--- 产品参数 ---
- 温度范围 70℃~+150℃
- 温度偏差 ≤±2.0℃
- 温度波动度 ±0.5℃
- 湿度范围 5%RH~98%RH
- 湿度波动度 ±2.0%RH
- 湿度均匀度 ±3.0%RH(空载)
--- 产品详情 ---
快速温变湿热循环测试箱产品用途:
用于测试电池模块、蓄电池包、电池组件和完整电池的应力筛选试验。执行GB/T2423.4试验Dd试验方法, 锂离子电池包或系统置于(-40±2)℃~(85±2)℃的交变温度环境中,两种极端温度的转换时间在30min以内。测试对象在每个极端温度环境中保持8h,循环5次。
快速温变湿热循环测试箱备产品特点:
1. 行业率先应用的流体仿真设计技术与产品工艺制造技术(能耗降低30%)。
2. 优化的冷冻设计,风速变频调节,升降温速度:5℃/min~25℃/min可选(性能稳定可靠)。
3. 采用欧美高效率压缩机,独特的冷冻回路设计,设备运行噪音低至70dB(噪音降低25%)。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E3/wKgZomWJNJWAfFA-AAKBoQaIzJA735.png)
快速温变湿热循环测试箱产品参数
1、温度范围:70℃~+150℃
2、温度偏差:≤±2.0℃
3、温度波动度:±0.5℃
4、升降温速率:5C/min, 10C/min, 15°C/min, 25°C/min,
5、湿度范围:5%RH~98%RH
6、湿度偏差:±3.0%RH (>75%RH) ±5.0%RH (<75%RH)
7、湿度均匀度:±3.0%RH(空载)
8、湿度波动度:±2.0%RH
9、调温方式:平衡调温调湿方式(BTC方式)
10、冷却方式:水冷/风冷(按需设计)
11、噪音:≤70分贝(噪音检测装置距离设备大门1m处测量)
12、内箱材质:SUS304不锈钢 ,内胆整体全满焊焊接而成
13、外箱材质:优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆
14、保温材质:硬质聚氨脂泡沫保温层,阻燃等级B2
15、观察窗:电子除雾膜发热防汗的多层真空玻璃视窗,并防止结露(大小按需设计)
16、控制器:彩色触摸屏智能模糊控制器
17、使用环境:1.+5℃~+35℃ 2. 大气压力 80kPa~106kPa 3. 平坦无振动的地面 4.相对湿度:不大于85%R.H
18、电源功率:接电源380V AC(±10%)电源频率:50±0. 5Hz
19、保护装置:a.加热器空焚防止保护开关b.加热器过电流断路器c.循环风扇过电流超载保护a.压缩机高压保护开关e.压缩机过热保护开关f.压缩机过电流保护开关g.过电压欠逆相保护开关h.线路断路器i.漏电开关j.过零点闸流体功率控制器k.缺水保护
快速温变(湿热)测试方法:
1、锂离子电池包或系统置于(-40±2)℃~(85±2)℃的交变温度环境中,两种极端温度的转换时间在30min以内。测试对象在每个极端温度环境中保持8h,循环5次。
2、试验结束后,应在室温下观察2h
3、参考GB/T2423.4执行试验Dd、变量,其中最高温是+80℃,循环次数5次。
如需了解快速温变湿热循环测试箱的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
无人机行业对温度冲击试验的需求及环境挑战2025-02-16 14:53
温度冲击试验对无人机产品设计的重要性2025-02-16 14:47
温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤2025-02-14 17:14
无人机高低温测试案例分析2025-02-14 17:04
传动五电机NVH测试必备:五大核心设备详解2024-12-26 14:26
液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案2024-12-20 15:26
高低温冷却液测试机进出水温差过小的原因分析2024-12-20 15:18
电机台架环境试验箱采购指南2024-12-13 09:42
电池的安全性测试项目有哪些?2024-12-06 09:55
电池安全性测试关键:圆柱与软包电池测试设备指南2024-12-06 09:35
