--- 产品参数 ---
- 产品结构 立式、卧式
- 低温冲击范围 -10℃~-65℃
- 高温冲击范围 60℃~150℃
- 高低温暴露时间 <30min
- 恢复时间 ≤5min恢复到±2℃以内
- 温度波动度 ≤0.5℃
--- 产品详情 ---
适用范围
本系列冲击试验箱采用三箱式结构,利用气动阀门切换试验区与冷区、试验区与热区的连接,达到冷热冲击试验的目的。该冲击方式可以使待测产品不产生任何的机械冲击。
产品特点
采用彩色触摸屏控制,界面友好,具有参数记录功能;
超低除霜次数,大幅提升试验效率;
转换时间小于10秒,温度恢复时间小于5分钟;
R232 、R485 输出接口,实现多台远程监控和控制;
报警信息实时显示,轻松排除故障;
扩展了测试区域的容量;
能容易进行试品外加线缆配线作业。
产品参数
产品型号:BTS
测试区容积:80L,150L,250L,1000L,5m³(可选,可定制)
产品结构:立式、卧式
低温冲击范围:-10℃~-65℃
高温冲击范围:60℃~150℃
预热区升温速率:≥5℃/min
预冷区降温速率:≥2℃/min
预冷区预冷范围:-10℃~-80℃
预热区预热范围:50℃~220℃
高低温暴露时间:<30min
恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内
温度波动度:≤0.5℃
温度解析度:0.1℃
风门转换时间:≤10s
冷却方式:风冷/水冷
参考标准:JESD22-A106B;GJB-150-A; MIL-STD-810G;MIL-STD-202G
如需了解三箱式冷热冲击试验箱等环境试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
步进式温箱_大型可靠性环境测试设备2024-06-07 15:46
什么是锂离子电池针刺挤压测试?2024-05-26 14:49
