企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
31 内容数 2.6k 浏览量 0 粉丝
全天候机场专用鸟情防撞预警雷达
型号: ZQN-JC-LD2
--- 产品参数 ---
  • 型号 ZQN-JC-LD2
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
鸟击事件是导致飞机飞行事故的主要因素之一,飞机在高速飞行过程中,如果和飞鸟相撞,或出现鸟类被吸入发动机的情况,可能导致发动机故障、飞机失控等严重后果。
鸟击防治工作是航空安全中的一项重要任务,而鸟情监控,是这项工作的重要一环。为此,深圳真驱鸟科技推出,机场专用鸟情防撞预警雷达,实时监测鸟类活动,让驱鸟员能够及时发现高风险区域的鸟群聚集或迁徙情况,并及时采取相应措施。
二、工作原理:
机场专用鸟情防撞预警雷达,通过多普勒脉冲固态S波段雷达、数字阵有源相控阵3D监视雷达,能全天时、全天候对监视区域内的运动目标进行持续探测和追踪。在有效距离内可探测到比麻雀小的鸟类目标(直径3cm),同时对迁徙鸟群进行实时探测与预警,引导机场驱鸟人员对高风险区域采取必要措施,或通过联动驱鸟设备遥控驱鸟,从而避免鸟害发生。
三、优势特点:
1、具备水平、垂直两部天线(S-band),采用独特的雷达信号处理技术,高质量的雷达算法与软件处理能力,使得雷达系统能够实时分析、处理大量的数据,提供准确的探测和预警信息。
2、可向飞行区AOCC、ATC发送鸟击等级警告。
3、即时显示场内鸟情活动并通过独有的软件计算后做出预警。
四、产品参数:
1、波段:S-band
2、收发机:固态收发机,支持多管勒技术。
3、极化方式:水平极化
5、探测距离:水平4-6nm;垂直范围高度3-4nm
6、工作频段:2.93GHz-3.07GHz
7、辐射功率:200W
8、天线转速:9-24转/分
为你推荐
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 超声波驱鸟装置2024-07-18 14:21
    产品型号:ZQN-DL-CS 电压电池:DC6V/4AH 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:4个 有效工作半径:12-15m 使用寿命:3年
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    555浏览量
