--- 产品参数 ---
- 电源测量范围 0-5000V
- 测量精度 ±0.08% (DC)
- 测量精度 ±0.04% (50/60 Hz)
- 测量精度 ±0.17% (50 kHz)
- 频率平坦度 ±0.1%,振幅带宽 200 kHz
- 频率平坦度 ±0.1°,相位带宽 500 kHz
- 测量带宽 测量带宽DC~4MHz(-3dB)
- 抗干扰性 CMRR 80 dB Typical (100Hz)
- 安全指标 CAT II 2000V、CAT III 1500V
- 量级 0.1%
--- 产品详情 ---
AC/DC高压分压器VT1005采用分压技术可测量小于等于5000V的电压。通过将VT1005和我司的功率分析仪PW8001的组合,可以正确测量高压的大功率,掌握采用SiC功率半导体带来的效率改善效果。
效率测量中的推荐工具是功率分析仪。但是,一般情况下,功率分析仪无法直接测量1000 V以上的电压。测量高电压、大功率时,为了将电压降低到与测量仪对应的规格,会使用高压差差分探头或仪表用变压器。但是,高电压差分探头和仪表用变压器无法正确测量转换后的功率的各成分。因此,存在效率超过100%、测量值不稳定、再现性低的问题。为了解决这些问题,我司开发了AC/DC高压分压器VT1005。
产品特点
● 安全测量小于等于5000V的高压
- 输入5000V(*1),CAT II 2000V、CAT III 1500V
● 即使0.1%量级的效率提升效果也能评估
- 测量精度±0.08% (DC), ±0.04% (50/60 Hz),±0.17% (50 kHz)
- 频率平坦度 ±0.1%,振幅带宽 200 kHz Typical
- 频率平坦度 ±0.1°,相位带宽 500 kHz Typical(*2)
- 测量带宽DC~4MHz(-3dB)
- 抗干扰性CMRR 80 dB Typical (100 kHz),差分输入方式
*1:±7100V peak,无测量等级,预计瞬态过电压0V
*2:通过功率分析仪进行相位补偿后
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
大数据时代,如何提高高速PCB设计效率?2025-04-23 09:44
DDR5测试技术更新漫谈2025-04-21 11:24
神器在手还不够?定期维护必须有!2025-04-16 15:35
EXR小故事 – 双脉冲测试双管齐下2025-04-11 15:00
探索信号分析的奇妙世界2025-04-07 09:49
同昌源 | KEYSIGHT是德科技新产品研发测试技术研讨会在深圳成功举办2025-04-03 10:50
高效精准表征低噪声放大器2025-04-02 10:11
解析相位噪声测试2025-03-31 11:36
EXR检测 – 电源输入端的浪涌电流测试2025-03-26 10:08
硅光第六篇:多波长计2025-03-24 09:43
