--- 产品参数 ---
- 分辨率 256×192
- 像元尺寸 12μm
- 响应波段 8~14μm
- 镜头焦距 9.0mm
- 视场角 19.6°×14.7°
- 调焦方式 手动
- 图像帧频 25Hz
- 工作温度 -10℃~+ 50℃
- 功耗 小于350mW
- 图像增强 数字细节增强
--- 产品详情 ---
艾睿光电天眼T2智能手机热像仪是一款专为户外运动打造的超便携热成像夜视仪,采用高性能12μm定制款热成像芯片,配备专业摄像高清镜头,专业夜视观察图像算法,具有高清晰、热目标突出、观察距离远等优势。同时具备低功耗、携带方便等优势,直连手机、即插即用,一键看见黑夜的秘密。
产品特点
即插即用、使用便捷
通过USB Type-C接口直连手机,重量小于20g,携带方便、使用便捷;
功耗(<0.35W),免电池设计,使用手机可超长待机;
高像素、高帧频,成像清晰流畅
超远探测距离:采用高清镜头,150米识别人;
帧频高达25Hz,不卡顿,画质流畅;
提供多种伪彩图像,红头模式更快发现目标
专业级算法
专业夜视图像算法:热源突出,目标显而易见。
热点追踪:十字分划,目标无处可逃。
支持二次开发
提供SDK开发包,支持 Android、Windows、Linux平台
开发简单,提供专业化技术支持
技术参数
型号 天眼T2
分辨率 256×192
像元尺寸 12μm
响应波段 8~14μm
镜头焦距 9.0mm
视场角 19.6°×14.7°
调焦方式 手动
图像帧频 25Hz
NETD ≤50mk
MRTD ≤500mK
工作温度 -10℃~+ 50℃
功耗 < 350mW
重量(带镜头) <20g
尺寸(带镜头) 26mm×26mm×26.6mm
支持系统 Android 6.0及以上
图像增强 数字细节增强
十字光标 分划、高低温追踪
色板 白热、黑热、红头等多个伪彩色板
二次开发 提供SDK开发包
变倍 支持1x~4x连续数字变倍
视频保存 支持拍照、录像保存功能
软件更新 支持在线软件更新功能
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
智能产品低功耗分析技术——巧用“0V” 压降电流表2025-04-27 15:15
大数据时代,如何提高高速PCB设计效率?2025-04-23 09:44
DDR5测试技术更新漫谈2025-04-21 11:24
神器在手还不够?定期维护必须有!2025-04-16 15:35
EXR小故事 – 双脉冲测试双管齐下2025-04-11 15:00
探索信号分析的奇妙世界2025-04-07 09:49
同昌源 | KEYSIGHT是德科技新产品研发测试技术研讨会在深圳成功举办2025-04-03 10:50
高效精准表征低噪声放大器2025-04-02 10:11
解析相位噪声测试2025-03-31 11:36
EXR检测 – 电源输入端的浪涌电流测试2025-03-26 10:08
