企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
82 内容数 3.5w 浏览量 1 粉丝
Fluke 289真有效值工业用记录万用表
型号: Fluke 289
--- 产品参数 ---
  • 电池类型 6 节 AA 碱性电池,IECLR6
  • 电池寿命 最短 100 小时,记录模式下 200 小时
  • 工作温度 -20 °C 至 55 °C
  • 储存温度 -40 °C 至 60 °C
  • 电池兼容性 EMC EN61326–1
  • 振动 MIL-PRF-28800F 2 级随机振动
  • 真有效值交流带宽 100KHz
  • 兆欧量程 高达 500 MΩ
  • 直流 mV 分辨率 1 μV
  • 电导 50.00 nS
--- 产品详情 ---
产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表
明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能。 Fluke 289真有效值工业用记录万用表是新一代的高性能工业用记录多用表,能够轻松解决电子、工厂自动化、配电以及电子工程设备中的复杂问题。 由于可以记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看,因此便于用户快速解决问题并有助于尽可能缩短停机时间。
主要特性包括:
全新 – 超大 50,000 计数、¼ VGA 显示屏,具有白色背光。 同时可以显示多组测量信息。
全新 - 具有趋势捕获功能的记录多用表是一款不可少的工具,它不仅可以记录用户的设计、流程或系统的性能,并且可在用户忙于其它工作项目时进行无人照看的监视。 它可以存储多达 10,000 个读数,并能将测量数据绘制成一条线,从而帮助检测信号随时间的推移而出现的异常情况。 使用板载趋势捕获功能,用户无需使用 PC 即可以图形方式查看记录的读数。 (可选软件和接口表)。
全新 – 连续记录长达 200 多个小时的多个进程或数据。 这对确定设计性能的特征或执行无人照看的监视非常有用。
全新 - “i信息按钮板载帮助屏幕有助于用户了解测量功能。 不清楚某一功能? 只需转至该功能,然后按下“i按钮。
全新 – LoZ 伏特。 低阻抗电压功能可以防止由幻像电压引起的虚假读数。此外,它也是测试是否带电的推荐模式。
全新 – 低通滤波器可以精确测量变速电机驱动设备或其它电子信噪设备上的电压和频率。
50 欧姆量程 – 适用于测量和比较电机绕组电阻、低电阻测量或其它接触电阻中的差异。 两个终端 50 欧姆量程,分辨率 1 毫欧,源电流 10 mA。
全新 – 保存的测量值允许您命名和调用在现场测得的数据
实时时钟 – 自动为保存的读数加上时戳
全新 - 现场可升级和可扩展仪表让用户可以随时获得新增的功能,确保仪表保持更好的工作状态
事件和趋势记录 - 有助于排除间歇性问题或监测负载。
全新 - 多语种界面
软键、滚动按钮和方便的浏览控件,可以轻松访问次要功能。 此外,还可创建自定义显示。
0.025% 基本直流精度
100 kHz 交流带宽
真有效值交流电压和电流,确保精确测量各种复杂信号或非线性负载。
可以测量高达 10A 的电流(20 A,持续 30 秒;10A,连续测量)
100 mF 电容量程
温度功能
相对模式消除了在低电阻或电容测量时存在的测试线阻抗
峰值捕获功能,记录瞬变信号的最短时间可达 250 μs
随附高性能测试线和鳄鱼夹
光学 USB PC 通信接口允许轻松使用 FVF 软件(不随附)进行 PC 下载,以便存档记录的数据。
浏览键允许用户快速选择菜单选项和浏览信息屏幕
内存可以独立记录长达 200 多个小时的数据
轻松保存用户喜爱的测量设置
连通性/导电率/电容
1.产品主要特点
4位半万用表,50000字显示,0.025%的直流精度
10000组数据记录功能,趋势显示+通讯软件(可选)
AC+DC直流耦合测量
50Ω小电阻量程
低通滤波功能
LOZ低阻抗输入功能
2.用户能得到的利益
高精度地测量被测参数,在测量小信号时保证高分辨率和精度
检测间歇性故障信号时可以使用记录和趋势显示功能,提高效率。使用软件可以导出或实时记录数据,生成测试报告
可以分别准确测量信号中的直流和交流分量,解决一些特殊电路的测量
可以以1mΩ分辨率测量小电阻,如电机绕组等
可以准确测量变频电机输出的PWM信号的基波值
可以帮助故障排查人员排除虚假电压,避免产生混淆,从而节省时间
技术参数
直流电压                 量程/分辨率 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V
                               基本精度                 0.025%
交流电压                 量程/分辨率 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V
                               基本精度                 0.4%(真有效值)
直流电流                 量程/分辨率 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A
                               基本精度                 0.05%
交流电流                 量程/分辨率 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A
                               基本精度                 0.6%(真有效值)
温度(不含探头)   量程/分辨率 -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 2462.0 °F)
                               基本精度                  1.0%
电阻                       量程/分辨率 50.000 Ω、500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ
                               基本精度                 0.05%
电容                       量程/分辨率 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 µF、10.00 µF、100.0 µF、1000 µF、10.00 mF、100 mF
                               基本精度                 1.0%
频率                       量程/分辨率 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz
                               基本精度                 0.005%
连接性                    可选 Fluke ir3000 FC 红外连接器
通用技术指标
任意端子和接地之间的最高电压   1000 V
温度                          工作温度  -20 °C 至 55 °C
                                 储存温度  -40 °C 至 60 °C
相对湿度                                   0 至 90%(0 至 37 °C),0 至 65%(37 °C 至 45 °C),0 至 45%(45 °C 至 55 °C)
