企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
厦门同昌源仪器设备
厦门同昌源电子有限公司是立足于高校、工厂及现代化科研领域的仪器代理公司。
71 内容数 1.9w 浏览量 0 粉丝
日置热流数据采集仪LR8432
型号: LR8432
--- 产品参数 ---
  • 热测量特化功能 简单的缩放设置与运算
  • 记录间隔 10ms~1小时,19种设置
  • 数据滤波器 OFF/50Hz/60Hz (自动设置截断频率)
  • 存储容量 内存3.5MW,CF卡/U盘
  • 外部接口 U盘与可复制CF卡/U盘的存储驱动器
  • 显示屏 4.3英寸WQVGA-TFT彩色液晶(480 × 272点)
  • 功能 实时保存至CF卡/U盘中,数值运算等
  • 电池使用时间 2.5h(25℃参考值),最大3VA
  • 外部电源 DC10~16V,最大10VA
--- 产品详情 ---
使用热流传感器测量热量和热流情况
简单分析温度、热流
U盘记录测量数据,轻松传输至PC。长时间记录时使用可靠性更高的CF卡记录
实时记录中可更换存储媒介
模拟输入10ch绝缘
所有通道可达10ms采样率
通过较难受到干扰影响的测量电路提高抗干扰性
方便携带的轻巧机身,高清晰度的宽幅液晶屏
规格
热测量特化功能        ■简单的缩放设置:直接输入热流传感器的敏感度
                                ■运算:便于热流测量的波形运算(单纯平均、移动平均、累积、热贯流率),根据数值运算的累积等
模拟输入                   [通道数]模拟10ch扫频绝缘输入(2极M3螺丝固定端子板)
                                [电压测量范围] ±10 mV~±60 V, 1-5V, 分辨率 500 nV
                                [热电偶测量范围] -200℃ ~1800℃ (根据所用传感器不同而不同), 热电偶(K, J, E, T, N, R, S, B), 分辨率 0.1℃
                                [热电阻]无[湿度]功能
                                [输入电压] DC 60 V [通道间电压][对地额定电压] AC 30 Vrms,DC 60 V (外加在输入通道-外壳间, 各通道之间也不会损坏的上限电压)
脉冲输入                   [通道数]脉冲输入4ch(脉冲输入连接器,和主机共地)
                                [脉冲累积] 0~1000M (count) (无电压a接点, 开路集电极或电压输入), 分辨率1 (count)
                                [转数变化] 0~5000/n (转/秒), 分辨率 1/n (转/秒)
                                     ※n按照每1转的脉冲数1~1000
                                [输入电压] DC 0~10 V
                                [通道间电压][对地**额定电压]非绝缘
记录间隔                 10ms~1小时,19种设置(每个记录间隔都会高速扫描所有输入通道)
存储容量                 内存3.5MW,CF卡/U盘(*保证HIOKI原装CF卡的正常操作)
外部接口 U盘:      USB2.0系列迷你B×1,功能:通过计算机控制,将CF卡内的数据传输至计算机中
                           (U盘内的数据不能通过USB通讯传输至计算机中)
                              可复制CF卡/U盘的存储驱动器
电源                      [AC适配器]Z1005(AC100~240V,50/60Hz),小于等于30VA(含AC适配器),小于等于10VA(主机)
                             [电池组]9780/连续使用时间:2.5h(25℃参考值),小于等于3VA
                             [外部电源]DC10~16V,10VA(连接线请咨询,配线3m以内)
体积及重量            176W × 101H × 41Dmm, 550g(未安装电池组9780时)
附件                      测量指南×1,CD-R(数据采集应用软件 Logger Utility,使用说明书PDF)×1,
                             USB连接线×1,AC适配器Z1005×1
为你推荐
  • 艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
    产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK
  • 艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
    产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad
  • 日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
    产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等
  • 日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
    产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW
  • 日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
    产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样
  • Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
    产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%)
  • Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
    产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m
  • Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
    产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5°
  • 艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
    产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm
  • 艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
    产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
  • 同昌源仪器|Keysight 功率计+功率传感器2024-09-25 08:06
    Keysight功率计+功率传感器单通道和双通道功率计,连续波、峰值功率和平均功率传感器。是德科技功率计可与多种传感器结合使用(连续波、峰值功率和平均功率传感器),覆盖多个频率和功率范围,能够精确地测量射频和微波信号的功率。应用包括:测试通信基站发射机、蜂窝电话、雷达系统设备及其他设备的输出功率。关键特性1、针对制造业而设计利用P系列功率计实现高达100MS
    79浏览量
  • 活动邀请 | Keysight是德科技携手同昌源组织厦门大学专场产品展示体验交流会2024-09-22 08:03
    厦门大学专场产品展示体验交流会Keysight是德科技携手同昌源2024年9月26日900厦大翔安校区新工科大楼2楼中厅携手促进共享科技厦门同昌源电子有限公司成立于2005年,隶属厦门杰晟集团,是一家专注于为高校、工厂和科研机构提供仪器设备服务的公司。自成立以来,我们始终秉持着"诚信、效率、双赢"的原则,为广大客户提供优质服务,包括技术咨询、售前支持、售后服
  • 同昌源仪器|Keysight台式 LCR表2024-09-20 08:10
    Keysight台式LCR表适用于各种研发和制造应用的LCR表体验树立行业标杆的LCR表是德科技提供了各式各样的台式LCR表,全面满足您在研发、制造、质量保证或进货检测等领域的阻抗测量需求。除了高性能、多功能的台式LCR表之外,是德科技还提供了全套阻抗测量附件,您可以从中找到最适合自身测量需求的LCR附件。台式LCR表产品家族介绍E4980A精密型LCR表:
    87浏览量
  • 同昌源仪器|如何进行多通道电流测量2024-09-14 08:07
    如何进行多通道电流测量进行多通道电流测量,需要使用多台测试仪器和外部分流器附件。在产品设计阶段,测试应用通常包括检查电流泄漏,精确测量具有多路输出控制功能的嵌入式系统的电流,以及监测多个器件或负载。随着电流测量通道不断增多,这些仪器的接线和配置变得越来越复杂。测试仪器连接配置不当,可能会导致测量误差。利用开关系统实现多通道电流测量开关系统能够把多个输入通道连
  • Keysight 频谱分析仪(信号分析仪)2024-09-12 08:10
    Keysight频谱分析仪(信号分析仪)足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。可靠的频谱分析仪和信号分析仪提供准确可信的测量结果无论您是要在研发阶段进行深入测量,以解决频谱分析(信号分析)的棘手问题,还是在制造阶段进行快速、简单的测量,您都需要一台值得信赖的频谱分析仪(信号分析仪)来获得可靠结果。是德科技频谱分析仪
  • 同昌源仪器|如何测试开关电源2024-09-04 08:05
    如何测试开关电源表征开关模式电源的工作需要广泛的测量。大部分所需的测量都可以使用示波器完成。然而,许多工程师仍然手动在示波器上进行这些测量,这是非常耗时的。现在许多中高端示波器都提供电源测量选项,可以帮助自动化表征电源的过程。文末有《如何进行开关电源测量》详细应用方案使用偏移校正表征开关电源在表征开关电源的工作时,需要分析电源的输入、开关切换和输出特性。另外
    110浏览量
  • keysight Truevolt 六位半/七位半数字万用表2024-08-30 13:09
    Truevolt六位半/七位半数字万用表能够分辨小电流,实现细致入微的洞察。设定全新性能标准Truevolt系列六位半/七位半数字万用表提供全方位的测量能力,无论是测量准确度、线性度、速度还是分辨率都表现出色。借助Truevolt系列数字万用表(34460A、34461A、34465A、34470A),您不仅能够快速获得洞察,对低功耗器件进行测量,还能利用是
  • Keysight 直流电源-台式电源系列2024-08-30 13:09
    Keysight直流电源-台式电源系列强劲电源提升您的测量能力提供纯净、可靠的电源50多年来,是德科技的电源产品不断推动工程师的工作方式革新,无论是验证设计、排查问题,还是确保产品质量,它们都能提供可靠的电源保障。是德科技的台式电源在业界享有卓越声誉,其超低的输出纹波和噪声,能为您的各类器件提供全面的保护。您可根据需求,灵活选择功能丰富的可编程电源,或是简单
  • Keysight 网络分析仪2024-08-30 13:09
    Keysight网络分析仪无论是在测试台上、机架中或是在外场进行测量,都能信心满满获得更准确的结果。赢得全球超过70%工程团队的青睐无论是测试有源器件还是无源器件,是德科技兼顾速度和性能的优秀测量仪器都将给您增添竞争优势。在您的研发(R&D)过程中,是德科技矢量网络分析仪(VNA)可以提供出色的测量完整性,帮助您把深层次的了解转化为更出众的设计。我们经济高效
  • Keysight InfiniiVision 6000 X 系列示波器2024-08-14 08:34
    KeysightInfiniiVision6000X系列示波器深入探索,分析更多信号细节,直观的触摸屏用户界面、语音控制和区域触发,让复杂的任务变得简单无比。树立示波器性价比新标杆KeysightInfiniiVision6000X系列示波器具有1GHz至6GHz带宽、12.1英寸电容触摸屏、多点触控、语音控制、InfiniiScan区域触摸触发、波形捕获率
    198浏览量
