企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
104 内容数 5.2w 浏览量 1 粉丝
日置直流耐压绝缘电阻测试仪ST5680
型号: ST5680
--- 产品参数 ---
  • 使用温湿度范围 0°C~40°C,80% RH或以下(无结露)
  • 电源电压 AC 100 V ~ 240 V
  • 功耗 180VA
  • 最大额定功率 800VA
  • 尺寸 305(W)×142(H)×430(D)mm(不含突起物)
  • 重量 10.0 kg ± 0.2 kg
  • 输出电压 DC 0.010 kV ~ 8.000 kV(1 V分辨率)
  • 输出电流/截止电流 20 mA max
  • 电阻值显示范围 100.00 kΩ ~ 200.0 GΩ
  • 精度保证范围 100.00 kΩ ~ 99.99 GΩ
--- 产品详情 ---
技术参数
主要功能                 直流耐压测试、绝缘电阻测试、绝缘击穿电压测试、波形显示功能、ARC放电检测功能、接触检查功能 (详情请参照“各测试·功能”表)
功能一览                 联锁、自动放电、消除偏移、瞬时输出、命令监控、I/O HANDLER、按键锁定、自检、校准期限检测、EXT SW(远程控制)
适合标准                 安全性:IEC 61010
                               EMC:IEC 61326
功耗                        约180 VA※
                              ※ 电源条件为电源电压220 V、电源频率 50/60 Hz、测试模式直流耐压测试、测试电压2.5 kV、负载电流5 mA负载电阻500 kΩ)的情况下。
最大额定功率           800 VA
接口                        通讯:USB,LAN,EXT. I/O
                               选件:RS-232C(Z3001),GP-IB(Z3000)
                               存储:U盘
重量                        10.0 kg ± 0.2 kg
附件                        电源线,CD-ROM(PDF:使用说明书,通讯使用说明书),EXT.I/O用公头连接器,EXT.I/O用连接器盖EXT.I/O用联锁解除治具,启动指南
各测试·功能
直流耐压测试           输出电压:DC 0.010 kV ~ 8.000 kV(1 V分辨率)
                               输出设置精度:±(1.2% of setting + 20 V)
                               输出电流/截止电流:20 mA max
                               电流精度(*1):3.00 mA <:±(1.5% rdg.+2 μA)≤ 3.00 mA:±1.5% rdg.
                               最小分辨率:0.001 μA
                               测试时间:0.1 s ~ 999 s,Continue(Timer OFF)
                               电压上升/下降时间:0.1 s ~ 300 s / 0.1 s ~ 300 s,OFF
                               短路电流200 mA 以上
                               测试模式W→IR,IR→W,程序测试
绝缘电阻测试           输出电压:DC 10 V ~ 2000 V(1 V分辨率)
                               电阻值显示范围:100.00 kΩ ~ 200.0 GΩ(0.01 kΩ分辨率)
                               精度保证范围:100.00 kΩ ~ 99.99 GΩ
                               电阻精度:±(1.5% rdg. + 3 dgt.)*详情参考下部表格
绝缘击穿电压测试    测试方法:连续升压测试,逐级升压测试
                               测量内容:绝缘击穿电压(kV),绝缘击穿的强度(kV/mm)
                               设定内容:初始电压,结束电压,升压速度,ARC检测,电极间距离,电流上限值
波形显示功能           波形显示内容:电压,电流,绝缘电阻
                               采样速度:500 kS/s
                               内存容量:512 K words
ARC放电检测功能    检测方式:监视试验测试电压的变动
                               设定内容:测试电压变动率1%~50%
存储功能
                               波形·图形
                               保存到U盘
                               保存格式:BMP、PNG、CSV文件
                               面板保存功能
                               将测试条件保存在主机内存中
                               直流耐压测试模式/绝缘电阻测试模式:最多64个
                               程序测试:最多30个(最多50步)
                               绝缘击穿电压测试:最多10个
                               数据存储功能
                               测量值保存在内存,最多32000个
