--- 产品参数 ---
- 采样率 200ksps
- 显示屏 5.7 寸TFT LCD,640x480
- 电池 BP 291, 10.8V/5000mAh,工作时间:6小时
- 测量参数 电压电流有效值、直流成分、交流成分等
- 过载能力 10% 过载
- 带宽 500kHz
- 量程 0.1A,1A,10A
- 波峰因数 CF=2
- 电压通道量程 0.1% 量程+ 0.1% 读数
- 频率精度 0.05% 量程 + 0.05% 读数
--- 产品详情 ---
Fluke Norma 6000功率分析仪的主要特性:
真正的便携式设计:与同类产品相比,节省60% 的体积、减轻50% 的重量
更强电池续航能力:高达10 小时,满足一天测试所需
全中文操作界面: 图示引导,一键直达测试功能
可靠的安全性:安全等级高达CAT III 1000V / CAT IV 600V
双机互联:保证从输入至输出、直流到交流的全覆盖,可扩展至8 通道
高精度大量程的附件:2000A 大开口交直流钳式电流传感器
产品概述: Fluke Norma 6000系列功率分析仪
轻装上阵,为便捷而生!
Fluke Norma 6000系列功率分析仪是一台可随身携带的功率分析仪。
电力电子设备日益增加的现场应用提高了功率分析仪的便携式测试需求,对于从事太阳能,风能,电动汽车,电子制造业,研发和第三方实验室工作的测试工程师和服务技术人员来说,Fluke Norma 6000系列便携式功率分析仪提供了容易使用的手持式工具,用于测量功率、效率及谐波等以检测存在的问题。
产品参数
采样率 200ksps
尺寸(H*W* L) 298mm x 215mm x 96mm
电池 BP 291, 10.8V/5000mAh, 54Wh IEC 62133, UN38.3
工作时间: 6 小时
电气安全 IEC 61010-1: 污染等级 2
IEC 61010 -2-032: CAT IV 600V, CAT III 1000V
电磁兼容性(EMC) IEC 61326-1: 工业环境
IEC 61326-2 -2
PC 软件 Fluke Power Analyzer Software
存储容量 32GB
测量参数 电压电流有效值、直流成分、交流成分、整流平均值、峰值、峰峰值、波峰因数、波形系数、基波成分、基波含量、谐波失真、谐波含量、谐波因数有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相移、效率、阻抗、电能、电量、频率、电机转速、扭矩、机械功率、机械能、 功能、求和功能等
电气技术指标
电压
量程 10V,100V,1000V
波峰因数 CF=2
过载能力 10% 过载
带宽 500kHz
共模抑制比 120 dB
精度 0.1% ( 最优 )
电流
内置分流器测量
量程 0.1A,1A,10A
波峰因数 CF=2
过载能力 10% 过载
BNC
量程 0.1V,1V,10V
波峰因数 CF=2
过载能力 10% 过载
精度 0.1% ( 最优)
机械 测量通道(转速和扭矩)
电压通道量程 ±10V
电压通道数 2
脉冲通道数 3
脉冲高电平门限 2V(典型值)
脉冲低电平门限 0.8V(典型值)
最高脉冲频率 100kHz
频率
谐波 100 次(50Hz/60Hz)
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
同昌源邀您莅临第十五届亚洲电源技术发展论坛!2024-12-04 01:06
杰晟集团公司简介2024-11-20 01:07
是德数据通用仪表软件安装指南2024-11-20 01:07
同昌源 | Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会在厦门成功举办2024-11-16 01:09
【厦门同昌源】受邀参加中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)2024-11-12 01:06
同昌源仪器|Keysight B2900 系列精密型源表模块2024-11-02 08:08
是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会 诚邀您莅临2024-10-31 08:08
厦门同昌源 | 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会2024-10-25 08:10
Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪2024-10-19 08:10
同昌源仪器|Keysight X系列信号发生器2024-10-18 08:08
