--- 产品参数 ---
- 探测器分辨率 1280×1024
- 热灵敏度 25mk
- 像素 510万
- 帧频 30Hz
- 测温精度 ±1%
- 空间分辨率IFOV 0.17mrad(12°镜头)
- 视场角 25°×20°
- 调焦模式 手动、电动、激光辅助、连续自动对焦
- 最小成像距离 0.5m
- 波长范围 7.5~14 µm
--- 产品详情 ---
瑶光S1280旗舰级红外成像仪搭配自研InfiRay®中国 “芯”VOx红外探测器,是艾睿光电首款1280×1024 高性能便携红外热像仪。 S1280采用Matrix IV图像算法和AItemp智能精准测温算法,可提供更清晰的红外图像和更准的测温精度。深度定制操作系统、智能化应用与辅助功能、5.5寸可调整角度显示大屏与可旋转手柄,带来更符合人体工程学的体验。
产品特点
探测器分辨率:1280×1024
热灵敏度:25mk
多光融合AI细节增强技术:510万像素
帧频:30Hz
1.高分辨率显示、更清晰画质
分辨率1280×1024,温度分布细节可见
2.更精准测温,更宽测温区间
热灵敏度NETD可达25mK,测温精度±1%,更精准的 测温体验;
3.镜头丰富,对焦精准,清晰观测
空间分辨率IFOV 0.17mrad(12°镜头),用户可以看清更微小的图像细节;可变光阑一体化镜头,无需额外购买高温镜头,可直接支持1500℃测温,节约用户成本,提高操作效率;
4.AI赋能,实现专家级高效工作流
30Hz帧频,支持16bit无损压缩,满足用户高帧频与全功能 二次视频分析的需求;
5.无线投屏等功能贴心升级,工作更轻松
WIFI无线投屏辐射视频流+FTP/HTTP覆盖PC和移动端,用户可以通过多种方式传输数据
适用场景:微电子,科学研究,电力巡检,材料无损检测。
技术参数
产品型号 S1280 标准版
探测器类型 非制冷型红外探测器
探测器分辨率 1280×1024
超分辨率 510万像素
镜头配置 广角镜头45°、25°(标配)、长焦镜头12°、微距镜头(50μm、25μm)手自一体镜头,插入即可自动识别
视场角 25°×20°
IFOV(空间分辨率) 25°:0.34mrad;4 5°:0.6mrad; 12°:0.17mrad;
50μm:一个像素对应50μm; 25μm:一个像素对应25μm
最小成像距离 0.5m
测温范围 标配:-20℃~+150℃(低温档),150℃~800℃(中温档)选配:400℃~1500℃\其它范围(高温档)
热灵敏度 25mk
波长范围 7.5~14 µm
帧频 30Hz
远程访问与控制 支持TYPE-C/WIFI/热点方式,使用PC端IRPT_TAS软件和移动设备(IOS/Android)连接设备进行控制;以FTP方式访问内部数据
手电筒 有
显示屏尺寸 5.5寸触摸显示屏,分辨率1920×1080像素
目镜 0.39寸OLED显示屏,分辨率1920×1080像素
可见光相机 4224×3136(1300万像素数码相机)
调色板 铁红/灰度/反铁红/反灰度等19种调色板
图像模式 热成像、画中画、热融合、可见光
温宽拉伸 自动、手动、线性
存储介质 SD卡,标配64GB,支持热插拔,支持SD,SDHC,SDXC,最大扩展2TB
图像文件格式 JPEG格式
国网格式 有
存储数量 8000张
文本备注 有,支持自由文本输入、预设文本、OCR识别、二维码扫码、语音转文字方式添加文本备注
语音备注 支持,可录制300s
文件命名 有,支持自由文本输入、OCR识别、二维码扫描、语音转文字
辐射红外视频录制 支持压缩全辐射视频录制(.irv)
非辐射红外或可见光视频 标准MP4视频录制
辐射红外视频流 支持TYPE-C/WLAN连接PC软件,传输实时辐射红外视频流
非辐射红外视频流 RTSP
通信接口 TYPE-C、Wi-Fi、4G、USB3.0、WiFi、MicroHDMI,蓝牙
视频输出 HDMI、无线投屏
分析软件 PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP)
视频分辨率 1920×1080
测温精度 测温转为介于5℃~150℃,±1°C或读数的±1%(取最大值),在25℃常温下;
测温范围为1500℃以下,精度为±2℃或读数的±2%,在25℃常温下;
报警 声音、图像报警
定位 图像叠加地理位置数据,支持GPS、BDS、GLONASS或北斗
罗盘 支持电子罗盘方位指示
分析报告 PDF格式,支持模板设备端编辑与导入
激光 620~690nm,Class II,<1mW,支持激光指示和激光测距
区域面积测量 支持
设备端分析功能 可移动点、线、框、多边形(可设置最高温、最低温捕捉、平均温度测量、环境变量、区域报警开关),支持最多35个;支持最多5个预设模式
放大功能 1-15倍,支持滚轮连续可调
连接方式 WIFI、蓝牙、USB Type-C、HDMI
语音操控 语音助手,快速命令识别
双光录像 可见光与红外同时录像,MP4格式
麦克风/扬声器 有
电池 4.2V,9000mAh锂电池,可现场更换、支持快充
充电时间 1小时可充至80%电量;2小时可充满
充电方式 直充、座充
工作时长 连续工作时间≥3小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况)
肩带 有
工作温度 -15°C~+50°C
存储温度 -40°C~ +70°C
对外接口 TYPE-C USB3.0、SD卡、SIM卡、Mini HDMI、三脚架
防护等级 IP54
冲击振动 2G(IEC60068-2-6)、25G(IEC60068-2-29)
重量和尺寸(高x宽x深) <1.7kg(含电池),14×21×11.5 cm
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
杰晟集团公司简介2024-11-20 01:07
是德数据通用仪表软件安装指南2024-11-20 01:07
同昌源 | Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会在厦门成功举办2024-11-16 01:09
【厦门同昌源】受邀参加中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)2024-11-12 01:06
同昌源仪器|Keysight B2900 系列精密型源表模块2024-11-02 08:08
是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会 诚邀您莅临2024-10-31 08:08
厦门同昌源 | 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会2024-10-25 08:10
Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪2024-10-19 08:10
同昌源仪器|Keysight X系列信号发生器2024-10-18 08:08
如何测试物联网设备的功耗2024-10-11 08:05