判定功能(判定输出)             判定为PASS,判定为FAIL(UPPER FAIL,LOWER FAIL)
                                               UPPER_FAIL:测量值>上限值
                                               PASS:上限值≥测量值≥下限值
                                               LOWER_FAIL:测量值<下限值
注记(*1)                              环境温度t不足5℃时加上±(1% rdg.×(5-t ) )
                                               环境温度t超过35℃时加上±(1% rdg.×(t-35 ) )
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • 大数据时代,如何提高高速PCB设计效率?2025-04-23 09:44
    在大数据时代,无论是数据中心的解决方案、汽车与工业设备,还是日常消费电子产品,各类设备的信号传输速率正以前所未有的速度提升。以PCIe6.0为例,其传输速率已高达64Gbps;USB4紧随其后,达到了40Gbps的速度;而并行总线DDR5也实现了每秒6.4Gbps的惊人速率。与此同时,高速总线的调制方式已经从传统的NRZ演进至PAM4,甚至探索更高阶的调制技
  • DDR5测试技术更新漫谈2025-04-21 11:24
    一、前言DDRSDRAM,即双数据速率同步动态随机存取存储器,是现代数字系统中至关重要的一种核心组件,其应用范围极其广泛。无论是在消费电子产品中,还是在商业和工业设备里,亦或是从终端产品到数据中心,DDRSDRAM均作为CPU进行数据处理和运算的缓存发挥着不可或缺的作用。过去二十多年间,存储技术经历了从SDRAM向DDRRAM的重大演进,直至今日的DDR5。
    234浏览量
  • 神器在手还不够?定期维护必须有!2025-04-16 15:35
    说到5G测试相信工程师们一定会想到是德科技E7515BUXM5G无线测试解决方案UXM是一个高度集成的信令测试平台,是非常精密的设备。透过UXM的背板观察,我们可以发现它由多个具有不同功能的模块组成。其中包括能够处理射频信号,并提供高达15GHz频率支持的射频板;两块专注于数字信号处理的DCB板;以及一个负责控制触发器、时钟同步和10MHz参考信号等任务的辅
    95浏览量
  • EXR小故事 – 双脉冲测试双管齐下2025-04-11 15:00
    关键词:双脉冲测试,上管测试,下管测试,电源完整性测试套件宽禁带半导体作为第三代半导体功率器件的代表,正在电源处理领域发挥着日益重要的作用。这类材料凭借其高能量密度、高工作频率以及耐高温等天然优势,成为了众多电源及电源模块的首选材料。特别是在功率半导体中,上下管双脉冲测试已经成为评估动态参数的经典方法,对于推动相关技术的发展具有重要意义。那么,何为双脉冲测试
  • 探索信号分析的奇妙世界2025-04-07 09:49
    在这个信息爆炸的时代无线通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分无论是手机、无线网络还是卫星通信背后都有一个共同的英雄——信号分析仪今天,就让我们一起探索这个奇妙的无线电世界了解信号分析产品如何帮助我们实现更高效、更可靠的通信无线通信的“翻译官”试想一下,若无线信号是一种未知的神秘语言,那么信号分析仪便是解读这种语言的大师级翻译。它们如同敏锐的耳朵,能够捕捉弥
  • 同昌源 | KEYSIGHT是德科技新产品研发测试技术研讨会在深圳成功举办2025-04-03 10:50
    2025年3月21日,由深圳同昌源、是德科技举办,新电子承办的“KEYSIGHT是德科技新产品研发测试技术研讨会”在深圳威尼斯英迪格酒店成功举办。本次研讨会深度剖析了这款业界领先的示波器的技术革新,全面展示了其卓越性能与广泛应用。InfiniiVisionHD3高精度示波器是一款14位ADC高精度示波器,相比于主流12-bitADC,其垂直精度提高了4倍,本
  • 高效精准表征低噪声放大器2025-04-02 10:11
    在众多应用场景中,如无线通信、传感器网络、导航卫星以及射电望远镜等,低噪声放大器(LNA)扮演着不可或缺的角色。LNA在增强低功率信号的同时,对系统的信噪比(SNR)有着直接影响。除了关注增益和线性度这些普遍的放大器性能指标之外,LNA还必须具备卓越的低噪声系数特性,以确保信号的高质量传输及系统的高灵敏度。这样,才能满足各种精密应用的需求,为无线通信等领域提
  • 解析相位噪声测试2025-03-31 11:36
    【相位噪声定义】频率不稳定性可区分为长期与短期两种类型。长期不稳定性,亦称漂移,指的是在较长时间跨度内发生的频率变化现象。而短期不稳定性,通常涉及几秒钟或更短时间内的波动,则进一步细分为确定性和随机性两类。确定性变化在频域中体现为特定的离散分量,即所谓的杂散信号,它们通常是被测设备内部周期性因素(如电源线频率、振动频率或混频产物等)导致的结果。另一方面,相位
  • EXR检测 – 电源输入端的浪涌电流测试2025-03-26 10:08
    在开关电源的测试过程中,输入端的浪涌电流是一项极为关键的检测指标。作为电能接入电源设备的首道关卡,它直接关系到电源设计电路能否稳定可靠地运行。其重要性堪比示波器带宽之于信号测量,是评估电源性能不可或缺的重要参数。当电源首次开机时,输入端的滤波电容会瞬间表现为短路状态,从而产生一个上升时间极短的冲击电流。在测试过程中,经验丰富的工程师通常依据滤波器件的特性,将
  • 硅光第六篇:多波长计2025-03-24 09:43
    随着800G及超越800G的超高速光传输网络商用化的临近,在DWDM(密集波分复用)、EDFA(掺铒光纤放大器)等成熟技术的支持下,实现超高速光通信需要更高效地利用光频谱带宽和载波信息。这将使得在现有光纤网络及其基础设施的基础上,数据传输容量成倍增长成为可能。特别是在WDM(波分复用)与DWDM的应用场景中,针对光源、光模块以及光收发器等领域的产品,进行波长
    129浏览量
