--- 产品参数 ---
- 电阻显示范围 50 Ω 〜2×10 ^19 Ω
- 电流限制 0.1〜250.0 V: 5/ 10/ 50 mA
- 测量时间设置 延迟时间: 0~9999 ms
- 显示方式 LCD显示(30位,8行)、背光、高压警告显示
- 接口 USB, RS-232C, GP-IB
- 电源 AC100〜240 V , 50/60 Hz, 45 VA
- 分辨率 0.1 fA
- 测量通道数 4ch
- 功能 通道独立接触检查、通道独立线长补偿等
- 体积 330W × 80H × 450D mm
--- 产品详情 ---
日置高阻计SM7420是一款适合于安装在自动设备中的4ch微小电流测量机型
20PΩ测量SM7120中4CH机型登场
保留SM7120的抗干扰和测量功能,专门测量微小电流的4CH机型全新登场
适用于组装至自动设备中的高速机型,比如MLCC检查的批量生产检查等
搭载接触检查功能的皮安表
标配了接触检查功能
通过和外部电源组合使用的微小电流测量功能,可以实现接触检查,因此组装时可以放心使用
无需过多的尝试,提高整体的工时
4通道单独检查,可以设置频率和延迟时间,因此能够做符合产线设计的细微调整
※电阻测量精度由电流量程精度和电压设置精度规定
电流限制 0.1〜250.0 V: 5/ 10/ 50 mA, 251〜1000 V: 5/ 10 mA,1001V〜: 1.8mA
测量时间设置 延迟时间: 0~9999 mA
功能 通道独立接触检查、通道独立线长补偿、通道独立治具电容开路补偿、比较器
显示 LCD显示(30位,8行)、背光、高压警告显示
体积及重量 330W × 80H × 450D mm, 6.5 kg
附件 电源线×1, 使用说明书×1, CD (通讯指令说明书, USB驱动)×1, EXT I/O用**连接器×1
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
同昌源邀您莅临第十五届亚洲电源技术发展论坛!2024-12-04 01:06
杰晟集团公司简介2024-11-20 01:07
是德数据通用仪表软件安装指南2024-11-20 01:07
同昌源 | Keysight新能源功率与信号高精度测试研讨会在厦门成功举办2024-11-16 01:09
【厦门同昌源】受邀参加中国-新加坡健康电子先进材料双边论坛(S3AM-2024)2024-11-12 01:06
同昌源仪器|Keysight B2900 系列精密型源表模块2024-11-02 08:08
是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会 诚邀您莅临2024-10-31 08:08
厦门同昌源 | 是德科技新能源功率与信号高精度测试研讨会2024-10-25 08:10
Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪2024-10-19 08:10
同昌源仪器|Keysight X系列信号发生器2024-10-18 08:08
