--- 产品参数 ---
- 探测器类型 氧化钒非制冷红外焦平面探测器
- 视场角 68°x51.8°
- 测温范围 -20~650℃
- 像元间距 12μm
- 波段 8~14μm
- 测温精度 ±2℃或±2%,取较大者
- 点、线、区域 点、线、区域各8个
- 环境变量修正 距离、大气温度、发射率、反射温度、大气透过率
- 配件 8芯M12转RJ45线缆、固定装置
- 图像分辨率 384x288
--- 产品详情 ---
AT30在线式红外热成像测温仪的产品特点:
1.温度细节尽可掌握
384*288高清红外分辨率,与68°x51.8°视场角的完美组合,使得空间分辨率可低至3.16mrad,大幅优于160*120分辨率的同类产品, 带来清晰细腻的红外画质,细节尽显。
NETD低至40mk,感知微小温差。
红外图像显示分辨率可增加至1024x768,细节增强功能让成像效果更佳。
红外和可见光双光配置,支持双光融合、并列显示等功能,观测方便。
测温上限可达650℃,适用于更多工业高温场景。
2.简化布线、降低成本
支持WIFI无线连接,大幅减少配线,使连接更便捷,轻松实现无线组网。
支持POE供电,让供电和数据交换用一根网线同时解决。
M12航空插头,连接方便牢固,无需工具。
3.协议丰富、操作方便、数据接入无障碍
支持ONVIF、GB28181、Modbus-TCP和MQTT等多种协议,连接便捷。
多个IO报警输入输出,可搭配各类传感器实现联动报警。
功能强大的Web设置方式,免软件安装,方便快捷。
20种伪彩、点线面等多种工具,测温分析更便捷。
可提供SDK,支持跨平台二次开发,为用户提供更多可能性。
AT30在线式红外热成像测温仪的产品参数:
波段 8~14μm
像元间距 12μm
测温工具
测温范围 -20~650℃
精度 ±2℃或±2%,取较大者
点、线、区域 点、线、区域各8个
色板 20种
重量 170g
配件 8芯M12转RJ45线缆(线长44cm)、固定装置(螺丝、安装贴纸)
可选配件 12芯M12转DC插头&报警输入输出接口线缆、前装或后装支架、PoE供电适配器
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
硅光第三篇:偏振系列仪表2025-03-12 17:02
是德科技 HD3 系列新型高精度示波器-示波器新时代引领者2025-03-11 09:56
硅光第二篇:光功率计2025-03-07 11:16
硅光第一篇:可调谐激光源2025-03-05 10:20
电源输入端浪涌电流的测试2025-03-03 09:47
杰晟集团 | 2025是德科技 深圳同昌源新品推广及技术研讨会2025-03-01 10:03
信号分析仪灵敏度的深度解析2025-02-28 11:25
高精度测温仪和温度传感器在电子制造中的应用2025-02-24 13:29
机房蓄电池没有参考内阻,怎么判断电池好坏?2025-02-20 10:53
布鲁克Tornado HTVS高通量增强狭缝在线拉曼光谱仪实时监测药物合成过程中的晶型变化2025-02-12 14:04
