--- 产品参数 ---
- 数显真空度控制表 压力范围0.5-101kPa可调,常用 11.6kPa
- 试验箱内部尺寸 400L、1000L、3m³、5m³、8m³等可选,可定制
- 置物架 两片绝缘材料架
- 外箱材质 冷轧钢板烤漆处理
- 内箱材质 不锈钢
--- 产品详情 ---
高空低气压试验机用于高空、低压模拟试验。将试件放入低压箱内。将试验箱压力调至11.6kPa(1.68psi),温度调至室温,静置6小时,观察1小时。
设备可自动控制测试周期(如6H)。在整个过程中监测箱内的压力变化。自动保持箱内压力恒定,实现试验自动终止。
高空低气压试验机-锂电池低气压测试箱-新能源电池检测设备产品规格
1、数显真空度控制表:压力范围0.5-101kPa可调,常用 11.6kPa;
2、试验箱内部尺寸:400L、1000L、3m³、5m³、8m³等可选,可定制;
3、试验箱外部尺寸:以确认三视图为准;
4、置物架:两片绝缘材料架;
5、外箱材质:冷轧钢板烤漆处理;
6、内箱材质:不锈钢;
7、各种接管:特殊钢材
8、隔板:304不锈钢框架
9、压力范围:0.5~101KPA
10、压力波动:≤5%
11、节省时间的压力:26小时减少5%
12、设备功率:AC380V 60Hz/220V 单相60Hz
进出风量可自动控制。气压恒定自动控制门密封。该高空低气压试验箱耐高温。门上设有钢化玻璃观察窗。用户可以观察箱内的情况。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgZomRsa6CAftZUAAIbW7pa2qc233.png)
高空低气压试验机-锂电池低气压测试箱-新能源电池检测设备测试标准
UN38.3、UL1642、UL2054、GB8897.4-2002、IEC60086-4、GB31241、SN/T1414、SN/T1413、YD1628、GJB2374、QB/T2052、IEC62133-2012、SAE-J2464、GB31241、IEC 62281:2006等
高空低气压试验机-锂电池低气压测试箱-新能源电池检测设备使用条件
1、避免阳光直射或高温、潮湿。
2、放置在平整的地面上。
3、电源为三相五线电源,可接地。
4、使用时请确保环境温度为20±5度。可以保证套管的试验温度。
如需了解高空低气压试验机-锂电池低气压测试箱-新能源电池检测设备的相关参数、规格型号等详细信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
无人机行业对温度冲击试验的需求及环境挑战2025-02-16 14:53
温度冲击试验对无人机产品设计的重要性2025-02-16 14:47
温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤2025-02-14 17:14
无人机高低温测试案例分析2025-02-14 17:04
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
