--- 产品参数 ---
- 探测器分辨率 256×192
- NETD 40mK
- 视场角 72°×61°
- 补光 LED灯
- 测温范围 -20℃~+550℃
- 测温精度 ±2℃或±2%,取较大者
- 报警输入输出 1路报警输入(光电隔离,3~5.5V)
- 数据流传输 可见光、红外图像、温度流,帧频可调
- 存储介质 内置存储器32G
- SDK 支持客户二次开发的跨平台SDK
--- 产品详情 ---
AT20在线型双光红外热像仪的适用场景: 电柜检测 机房温度监测 过程控制 研发定点监测
产品特点:
经济实用
物联网级视频和温度数据获取终端;小千元级亲民价格。
5万红外像素,提供高清易读图像,便于发现极小温度差异,利于目标问题准确分析与判断。
部署灵活
结构小巧紧凑,可适应狭小空间安装;
兼容以太网和Modbus TCP等多种接口协议;
提供SDK,支持全平台(Windows\Linux\Andorid\IOS等)开发。
远程操控
远程启动复位与升级,可减少问题故障排除时间;
远程获取实时视频和温度数据,便于后端实时分析、报警与系统操控。
技术参数
产品型号 AT20
红外指标
探测器分辨率 256×192
NETD 40mK
帧频 30Hz
镜头 3.2mm
视场角 56°×42°
调焦 免调焦
可见光
可见光像素 200W
视场角 72°×61°
补光 LED灯
测温
测温范围 -20℃~+550℃
测温精度 ±2℃或±2%,取较大者
点/线/区域 至多16个点/线/区域
色板 18个
环境变量修正 距离、大气温度、发射率、反射温度、大气透过率
报警
报警功能 所有测温点、测温区域和测温线均可配置单独的报警输出
2路报警输出 (光电隔离,3~25VDC,**85mA)
其他报警: 保存图像/视频、文件发送( FTP)、电子邮件( SMTP)、闪光报警
协议
网络协议 TCP、UDP、RTSP、HTTP、SMTP
接口协议 ONVIF、GB28181、Modbus TCP、MQTT
设备热点 可通过设备热点Http访问Web管理界面
图像流
图像流格式 H.264/H.265
分辨率 可见光1080P;红外支持超分辨率至4倍,**1024×768
图像模式 热成像、可见光图像、双光融合、细节增强;支持可见光图像并列显示
帧频调整 支持帧频调整
数据流
图像存储
存储介质 内置存储器32G
存储模式 红外/可见光图像、同时存储红外图像和可见光图像
文件格式 jpg、mp4
存储形式 本地存储;可对接监控系统,如NVR等
SDK
SDK 支持客户二次开发的跨平台SDK
电源
外部电源 12~30V DC
POE IEEE 802.3af
功耗 ≤2W
外部接口 M12 A 型8针,包含 10M / 100M 自适应以太网口和 POE 供电 M12 A 型12针,包含 DC供电、报警输入输出
环境参数
防护等级 IP67
工作温度 -10℃~+50℃
存储温度 -40℃~+70℃
湿度 ≤95% 非冷凝
抗冲击 25G, IEC68-2-29
抗振性 2G, IEC68-2-6
认证 CE/FCC/RoHS
尺寸 109×55.9×29.5(mm)
重量 约170g
产品及配件名称
产品及配件名称 AT20在线双光热像仪、M12 8芯转RJ45线缆(线长44cm)、固定装置(螺丝、安装贴纸)
可选配件 M12 12芯转DC插头&报警输入输出接口线缆、前装/后装支架/PoE供电适配器
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
布鲁克Tornado HTVS高通量增强狭缝在线拉曼光谱仪实时监测药物合成过程中的晶型变化2025-02-12 14:04
同昌源邀您莅临第十五届亚洲电源技术发展论坛!2024-12-04 01:06
杰晟集团公司简介2024-11-20 01:07
是德数据通用仪表软件安装指南2024-11-20 01:07
同昌源 | Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会在厦门成功举办2024-11-16 01:09
【厦门同昌源】受邀参加中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)2024-11-12 01:06
同昌源仪器|Keysight B2900 系列精密型源表模块2024-11-02 08:08
是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会 诚邀您莅临2024-10-31 08:08
厦门同昌源 | 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会2024-10-25 08:10
Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪2024-10-19 08:10
