--- 产品参数 ---
- 燃烧器 本生灯,喷嘴直径9.5mm长约100mm
- 燃烧气体需求 高纯液化石油气(自行配置)
- 火焰施加时间 0~999.9秒±0.1秒
- 火焰高度 10~75±2毫米
- 测试孔径 102毫米
--- 产品详情 ---
燃烧喷射试验装置适用于锂电池(或电池组)可燃性测试。在实验平台上钻一个直径102毫米的圆孔。在圆孔上放置一个金属丝网,将待测电池放在金属丝网上。图案周围安装有八角形铝网。点燃燃烧器,加热样品直至电池爆炸或燃烧。
锂电池火烧试验机-燃烧喷射试验装置-新能源电池检测设备产品规格
1、型号:BE-8105
2、燃烧器:本生灯,喷嘴直径9.5mm长约100mm
3、燃烧气体需求:高纯液化石油气(自行配置)
4、火焰施加时间:0~999.9秒±0.1秒
5、火焰高度:10~75±2毫米
6、测试孔径:102毫米
7、测试盖高度:124 英寸(305 毫米),八角形
8、测试盖两边距离:24 英寸(610 毫米)
9、点火装置:自动点火(遥控式控制8米以内有效)
锂电池火烧试验机-燃烧喷射试验装置-新能源电池检测设备特点
1、电池燃烧试验机用于测试电池的耐火性能。
2、结果是根据着火时间来判定耐火能力。
3、当燃烧的电池爆炸或烧毁时,测试结束。
如需了解锂电池火烧试验机-燃烧喷射试验装置-新能源电池检测设备的相关参数、规格型号等详细信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
恒温恒湿试验箱湿度异常?教你如何排查与预防2024-09-28 18:06
恒温恒湿试验箱的安全关闭流程与日常维护2024-09-28 18:04
高低温试验箱降温原理是什么2024-09-21 14:26
高低温试验箱夹具全解析:类型、选择与应用2024-09-21 14:24
恒温恒湿试验箱降温缓慢的原因及解决方法2024-09-14 16:00
为何选择防爆恒温恒湿试验箱?2024-09-14 15:56
贝尔解析:恒温恒湿试验箱的移动规范与广泛应用2024-09-07 16:36
贝尔科普:环境试验设备中的主要保护装置及作用2024-09-07 16:33
电子元器件的可靠性测试:恒温恒湿试验箱的多领域应用2024-08-30 17:16
冰水冲击试验箱:工作原理、优势与广泛应用2024-08-30 17:13
