测量焊锡膏的温度。通过对温度曲线的精准监控,可以确保焊锡膏在合适的温度下熔化和凝固。如果温度过高,可能导致焊点出现虚焊、短路等问题,影响电子元件的电气
  • 机房蓄电池没有参考内阻,怎么判断电池好坏?2025-02-20 10:53
    机房承担着各类且大量的信息和技术的交互工作,其中备用电源UPS中的蓄电池也是运维重点检测的项目之一。但专业的蓄电池维护人员都知道,电池劣化往往在接近损毁的后期才会显示出明显的电压异常。电池在劣化初期和中期,浮充电压几乎不会有显著变化,等到电压异常显现时,往往已经为时已晚。一旦有蓄电池失效,劣化会迅速扩散,进而“传染”整个电池组。更危险的是,蓄电池劣化会因局部
    219浏览量
  • 布鲁克Tornado HTVS高通量增强狭缝在线拉曼光谱仪实时监测药物合成过程中的晶型变化2025-02-12 14:04
    药物晶型的稳定性会影响到药品的临床有效性与安全性。药物在不同晶型下其药物稳定性、熔点、溶解度、溶出速率、生物利用度存在差异。为确保药物质量一致性,在药物生产过程中晶型变化的实时监测成为不可或缺的一环。实验室常见的晶型检测方法有:XRD、DSC、TGA、IR、台式RAMAN等技术,但这些方法都需要从生产车间取样到实验室进行测试。在药物合成过程,温度、压力等各种
  • 同昌源邀您莅临第十五届亚洲电源技术发展论坛!2024-12-04 01:06
    第十五届“亚洲电源技术发展论坛”将于12月7日在深圳隆重举办。本次会议再度升级,全面打造4大会场,包含半导体芯片、功率器件、被动元件、测试测量、检测认证等多个技术方向,涉及小功率、高功率、消费类电子、汽车、工业、5G、光伏储能等多产品应用领域。届时,Keysight是德科资深产品经理将在现场带来主题演讲——《HD3高精度示波器为电源的精细化测试赋能》,带您聚
    643浏览量
