企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
534 内容数 39w+ 浏览量 14 粉丝
电池低气压试验箱高度模拟试验装置-电池安全检测设备
型号: BE-8203
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 压力范围 106kPa~1.0kPa
  • 温度范围 -70℃~+150℃
  • 温度偏差 ±2.0℃
  • 温度波动度 ±0.5℃
  • 温度均匀度 ≤±2.0°℃
  • 升温速率 3℃/min
  • 降温速率 1℃/min
--- 产品详情 ---
  电池低气压试验箱高度模拟试验装置产品用途:
  用于模拟和评价PACK级别电池包及系统在真空低压(即高海拔高度为4000m 或等同高度的气压)条件下的安全性能测试,即在11.6kPa(1.68psi)的负压下测试6小时,测试电池发生的变化反应,符合ICE62133-2012,UL1642,UN38.3,GB31241-2014相关标准测试要求。
  电池低气压试验箱高度模拟试验装置产品特点:
  1.结构紧凑,体积轻巧,较国际一线品牌可有效节省占地面积30%。
  2.流体仿真精密计算变频技术可有效节能30%。
  3.Error信息实时显示,多重保护,故障轻松排除,电装再优化,降低维修门槛,设备故障率低。
  电池低气压试验箱高度模拟试验装置产品参数
  1、压力范围:106kPa~1.0kPa
  2、压力偏差:±2. 0kPa (40kPa)±0. 5kPa (4kPa~ 40kPa) ±0. 1kPa(4kPa)
  3、升降压时间:常压~ 133Pa降压全程平均约30min:气压回复到常压,气压变化的速度应不超过10kPa/min
  4、温度范围:-70℃~+150℃
  5、温度偏差:±2.0℃
  6、温度波动度:±0.5℃
  7、温度均匀度:≤±2.0°℃
  8、升温速率:—70℃~+150℃, 全程平均速率 3℃/min;(空载时)
  9、降温速率: +150℃~—70℃, 全程平均速率 1℃/min; (空载时)
  10、噪音:<75分贝(dB) (噪音检测装置距离设备大门1m处测里)
  11、冷却方式:风冷/水冷(可选)
  12、内箱材质:SUS304不锈钢板
  13、外箱材质:优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆
  14、制冷系统:压缩机制冷,采用智能制冷控制:根据箱内的温度和负荷需求PID控制电磁阀开关输出制冷里或者PID控制加热器(制冷不加热,加热不制冷)
  15、三色灯(可选):设备顶部安装柱形三色声光报警器(红灯、黄灯、绿灯)
  16、观察窗:带电子除雾膜发热防汗的多层真空玻璃视窗
  17、手动充气阀:手动充气阀,用于在真空停电时手动充气,恢复箱内压力以便开门真空泵
  18、控制器:彩色触摸屏智能模糊控制器,拥有PLC控制器的全部功能
  19、使用环境:1. +5℃~+35℃ 2.大气压力80kPa—106kPa 3.平坦无振动的地面 4.相对湿度:不大于95%R. H
  20、使用电源:接电源380v AC(±10%)电源频率: 50±0.5Hz三相线+保护地线,接地电阻<42电源开关使用4P 40A空气开关
  21、安全保护装置:a.加热器空焚防止保护开关b.加热器过电流断路器c.循环风扇过电流超载保护d.压缩机高压保护开关e.压缩机过热保护开关t.压缩机过电流保护开关g.过电压欠逆相保护开关h.线路断路器i.漏电开关j.过零点闸流体功率控制器k.缺水保护
  如需了解电池低气压试验箱高度模拟试验装置的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
  • 传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
    传动五电机NVH试验室的主要设备包括测功机系统、变频器系统、水冷设备、油冷设备和环境舱。每一项设备都在NVH测试中扮演着至关重要的角色。测功机为测试提供了必要的动力数据,变频器确保电机能在不同工况下进行精确控制,水冷和油冷设备保持测试设备在适宜的温度环境中运行,环境舱则为电机系统提供了多种工作环境的模拟。通过这些设备的协调工作,传动五电机NVH试验室能够全面
  • 液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
