企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
97 内容数 4.5w 浏览量 1 粉丝
日置电池绝缘电阻测试仪BT5525
型号: BT5525
--- 产品参数 ---
  • 主要功能 绝缘电阻测试,微短路检测,接触检查功能
  • 输出电压 25 V ~ 500 V, 设置分辨率 1 V
  • 充电电流 50 µA~50 mA,最小设置分辨率 10 µA
  • 短路电流 60 mA以下
  • 放电电流 40 mA以上
  • 电阻值显示范围 0.050 MΩ~9999 MΩ
  • 电阻测量量程 2 MΩ-2000 MΩ, AUTO
  • 测试时间 0.050 s~999.999 s, OFF
  • 比较器延迟 0.001 s~999.999 s, AUTO
  • 显示更新速度 1PLC
--- 产品详情 ---
       电池绝缘电阻测试仪BT5525在生产锂电池电芯的阶段,会检测导致电池起火和寿命缩短的绝缘故障。通过新功能和测量性能的提高,可以检测出之前较难检测到的金属异物混入和轻微短路等潜在缺陷。
       绝不遗漏导致故障的污染物,通过高速检测提高电芯产能
1.适用于电池生产线
2.搭载BDD功能(微短路检测),可在出厂前检测出因异物引起的轻微短路
3.使在干扰环境中也可以进行稳定的绝缘电阻测试
4.以合理的价格、高速的检查和小巧体积实现高生产率
5. 搭载可以判断被测物是否正常接触的接触检查功能
技术参数
主要功能  绝缘电阻测试
               BDD(Break Down Detect)微短路检测
               接触检查功能
输出参数                             输出电压:25 V ~ 500 V, 设置分辨率 1 V
充电电流(电流限制功能)  50 µA~50 mA※1※2※3, 最小设置分辨率 10 µA
                                           短路电流:60 mA以下
                                           放电电流:40 mA以上
※1 :电流限制设为5.1 mA 以上时,若连接约50μF 以上的容性负载,则会由于输出发生部分的限制发生错误而无法测量。
※2 :电流限制设为5.1 mA 以上时,测量开始后200 ms 未达到20 V 以上的情况下,会强制结束,在1s 后变为可测量状态
※3 :如果电流限制设为5.1 mA 和50.0 mA 之间,在输出电压达到设定电压后,电流被限制为5 mA。
测量部分参数           电阻值显示范围:0.050 MΩ~9999 MΩ
                               电阻测量量程:2 MΩ, 20 MΩ, 200 MΩ, 2000 MΩ, AUTO
基本精度  ±1.5% rdg.±2 dgt.
               25 V ≦ V < 100 V [0.05 MΩ 〜 2 MΩ],
               100 V ≦ V ≦ 500 V [0.2 MΩ 〜 20 MΩ]
时间参数  测试时间:0.050 s~999.999 s, OFF
               比较器延迟:0.001 s~999.999 s, AUTO
               显示更新速度:1 PLC
               采样时间:1 PLC~100 PLC
保存功能  面板保存功能:可保存15 组测量条件
               测量值保存功能:最多可在内存中保存999 个测量值
判定功能  测试模式:连续测试, PASS STOP, FAIL STOP
               比较器功能:
                                UPPER_FAIL 测量值> 上限值
                                PASS 上限值 ≧ 测量值 ≧ 下限值
                                LOWER_FAIL 测量值< 下限值
功能一览   BDD(Break Down Detect)功能:微短路检测功能
                 接触检查功能:2 端子静电容量测量方式
                 自动数据输出功能:测试结束后通过通讯接口自动输出测量结果
                 命令监控功能:画面显示收发命令
                 外部I/O 监控功能:画面显示输出信号的打开/ 关闭和输入信号
                 模拟输出功能:将测量值转换为DC 0 ~ 4 V 输出※2
接口           USB, LAN, RS-232C, EXT. I/O
电源电压    AC 100 V ~ 240 V
消耗功率    约20 VA※4
※4:当电源条件为电源电压220 V,电源频率50/60 Hz,测试电压200 V,电流限制值2 mA、负载(1 GΩ 电阻和0.1 uF 电容并联)的情况。
最大额定功率    100 VA
体积和重量       215W × 80H × 306.5 D mm, 2.8 kg
附件                 电源线、外部I/O 用公头连接器、外部I/O 用连接器防护罩、外部I/O 用联锁解除治具、启动指南
