企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
82 内容数 3.5w 浏览量 1 粉丝
Fluke 107 掌上数字万用表
型号: Fluke 107
--- 产品参数 ---
  • 显示屏 6000 次计数,每秒更新三次
  • 电池类型 两节 AAA 电池
  • 电池寿命 最少 20小时
  • 温度系数 0.1 X(指定精度)/°C
  • 防护等级 IEC 60529:IP 40
  • 工作温度 0 °C 至 40 °C
  • 储存温度 -30 °C 至 60 °C
  • 工作海拔 2000m
  • 储存海拔 12000m
  • 安全性 IEC 61010-1: 600 V CAT III
--- 产品详情 ---
Fluke 107 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。
主要特性
设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便
完备的测试功能,包括交直流电压测量,交直流电流测量,电阻测量,通断测量,电容测量,电阻测量,通断测量,二极管测量(F-107),频率以及占空比测试(F-107)等功能,满足基础电气维修,电工测量,以及电子测量等应用领域
全参数自动量程测试,测试方便迅速;同时减少了波盘旋转次数,延长仪表寿命
符合IEC61010-1 CATIII 600V 过电压保护安全标准,扩展了测试应用范围,而且测试更加安全,即保护了用户投资,又保证了人员和仪器的使用安全
6000字大屏幕LCD背光显示(背光适用于F107)
电池供电,自动节电模式
数据保持功能,更易于读取测量结果
坚固外壳和1米防摔测试,保证意外跌落仍表现出众
Smart Strap 智能磁性多用途挂带(F107 为标配,F-106为选配)设计独特新颖,吸附,悬挂,支撑,随心使用,仪表携带和测试更轻松
精度规格
交流电压
(40 Hz 至 500Hz)(1)              量程         分辨率 精度
                                            6.000 V     0.001V     1.0%+3
                                            60.00 V
                                            600.0 V
直流电压                              6.000 V     0.001V     0.5%+3
                                            60.00 V
                                            600.0 V
交流毫伏                              600.0 mV  0.1 mV    3.0%+3
二极管测试 (2)                       2.000 V     0.001 V   10%
电阻
(欧姆)                              400.0 Ω     0.1 Ω          0.5%+3
                                            4.000 kΩ   0.001 kΩ    0.5% +2
                                            40.00 kΩ   0.01 kΩ      0.5% +2
                                            400.0 kΩ   0.1 kΩ        0.5% +2
                                            4.000 MΩ  0.001 MΩ  0.5% +2
                                            40.00 MΩ 0.01 MΩ  1.5%+3
电容 (3)                                  50.00 nF     0.01 nF       2% +5
                                            500.0 nF     0.1 nF         2% +5
                                            5.000 μF     0.001 μF     5% +5
                                            50.00 μF     0.001 μF     5%+5
                                            500.0 μF     0.1 μF    5% +5
                                            1000 μF 1 μF    5% +5
频率 (4)   (Hz)
(10 Hz – 100 kHz)               50.00 Hz      0.01Hz        0.1%+3
                                           500.0 Hz      0.1Hz
                                           5.000 kHz    0.001kHz
                                           50.00 kHz    0.01kHz
                                           100.0 kHz 0.1 kHz
占空比 (4)                              1% 至 99% 0.10%    1%,典型情况 (5)
交流电流
(40 Hz - 200 Hz)                 4.000 A       0.001A        1.5%+3
                                           10.00 A 0.01 A
直流电流                              4.000 A       0.001 A       1.5%+3
                                           10.00 A 0.01 A
(1) 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1 % 的输入值。
(2) 通常开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。
(3) 参数不包括因测试导线电容和电容基底所导致的误差(在 50 nF 量程内可能高达 1.5 nF)。
(4) 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1 % 的输入值。
(5) 典型情况是指频率为 50 Hz 或 60 Hz,占空比为 10% ~ 90%
功能           过载保护        输入阻抗(标称值)
交流电压 600 V (1)            >10 MΩ <100 pF (2)
交流毫伏 600 mV            >1M, <100 pF
直流电压 600 V (1)          >10 MΩ <100 pF
(1) 最大 6 x 105 V Hz
(2) 对于中等电压(交流电),输入阻抗约为 1 MΩ。
