--- 产品参数 ---
- 分辨率 256×192
- 帧频 25Hz
- 可见光 2000000
- 显示屏 3.5寸
- 热灵敏度 40mK
- 测温点 49152个
- 测温范围 -20℃~+550℃
- 续航时间 8小时
- 软件支持 有
- 调焦方式 免调焦
--- 产品详情 ---
天璇M200A手持红外测温热像仪,拥有256×192核心红外分辨率、3.5寸触屏,8小时超长续航、-20℃~+550℃超宽测温范围,免调焦、屏幕触控对齐,助力快速辨别故障点。拥有良好的经济性,着力打造电气、机械、仪表以及暖通、地暖等维护工程师全新武装工具。
1、256×192红外分辨,清晰精准
领先的256×192分辨率,40mK高热灵敏度自研红外核芯,拥有49152个测温点25Hz帧频,将为维护工程师提供机电仪、暖通设备目标更为清晰的红外热图,更为精准的温度值和温度梯度,有效避免设备隐患点遗漏。
2、各项领先配置丰富,易用新标杆
200万可见光配合全新的自定义画中画对齐模式,配合3.5寸高灵敏度电容触摸屏,轻松调整凸显区域及对齐,助力工程师在巡检等应用中,更加轻松辨识和记录被测目标;iMIX模式快速观测记录,方便记录被测区域标识、文字标签、目标轮廓等信息。信息丰富,一目了然。
3、强大软件支持,离线在线分析两相宜
USB即插即分析,全面入InfiRay软件生态,实时全画面温度分析,轻松应对产品开发温升分析及设备临时温度监控等各类实时测温应用;离线热图分析全面支持PC端软件及移动APP,不论是在办公室还是巡检现场,均可快速生成详尽分析报告。
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
详解是德科技N5186A MXG矢量信号发生器2024-04-04 08:33
EXR系列示波器的应用实例2024-03-29 08:33
教你该如何操作体视显微镜2024-01-26 08:35
直流充电桩产线测试面临的技术议题与建议2024-01-06 08:33
福禄克Fluke 961为生物制药企业提供快速、合规的温湿度验证2023-12-30 08:34
厦门同昌源受邀2023年厦门国际新能源发展大会暨光储供应链对接会2023-12-20 08:34
电气设备温度检测,手机热像防患于未然2023-12-14 08:34
红外热像仪助力采矿行业智能化升级2023-12-11 17:51
如何加速5G NR,Wi-Fi 7宽带功放测试?2023-12-09 08:34
如何测量丝网印刷工艺中烘箱内的电池片真实温度2023-12-05 08:34
