--- 产品参数 ---
- 测量通道数 4ch
- 同步频率范围 0.5 Hz〜5 kHz
- 分析次数 最大100次
- 电压 15〜1500 V, 7档量程
- 电流 0.1 A〜20 kA
- 功率处理范围 0.0150 W〜39.600 MW
- 频带 DC, 0.5 Hz〜200 kHz
- 数据更新率 50ms
- 显示更新率 200 ms
- 电源 AC 100〜240 V, 50/60 Hz, 140 VA
--- 产品详情 ---
基本参数
测量线路 单相2线, 单相3线, 三相3线, 三相4线, 电压4ch, 电流4ch, 通道之间绝缘
基本测量项目 频率、电压有效值、电压平均值整流有效值换算值、电压交流成分、电压单纯平均值、电压基波成分、电压波峰+、电压波峰-、电压总谐波畸变率、电压纹波率、电压不平衡率、电流有效值、电流平均值整流有效值换算值、电流交流成分、电流单纯平均值、电流基波成分、电流波峰+、电流波峰-、电流总谐波畸变率、电流纹波率、电流不平衡率、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、电压相位角、电流相位角、功率相位角、正方向电流量、负方向电流量、正负方向电流量总和、正方向电能、负方向电能、正负方向电能和、效率、损耗电流累积、有功功率累积 (PW3390-03:马达扭矩、转数、马达功率、转差率)
谐波测量 测量通道数:4ch,同步频率范围:0.5 Hz〜5 kHz
分析次数:最大100次
干扰测量 运算通道数:1ch(从CH1〜CH4中选择)
最大分析频率:200 k/ 50 k/ 20 k/ 10 k/ 5 k/ 2 kHz
马达分析(PW3390-03) 输入通道数:3ch(CH A, CH B, CH Z)
测量项目:电压、扭矩、转数、频率、转差率、马达功率
测量量程 电压: 15〜1500 V, 7档量程
电流: 0.1 A〜20 kA (根据所用传感器,量程结构会有变化)
功率有效测量范围 0.0150 W〜39.600 MW (根据电压量程/电流量程/测量线路组合来自动决定)
基本精度(45Hz~66Hz)
电压 : ±0.04% rdg. ±0.05% f.s.
电流 : ±0.04% rdg. ±0.05% f.s. (另加电流传感器的精度)
功率 : ±0.04% rdg. ±0.05% f.s. (另加电流传感器的精度)
同步频率范围 0.5 Hz〜5 kHz
数据更新率 50 ms (谐波测量/频率测量 : 45Hz以下时根据频率而定)
显示更新率 200 ms (独立于内部数据更新率,波形、FFT根据画面而定)
自动保存功能 按各个间隔保存至CF卡( 不能使用U 盘) : OFF, 50 ms〜60 min, 15档切换
接口 USB (通讯/存储), LAN, CF卡, RS-232C, 同步控制, 外部控制
体积及重量 340 W × 170 H × 156 D mm, 4.6 kg
附件 使用说明书×1, 测量指南×1, 电源线×1 , USB电缆 (0.9m) ×1,
输入线标签×2, D-sub用连接器 ×1 (PW3390-02, PW3390-03)
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
同昌源仪器|如何进行多通道电流测量2024-09-14 08:07
Keysight 频谱分析仪(信号分析仪)2024-09-12 08:10
同昌源仪器|如何测试开关电源2024-09-04 08:05
keysight Truevolt 六位半/七位半数字万用表2024-08-30 13:09
Keysight 直流电源-台式电源系列2024-08-30 13:09
Keysight 网络分析仪2024-08-30 13:09
Keysight InfiniiVision 6000 X 系列示波器2024-08-14 08:34
Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器2024-08-09 08:34
Keysight InfiniiVision 3000G X 系列示波器2024-08-03 08:34
Keysight InfiniiVision 2000 X 系列示波器2024-07-31 08:35
