--- 产品参数 ---
- 温度量程 -30°C至600°C
- 距离系数比 20:1
- IP等级 IP54防尘防水
- 发射率调整 可调整
- 显示分辨率 0.2°C (0.5°F)
- 光谱响应 6.5 – 18 um 热电堆探测器
- 工作环境温度 0°C - 50°C (32°F - 120°
- 相对湿度 10% - 90% RH,无结露
- 存储温度 -20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不含电
- 电源 9V电池
--- 产品详情 ---
Fluke ST20 MAX 红外测温仪是一款进行快速、准确地温度测量的专业诊断工具仪器。专业人员可利用该手持式便携工具进行研究供暖和通风问题、监控电力马达和配电盘的状态,并可以轻松地诊断汽车故障。
电气技术指标
模块 4
性能参数 Fluke ST20 MAX/CN
测温范围 -30 - 600℃
精度(在标准测量条件下) ±1%或1℃,取较大值
发射率 可调
距离系数比 20:1
显示分辨率 0.2°C (0.5°F)
显示保持7秒 有
LCD背景光 有
温度单位 °C 或 °F可选
低电量指示 有
工作环境温度 0°C - 50°C (32°F - 120°F)
存储温度 -20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不含电池
电源 9V电池
电池寿命 4小时
重量 200克,含电池
尺寸(长宽高 ) 152 x 102 x 38毫米
标准 符合电磁辐射和响应标准 EN 61326-1
通用安全标准EN 61010-1
激光安全标准EN 60825-1
认证 CE, CMC
保修 1年
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
FAMOS × ASAMCommander:全新集成方案打通信号分析与管理链路2026-07-07 09:02
Avio 200 ICP-OES直接进样测定六氟磷酸锂电解液中15种杂质元素2026-07-01 09:09
imc ARGUSfit 如何让工程机械“扛得住、测得准、跑得久、算得快”2026-06-25 10:04
Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中主量元素含量2026-06-22 10:04
锂行天下 | Avio 200 ICP-OES测定钠离子电池正极材料中元素含量2026-06-16 10:05
使用NexION 5000 ICP-MS直接测定高纯钼中的痕量杂质2026-06-08 10:17
GRAS创新奖报名开启 —— 表彰声学与振动测量领域的卓越成就2026-06-05 16:03
新品 | GRAS 46AK —— 更小尺寸,精准不变!2026-06-03 17:03
GRAS 与 imc 双双入围 2026 年度国际权威汽车测试技术奖2026-05-29 15:01
6月16日在线研讨会:测试技术如何赋能eVTOL产业合规与安全验证2026-05-27 15:02