    液冷高低温测试冷水机的超高温报警问题,可能由多种因素引起,包括高压报警和水温超高温报警。通过对冷凝器的散热问题、制冷剂量的控制、温控器的参数设置以及冷却系统的检查,用户可以有效解决这一问题。定期的设备维护和合理的操作管理,能够避免设备故障和报警现象,提高冷水机的运行效率和测试精度。希望本文的分析和建议,能够帮助用户快速解决液冷高低温测试冷水机超高温报警的问题
  • 高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
    高低温冷却液测试机在多种行业中扮演着重要的角色,精确的温差控制对于设备性能测试至关重要。当遇到进出水温差过小的情况时,用户应通过以上的原因分析和解决方案,及时进行检查和维护,确保设备的正常运行。通过优化冷却系统、调整工作参数和定期保养,能够保证高低温冷却液测试机在工作中始终保持高效、稳定的性能,为产品的测试和研发提供强有力的支持。
  • 电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
    在电机制造和研发领域,电机台架环境试验箱是不可或缺的重要设备。它不仅能够帮助工程师全面评估电机在不同环境下的性能表现,还能为电机的设计优化、质量控制和故障诊断提供宝贵的数据支持。因此,选择一款合适的电机台架环境试验箱至关重要。本文将为您提供一份详细的采购指南,帮助您做出明智的选择。
  • 电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
    电池的安全性测试是保证电池在实际使用过程中稳定、安全的重要手段。通过一系列严格的测试项目,能够有效评估电池在不同条件下的表现,并提前发现潜在的安全隐患。对于消费者而言,了解这些测试项目不仅能帮助他们选择更加安全可靠的电池产品,也能提高对电池安全性的信任。在电池技术日益进步的今天,安全性测试仍将是确保电池产品质量和用户安全的重要保障。
  • 电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
      在进行圆柱电池和软包电池的安全性能测试时,必须使用一系列专业的测试设备,以全面评估电池在不同极限条件下的表现。常见的必备测试仪器包括电池测试仪、恒温恒湿试验箱、振动试验机、电池包外力冲击测试机、过充/过放测试仪、热失控测试仪、电池短路测试仪以及压力测试机等。通过这些仪器的配合使用,可以全面检测电池的安全性、可靠性,确保电池在实际应用中的稳定性和安全性。
  • 激光打印机怎么做高低温湿热试验?2024-11-30 11:10
      高低温湿热试验是确保激光打印机能够在各种环境条件下稳定运行的必要手段。通过模拟高温、低温和湿热环境,制造商能够评估打印机的可靠性和耐用性,提前发现潜在的设计问题,并在产品投放市场前进行优化。进行该试验时,必须严格控制温湿度变化,确保测试过程的准确性和可靠性,并针对可能出现的问题采取有效的解决措施。
  • 如何对MP3和MP4做湿热试验?2024-11-30 11:07
      对MP3和MP4等电子设备进行湿热试验是评估其在极端环境下可靠性和稳定性的重要步骤。通过模拟高温高湿的环境,湿热试验能够有效检测设备的防潮能力、长期耐用性和工作稳定性。为了确保试验的准确性和设备的安全性,需使用符合要求的湿热试验箱,并遵循科学的测试流程。只有经过充分湿热测试的设备,才能够在不同气候条件下保持优异的性能,确保用户使用过程中的安心和舒适。
  • 高低温交变湿热是什么测试?2024-11-25 15:44
    高低温交变湿热测试是确保产品在极端环境条件下稳定工作的必要手段。它通过模拟高温、低温、高湿度和低湿度等变化环境,评估产品的耐久性、可靠性和安全性。无论是在电子产品、汽车零部件、医疗器械,还是新能源电池领域,这项测试都具有重要意义。   通过高低温交变湿热测试,制造商可以优化产品设计,确保产品在实际使用中具备更好的稳定性和可靠性,而消费者也可以获得更加安全、耐
  • 恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?2024-11-25 15:30
    恒温恒湿高低温试验箱在测试各种电子产品、机械设备、材料等的可靠性时,扮演着非常重要的角色。通过模拟不同温湿度条件下的环境,它能够帮助检测产品在极端环境下的性能表现,确保其在实际应用中的稳定性和耐用性。在使用试验箱时,合理设置温湿度参数、控制测试周期、保持设备和样品的稳定性,是获得准确测试数据的关键。与此同时,合理的设备维护和操作也是确保试验箱长期稳定运行的必
