企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
31 内容数 2.7k 浏览量 0 粉丝
超声波驱鸟装置
型号: ZQN-DL-CS
--- 产品参数 ---
  • 电压电池 DC6V/4AH
  • 超声波声压 120dB
  • 超声波发生器数量 4个
  • 有效工作半径 12-15m
  • 使用寿命 3年
  • 蓄电池无光照可用工作 10天
  • 工作电流 <70mA
  • 静态电流 1mA
  • 频率范围 16KHz~25KHz
  • 环境温度 -40℃~+65℃
  • 规格尺寸 230*150*170
  • 重量 约3kg
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
鸟类在输电线路杆塔处筑巢,容易导致接地或跳闸。具体来说,当鸟类在铁塔横担上筑巢时,会将线路周围的金属丝、金箔片、旧包装袋等杂物作物巢材。这些材料一旦与带电的电线相接触,便会引发放电跳闸故障。因此,在输电线路鸟害频发的区域,需要安装驱鸟装置防止鸟类筑巢,避免因鸟类活动导致线路故障。
二、超声波驱鸟装置详细介绍:
超声波驱鸟装置,通过发出特定频率的超声波来驱赶鸟类。其超声波频率是不断变化的,同时它采用了多种工作机制,使鸟类难以产生适应性。具体工作模式为,工作3分钟,然后自动停止工作5分钟,以此循环往复。在驱鸟器工作的3分钟内,它会采用不同的超声波频率进行驱鸟。
采用了太阳能供电系统,如遇上长期的阴雨天气,超声波驱鸟装置也能依靠蓄电池中储存的电能继续工作。在蓄电池满电状态下,能稳定工作长达10天。可广泛应用于电力系统输电线路、变电站、室外开关场地等场合,以及其他需要驱赶鸟类的地方。
为你推荐
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 超声波驱鸟装置2024-07-18 14:21
    产品型号:ZQN-DL-CS 电压电池:DC6V/4AH 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:4个 有效工作半径:12-15m 使用寿命:3年
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    588浏览量