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • 解析相位噪声测试2025-03-31 11:36
    【相位噪声定义】频率不稳定性可区分为长期与短期两种类型。长期不稳定性,亦称漂移,指的是在较长时间跨度内发生的频率变化现象。而短期不稳定性,通常涉及几秒钟或更短时间内的波动,则进一步细分为确定性和随机性两类。确定性变化在频域中体现为特定的离散分量,即所谓的杂散信号,它们通常是被测设备内部周期性因素(如电源线频率、振动频率或混频产物等)导致的结果。另一方面,相位
  • EXR检测 – 电源输入端的浪涌电流测试2025-03-26 10:08
    在开关电源的测试过程中,输入端的浪涌电流是一项极为关键的检测指标。作为电能接入电源设备的首道关卡,它直接关系到电源设计电路能否稳定可靠地运行。其重要性堪比示波器带宽之于信号测量,是评估电源性能不可或缺的重要参数。当电源首次开机时,输入端的滤波电容会瞬间表现为短路状态,从而产生一个上升时间极短的冲击电流。在测试过程中,经验丰富的工程师通常依据滤波器件的特性,将
  • 硅光第六篇:多波长计2025-03-24 09:43
    随着800G及超越800G的超高速光传输网络商用化的临近,在DWDM(密集波分复用)、EDFA(掺铒光纤放大器)等成熟技术的支持下,实现超高速光通信需要更高效地利用光频谱带宽和载波信息。这将使得在现有光纤网络及其基础设施的基础上,数据传输容量成倍增长成为可能。特别是在WDM(波分复用)与DWDM的应用场景中,针对光源、光模块以及光收发器等领域的产品,进行波长
    77浏览量
  • 硅光第五篇:光开关2025-03-19 09:41
    随着光通信技术的迅猛进步,作为光网络节点核心的光互连与光交换正扮演着日益关键的角色,光开关的应用场景也因此得到了极大的扩展。例如,光开关通过提供高速度、低延迟和低能耗的数据传输能力,助力数据中心实现性能和可靠性的双重提升;同时,其快速路由特性和低损耗优势也为光计算的高效运行提供了有力保障。在测试领域,光开关常被用于光电器件测试过程中实现光信号的自动切换,以便
  • 硅光第四篇:光衰减器2025-03-17 16:28
    在光通信系统中,光接收设备必须接收在其设计的动态范围内的光信号强度,以确保正常工作。若接收的光功率过强或过弱,都会影响设备的工作性能。当接收到的光功率过高时,可以通过使用光衰减器来调整,将光功率降低到合适的范围内,从而保障设备的正常运行并可能延长其使用寿命。传统上,光衰减器能够根据具体需求对光功率进行精确的衰减。这样做不仅防止了光接收机发生饱和失真,还满足了
  • 硅光第三篇:偏振系列仪表2025-03-12 17:02
    在自由空间中,光波作为一种横波,其电场与磁场的振动方向位于垂直于传播方向的横截面上,并可呈现出多种可能的取向。这种特性即为光的偏振。偏振现象在众多领域如相干光通信、工业检测、生物医学、地球遥感、现代军事、航空以及海洋研究等中,展现了重要的应用价值。当前,在光通信领域内,偏振的操控大多依赖于分立的光学元件来实现,然而,这类结构对性能提升和成本控制形成了显著限制
    196浏览量
  • 是德科技 HD3 系列新型高精度示波器-示波器新时代引领者2025-03-11 09:56
    是德科技·HD3示波器一、是德科技全新HD3示波器:用"显微镜级"精度重新定义信号是否对难以捕捉的微弱信号以及噪声干扰导致的视野不清感到困扰?KeysightHD3系列示波器携其revolutionary的“黑科技”为您解忧!1具备卓越精度的14位ADC,能够轻松实现高达4倍的垂直分辨率提升2采用前沿降噪工艺,其噪声低至竞品1/103最高支持100Mpts每
    346浏览量
  • 硅光第二篇:光功率计2025-03-07 11:16
    光功率是光学研究中的核心参数之一,它不仅能够反映光源的强度、光学元件的透射效率以及光束聚焦的效果,还能够通过其变化来评估整个光学系统的性能表现。在光通信系统中,发射端产生光功率,而接收端则负责接收该光功率。无论是光纤的衰耗测试还是接头衰耗的测量,实质上都是在测定光纤两端之间的光功率差异。值得注意的是,在光通信领域,光功率通常较为微弱,范围大致介于纳瓦(nW)
    362浏览量
  • 硅光第一篇:可调谐激光源2025-03-05 10:20
    作者:顾磊在1970年,美国康宁公司实现了一项突破性进展,它将高锟博士的光纤理论转化为现实,成功制造出世界上首根低损耗光纤,这一成就开启了光纤通信的新纪元。随着光纤通信技术的迅猛发展,可调谐激光器在波长精度、线宽以及调节间隔等方面的性能得到了显著提升,进而这些激光器在光纤传感和光电测量等领域找到了广泛的应用场景。是德科技的可调谐激光源基于外腔可调激光器结构设
    317浏览量
  • 电源输入端浪涌电流的测试2025-03-03 09:47
    在开关电源的测试过程中,输入端的浪涌电流是一项至关重要的检测指标。作为电能进入电源装置的首个关口,它直接关系到电源设计电路能否稳定运行。这一指标的重要性堪比示波器的带宽指标,对于确保电源产品的性能与可靠性具有不可替代的意义。准确评估和控制浪涌电流,是保障整个电源系统高效、可靠工作的关键所在。当电源首次启动时,输入端的滤波电容会瞬间表现出类似短路的状态,从而产
    295浏览量
