--- 产品参数 ---
- 探测器分辨率 640×512
- 红外响应波段 8~14μm
- 像元尺寸 12μm
- 热灵敏度 35mK
- IFOV 1.31mrad
- 帧频 30Hz
- 焦距 9.1mm
- 视场角 48°×38°
- 调焦模式 手动调焦
- 测温范围 -20 ℃~ 150 ℃,100 ℃~ 550 ℃
--- 产品详情 ---
产品特点
①640×512高性能测温核芯
真实32万实时红外测温点+500W可见光
高分辨,高帧率,高精度,宽范围,集于天璇M600
USB即插即分析,支持全帧温度信息实时传输分析
②先进的交互功能,可视化测温结果一目了然
三点温度显示,可定义点线区域测温
PC端分析数据齐全,App操作方便
内置5大图像模式+10种伪彩设置
支持整帧高低温报交警、定时间隔拍照
③易用可靠的整机性能
坚固耐用,IP54防护等级+2米抗摔
适用场景: 电器诊断 产品研发 暖通检修 汽车检修 设备维护
技术参数
产品型号 M600F
探测器类型 氧化钒非制冷红外焦平面探测器
探测器分辨率 640×512
红外响应波段 8~14μm
像元尺寸 12μm
NETD 35mK
IFOV 1.31mrad
帧频 30Hz
焦距 9.1mm
视场角 48°×38°
调焦模式 手动调焦
测温范围 -20 ℃~ 150 ℃ , 100 ℃~ 550 ℃
测温精度 ±2%或±2℃
测温分辨率 0.1℃
测温模式 中心点/冷热点追踪及温度显示
点、线、区域测温 可移动点/线/区域测温;*多支持10个点、10个区域、10条线
测温单位 摄氏度、华氏度、开尔文
发射率设置 0.01~1.00,步长0.01
环境温度设置 -10℃~+50℃,步长1℃
距离设置 1~20m,步长1m
图像模式 红外,双光融合,可见光,画中画,细节增强
伪彩 10种
报警方式/温度报警 图像报警/支持温度报警
色标温度范围 手动/自动温度范围
可见光相机/激光指示器 500W像素/支持激光指示
视频照片存储 带温度数据的JPG红外图片和 纯可见光JPG图 片;不带温度数据的H.264格式的视频
语言/语音注释 简中&英文/支持语音注释
显示屏尺寸 3.5寸触摸屏(480×640)
图像命名 自动/手动输入命名,扫二维码命名
存储卡 标配32GB Micro SD卡
电池类型 可充电锂电池,可拆卸
电源接口 USB TypeC
连接方式 USB、SD卡、WiFi(AP模式或联网模式)
充电时长 约3h
工作时长 约3h
云端功能 可向云盘传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步。
电源管理 自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机
分析软件 PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP)
三角架支座 有,在把手底端
工作温度 -10℃~+50°C
存储温度 -20℃~+60°C
相对湿度 10% 至 95%,非冷凝
防护等级/跌落 IP54(IEC 60529) 2m
冲击振动 冲击25g(IEC 60068-2-27);
振动2.5g(IEC60068-2-6)
尺寸(高× 宽× 深) 258.4 x 105.1 x 102.3mm
重量 约670g
配件 5V2A电源适配器、USB线、SD卡、说明文档、电池座充电
为你推荐
艾睿光电天璇M315防爆手持热像仪2023-12-15 15:52
产品型号:天璇M315 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:7.5-14μm 像元尺寸:12μm 热灵敏度:35mK -
艾睿光电天璇M305专业级手持热像仪2023-12-15 15:32
产品型号:天璇M305 探测器类型:非制冷氧化钒 探测器分辨率:384×288 红外响应波段:8-14μm 相元尺寸:12μm 空间分辨率:1.98mrad -
日置直流电压计DM72752023-12-14 16:01
产品型号:DM7275 电压测量量程:100 mv~ 1000 V量程,5档量程 基本精度:10 V量程: +0.0020% rdg. ±3 uV 温度测量:-10.0℃~60.0℃ 温度精度:+0.5℃ 测量辅助功能:平滑处理功能、Null、温度补偿等 -
日置钳形功率计CM32862023-12-14 15:35
产品型号:CM3286 测量线路:单相,三相(平衡,无波形畸变) 测量项目:电压、电流、电压/电流波形峰值等 电压量程:80.0 V~600.0 V 电流量程:0.060-600.0 A 功率量程(单相): [单相]0.005 kW〜360.0 kW -
日置电能质量分析仪PQ31002023-12-14 15:24
产品型号:PQ3100 测量线路:单相2线~三相4线 电压量程:1000.0 Vrms或DC 电流量程:AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA 功率量程:50.000 W~6.0000 MW 瞬态过电压:200 kHz采样 -
Fluke 561 红外线与接触式测温仪2023-12-13 16:05
产品型号:Fluke 561 显示分辨率:读数的 0.1 °C (0.1 °F) D:S(测点距离比):12:1 发射率快速选择器:3种:低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95) 显示精度: ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F) 响应时间:<500 mSec(读数的 95%) -
Fluke 365 真有效值交直流钳型表2023-12-13 15:54
产品型号: Fluke 365 可测量导线的直径:0.71 in 或 18 mm(最大) 工作温度:-14 至 122ºF(-10 至 50ºC) 存放温度:-40 至 140ºF(-40 至 60ºC) 工作湿度:10 至 30ºC 时 < 90% 工作海拔:0 至 2000 m -
Fluke VT06 轻便型红外热像仪2023-12-13 15:43
产品型号:Fluke VT06 红外分辨率:120×90 红外波段:7.5~14 μm(长波) 帧频:22 Hz 热灵敏度:< 60 mk 视场角:50° x 37.5° -
艾睿光电P2智能手机热像仪2023-12-12 16:53
产品型号:P2 分辨率 :256 x 192 图像帧频:25 Hz 像元尺寸:12μm NETD:≤50mK@25℃,F#1.0 工作波段 :8~14μm -
艾睿光电天权P200口袋式热成像测温仪2023-12-12 16:39
产品型号:天权P200 红外分辨率:256×192 镜头旋转角度:0°、30°、60°、90° 测温范围:-20℃~+550℃ NETD :<40mK 镜头:56°×42°
硅光第三篇:偏振系列仪表2025-03-12 17:02
是德科技 HD3 系列新型高精度示波器-示波器新时代引领者2025-03-11 09:56
硅光第二篇:光功率计2025-03-07 11:16
硅光第一篇:可调谐激光源2025-03-05 10:20
电源输入端浪涌电流的测试2025-03-03 09:47
杰晟集团 | 2025是德科技 深圳同昌源新品推广及技术研讨会2025-03-01 10:03
信号分析仪灵敏度的深度解析2025-02-28 11:25
高精度测温仪和温度传感器在电子制造中的应用2025-02-24 13:29
机房蓄电池没有参考内阻,怎么判断电池好坏?2025-02-20 10:53
布鲁克Tornado HTVS高通量增强狭缝在线拉曼光谱仪实时监测药物合成过程中的晶型变化2025-02-12 14:04
