--- 产品参数 ---
- 温度范围 -20~150℃,-40~150℃,-70~150
- 湿度范围 20~98%RH(最低可做到5%RH)
- 升温速率 (+20~150℃)≥2℃/min
- 降温速率 ≥1℃/min
- 温度均匀度 ≤2℃
- 温度偏差 ≤±2℃
--- 产品详情 ---
适用范围
本系列试验箱可以模拟各种温湿度环境,适用于对产品进行高低温试验,湿热试验等。本试验箱具有占地面积小,能耗低,控制精度高等特点。可以满足国家标准GB及IEC相关测试标准。
产品特点
两个箱体是完全独立的控制系统,有两个控制器,两台系统可以单独启停;
可以同时运行两种不同的测试条件,提高了测试效率;
先进的冷冻控制技术,提高效率的同时又保证了压缩机长期工作的稳定性;
紧凑的箱体设计,大大减少了箱体的占地面积,节约了实验室空间;
选配件丰富,可针对不同的试品,对试验箱进行升级。
产品参数
型 号:BTH
内箱容积:80L,150L,225L,400L,800L,1000L,4m³,8m³,12m³(可选,可定制)
温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150℃
湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH)
升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min
降温速率:≥1℃/min
负 载:空 载
温度均匀度:≤2℃
湿度偏差:±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH)
温度偏差:≤±2℃
温度波动度:≤±0.5℃
湿度波动度:≤±2.0%RH
温度精度:0.1℃
湿度精度:0.1%RH
内箱材料:SUS304不锈钢
外箱材料:冷轧钢喷塑处理
保温材料:玻璃棉+聚氨酯
视窗大小(W*H mm):245*250
冷却方式:风冷/水冷
参考标准:GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;
GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5
如需了解双层式高低温(湿热)试验箱等环境试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
步进式温箱_大型可靠性环境测试设备2024-06-07 15:46
什么是锂离子电池针刺挤压测试?2024-05-26 14:49