电磁兼容性                               EMC EN61326–1
撞击                                        1 米高处掉落测试,依照 IEC 61010-1 第三版标准
尺寸(高 x 宽 x 长)                22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in)
重量                                        870.9 g (28 盎司)
屏幕显示多组数据                   有
真有效值交流带宽                   100 kHz
dBV/dBm                               有
直流 mV 分辨率                      1 μV
兆欧量程                                 高达 500 MΩ
电导                                        50.00 nS
通断测试蜂鸣器                       有
电池/保险丝检查口                  有/有
计时时钟                                 有
日历钟                                    有
最小值-最大值-平均值             有
占空比                                    有
脉冲宽度                                 有
隔离光纤接口                          有
自动/触控保持                        有
读数存储器                             有
登录至 PC                              有
间隔/事件记录                        有
记录存储器                            多达 15000 个读数
无线连接(可选)                  有
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • 同昌源邀您莅临第十五届亚洲电源技术发展论坛!2024-12-04 01:06
    第十五届“亚洲电源技术发展论坛”将于12月7日在深圳隆重举办。本次会议再度升级,全面打造4大会场,包含半导体芯片、功率器件、被动元件、测试测量、检测认证等多个技术方向,涉及小功率、高功率、消费类电子、汽车、工业、5G、光伏储能等多产品应用领域。届时,Keysight是德科资深产品经理将在现场带来主题演讲——《HD3高精度示波器为电源的精细化测试赋能》,带您聚
    564浏览量
  • 杰晟集团公司简介2024-11-20 01:07
    杰晟集团关于我们厦门杰晟集团通过近20年在仪器设备领域持续深耕发展,公司业务范围涵盖研发设计、生产制造、贸易销售、咨询服务等。逐渐发展为的“贸易+工厂+金融”综合性公司,以福建地区为核心,进行辐射全国的业务布局。从前身厦门同昌源电子有限公司不断扩张并细分专业领域,发展至今旗下控股厦门同昌源电子有限公司、厦门荣昌源科技有限公司、厦门杰晟科技有限公司、福州同硕科
    1024浏览量
  • 是德数据通用仪表软件安装指南2024-11-20 01:07
    安装过程中请全程连接网络,如果觉得安装下载速度太慢,可以尝试启用VPN连接外网安装下载首先进入是德Keysight官网,搜索:KeysightIO程序库软件,找到IO程序库下载填入邮箱姓名等信息即可下载首先关闭360、2345等市面各类杀毒软件,安装过程中需要全程连接网络,右击以管理员,身份运行打开文件系统会弹出是否对您设备进行更改,选择是点击I
  • 同昌源 | Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会在厦门成功举办2024-11-16 01:09
    2024年11月9日,由厦门同昌源、是德科技举办,世纪电源网承办的“Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会”在厦门凯宾斯基酒店成功举办。本次研讨会深度剖析了这款业界领先的示波器的技术革新,全面展示了其卓越性能与广泛应用。InfiniiVisionHD3高精度示波器是一款14位ADC高精度示波器,相比于主流12-bitADC,其垂直精度提高了4倍,本
    444浏览量
  • 【厦门同昌源】受邀参加中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)2024-11-12 01:06
    中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)将于2024年11月16日至18日在厦门大学思明校区举行。本次论坛由“柔性电子之父”黄维院士、厦门大学党委书记张荣院士、新加坡材料研究院(IMRE)执行院长罗贤俊院士、厦门大学柔性电子(未来技术)研究院(厦大IFE)常务副院长霍峰蔚教授、新加坡国立大学刘小钢院士担任大会主席。厦门同昌源电子受邀参加本次
    365浏览量
  • 同昌源仪器|Keysight B2900 系列精密型源表模块2024-11-02 08:08
    KeysightB2900系列源表模块精确的电源性能和快速的测量功能价格实惠,性能出众KeysightB2900系列精密型源表模块价格实惠,性能出色,并且简单易用。KeysightB2900系列精密型源表模块可以帮助您快速进行各种高分辨率和高准确度的I-V(电流与电压)测量。在使用简便的彩色LCD图形界面上轻松查看结果,无需更改连接。使用单个源表模块即可执行
    171浏览量
  • 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会 诚邀您莅临2024-10-31 08:08
    会议名称:厦门同昌源|是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会(厦门同昌源专场)会议时间:2024年11月9日(星期六)下午1430会议地点:酒店:厦门源昌凯宾斯基大酒店4层凯宾斯基宴会厅A交通:厦门市思明区湖滨中路98号地铁1号线文灶站6号口或3号线湖滨东路1A口扫码报名会议承办主办方:是德科技(中国)有限公司(以下简称是德科技)协办方:厦门同昌源电子有限
  • 厦门同昌源 | 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会2024-10-25 08:10
  • Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪2024-10-19 08:10
    KeysightCX3300系列器件电流波形分析仪对物联网、医疗、汽车和移动设备进行PDN表征,以及对NVM器件(ReRAM、PRAM、MRAM)进行表征。信心十足地测量动态电流和电压IoT(物联网)需要多种器件来感知和处理数据,以及连接网络,因此嵌入式电子元器件在物联网中的数量急剧增加。通过表征电源电流和电压,设计人员能够深入了解器件的工作特性。这不仅有助
    434浏览量
  • 同昌源仪器|Keysight X系列信号发生器2024-10-18 08:08
    KeysightX系列信号发生器生成能够测试射频元器件的信号生成您需要的射频和微波信号从简单到复杂,从完整到有损--是德科技的MXG、EXG和CXG信号发生器可产生您所需的射频和微波信号。宽带宽与高准确度紧密结合,能够超越极限对您的射频元器件进行准确测试。我们专有的基带ASIC和工厂校准的通道校正技术适用于从基带I/Q调制器到射频输出的广阔范围。从纯净、精密