通用技术指标
对任何端子及地线
所施加的最高电压       600 V
显示屏 (LCD)              6000 次计数,每秒更新三次
电池类型                     两节 AAA 电池(NEDA 24A,IEC LR03)
电池寿命                     最少 200 小时
温度
工作温度                    0 °C 至 40 °C
储存温度                    -30 °C 至 60 °C
相对湿度
工作湿度                    低于 10°C 时无冷凝
                                 10 °C 至 30 °C 时 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 75 %
                                 工作湿度(40 MΩ 量程) 10 °C 至 30 °C 时 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 70 %
海拔
工作海拔                      2000 m
储存海拔                      12000 m
温度系数                      0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C)
电流输入的保险丝保护  11A,1000V 快熔式,必须使用福禄克指定零件
体积(高 x 宽 x 长)    142 mm x 69 mm x 28mm
重量                            200 g
安全性                         IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等级 2
电磁环境                      IEC 61326-1:便携式
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • 同昌源邀您莅临第十五届亚洲电源技术发展论坛!2024-12-04 01:06
    第十五届“亚洲电源技术发展论坛”将于12月7日在深圳隆重举办。本次会议再度升级,全面打造4大会场,包含半导体芯片、功率器件、被动元件、测试测量、检测认证等多个技术方向,涉及小功率、高功率、消费类电子、汽车、工业、5G、光伏储能等多产品应用领域。届时,Keysight是德科资深产品经理将在现场带来主题演讲——《HD3高精度示波器为电源的精细化测试赋能》,带您聚
    562浏览量
  • 杰晟集团公司简介2024-11-20 01:07
    杰晟集团关于我们厦门杰晟集团通过近20年在仪器设备领域持续深耕发展,公司业务范围涵盖研发设计、生产制造、贸易销售、咨询服务等。逐渐发展为的“贸易+工厂+金融”综合性公司,以福建地区为核心,进行辐射全国的业务布局。从前身厦门同昌源电子有限公司不断扩张并细分专业领域,发展至今旗下控股厦门同昌源电子有限公司、厦门荣昌源科技有限公司、厦门杰晟科技有限公司、福州同硕科
    1022浏览量
  • 是德数据通用仪表软件安装指南2024-11-20 01:07
    安装过程中请全程连接网络,如果觉得安装下载速度太慢,可以尝试启用VPN连接外网安装下载首先进入是德Keysight官网,搜索:KeysightIO程序库软件,找到IO程序库下载填入邮箱姓名等信息即可下载首先关闭360、2345等市面各类杀毒软件,安装过程中需要全程连接网络,右击以管理员,身份运行打开文件系统会弹出是否对您设备进行更改,选择是点击I
  • 同昌源 | Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会在厦门成功举办2024-11-16 01:09
    2024年11月9日,由厦门同昌源、是德科技举办,世纪电源网承办的“Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会”在厦门凯宾斯基酒店成功举办。本次研讨会深度剖析了这款业界领先的示波器的技术革新,全面展示了其卓越性能与广泛应用。InfiniiVisionHD3高精度示波器是一款14位ADC高精度示波器,相比于主流12-bitADC,其垂直精度提高了4倍,本
    443浏览量
  • 【厦门同昌源】受邀参加中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)2024-11-12 01:06
    中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)将于2024年11月16日至18日在厦门大学思明校区举行。本次论坛由“柔性电子之父”黄维院士、厦门大学党委书记张荣院士、新加坡材料研究院(IMRE)执行院长罗贤俊院士、厦门大学柔性电子(未来技术)研究院(厦大IFE)常务副院长霍峰蔚教授、新加坡国立大学刘小钢院士担任大会主席。厦门同昌源电子受邀参加本次
    365浏览量
  • 同昌源仪器|Keysight B2900 系列精密型源表模块2024-11-02 08:08
    KeysightB2900系列源表模块精确的电源性能和快速的测量功能价格实惠,性能出众KeysightB2900系列精密型源表模块价格实惠,性能出色,并且简单易用。KeysightB2900系列精密型源表模块可以帮助您快速进行各种高分辨率和高准确度的I-V(电流与电压)测量。在使用简便的彩色LCD图形界面上轻松查看结果,无需更改连接。使用单个源表模块即可执行
    171浏览量
  • 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会 诚邀您莅临2024-10-31 08:08
    会议名称:厦门同昌源|是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会(厦门同昌源专场)会议时间:2024年11月9日(星期六)下午1430会议地点:酒店:厦门源昌凯宾斯基大酒店4层凯宾斯基宴会厅A交通:厦门市思明区湖滨中路98号地铁1号线文灶站6号口或3号线湖滨东路1A口扫码报名会议承办主办方:是德科技(中国)有限公司(以下简称是德科技)协办方:厦门同昌源电子有限
  • 厦门同昌源 | 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会2024-10-25 08:10
  • Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪2024-10-19 08:10
    KeysightCX3300系列器件电流波形分析仪对物联网、医疗、汽车和移动设备进行PDN表征,以及对NVM器件(ReRAM、PRAM、MRAM)进行表征。信心十足地测量动态电流和电压IoT(物联网)需要多种器件来感知和处理数据,以及连接网络,因此嵌入式电子元器件在物联网中的数量急剧增加。通过表征电源电流和电压,设计人员能够深入了解器件的工作特性。这不仅有助
    433浏览量
  • 同昌源仪器|Keysight X系列信号发生器2024-10-18 08:08
    KeysightX系列信号发生器生成能够测试射频元器件的信号生成您需要的射频和微波信号从简单到复杂,从完整到有损--是德科技的MXG、EXG和CXG信号发生器可产生您所需的射频和微波信号。宽带宽与高准确度紧密结合,能够超越极限对您的射频元器件进行准确测试。我们专有的基带ASIC和工厂校准的通道校正技术适用于从基带I/Q调制器到射频输出的广阔范围。从纯净、精密
